Проблем с Форд Фиеста МК5 1,4 TDCI 2008 г.
Публикувано: 18 апр 2023, 13:31
				Здравейте колеги!!!
Скоро не съм посещавал форума. От скоро дъщеря ми е горд собственик на ФОРД ФИЕСТА МК 5 1.4 TDCI 2008 г. По колицата има един много досаден проблем или може да са няколко не знам или един предизвикващ останалото. Сутрин при първо палене, а в последствие пак се появява - палиш и двигателя започва да мени оборотите, прихълцва. Форсирам я излиза един сив пушек от ауспуха после, като че ли се оправя и като и дойде нещо и пак започва да прави тези неща. Сложих и добавка за почистване на дюзите - никакъв ефект. Това което забелязах е, че като изгася фаровете се оправя за едно известно време като ги пусна пак се появява проблема. Най - много се изостря проблема когато се кара в мокро ( дъждовно ) време, като се намокри и направо е ужас. Щерката се паникьосва все пак е млад шофьор. Моля помагайте!!! Мислих си за дюзи или педал на газта ама не съм сигурен. Ако някой се е сблъсвал с подобен проблем моля да помага или поне да ме насочи към нещо.
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
