Хидравлични или механични повдигачи
- Регистриран: 03 окт 2021, 16:05
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте, някой може ли да ми каже за Ford Fiesta 1.25 16v 2003г. Повдигачите механични ли са или хидравлични ?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Хидравлични или механични повдигачи
След 2000г. няма коли с хидравлични повдигачи.
Не е вярно
- fordmaniac
За конкретната кола са механични повдигачите, следователно са регулируеми клапаните.
Майсторе, а ако са хидравлични какво ги правим? Защото на моята кола при палене сутрин изтракват за 2-3 секунди. Аз мислех че прекъсва но са повдигачите
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Без да съм майстор - повдигачите се износват, затова по някое време се сменят...
Вярвай си!
Или са се износили или им липсва налягане на маслото виждал съм хидравлични повдигачи блокирали заради нагар от маслото на Опел с двигатек Еcotec
При използване на некачествено масло, или такова с неподходящ вискозитет, при смяна на маслото според вредните препоръки на производителя (на 20Х. км. пробег, че и повече), или от всичко изброено накуп това се получава с хидр. повдигачи. И не само с тях.
От препоръките на производителя, касаещи всички течности в автомобила и периода на замяната им се съобразявам единствено с препоръчвания вискозитет на моторното масло, изискванията и спецификациите на хидр. масло и маслото за ск. кутия.
Разбира се изказвам личното си мнение-Вие си преценете на какво-що и дали да вярвате.
Карал съм 3-4 опела с повдигачи - започват да тракат сутрин когато се износят. Увеличават се хлабините им. Сменяш ги и със същото масло вече не тракат. Опелските не бяха скъпи, сменяха се сравнително лесно без разглобяване на главата.
Re: RE: Re: Хидравлични или механични повдигачи
А освен че се чуват, възможно ли е от тях колата да не пали след престой? @imitev
Възможно е, но мотора от профила ти е със механични повдигачи. Първоначалното тракане се дължи на луфтове в лагерите.
Как го поряза
Е аз питам за кола с хидравлични, защото нали темата е говорилня за повдигачите
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Едва ли е от повдигачите.На мазда дизел от 16 работеше само един ,и колата си палеше и вървеше,само първоначалното тракане и глухо думкане в аспуха от по-късното отваряне на клапаните
За да зачукат повдигачите пробегът на автомобила обикновено е ехеее или маслото не е подходящо.
Какво значи трудно палене? Върти по 1 минута докато запали? Ако не е тази кола - бензин/дизел ли е?
Бензин е, пали след 4-5 опита - тоест контакт, въртя, не иска все едно е заминал акумулатора, връщам ключа и така
Не са повдигачи.
Има ли газ?
Има ли газ?
Човека каза, че пита за кола с хидравлични повдигачи, явно не е колата от профила му...
