Проблем със скоростите
Публикувано: 11 авг 2023, 23:00
от Albena93
Здравейте.Карам форд фиеста от 2002 година.По пътя не влезе хубаво скоростта и се чу един режещ звук.След това лоста се движи във всички посоки и абсурд да влезе някаква скорост.Имате ли някаква представа какво може да се е повредило?
Re: Проблем със скоростите
Публикувано: 11 авг 2023, 23:49
от ivchotr
Най-вероятно е прекъснат приводът между лоста и предавателната (скоростната) кутия. Ако е с жило, или е скъсано, или откачено. Ако е с лостова система, може да се е откачил някой от шарнирите. Ако обаче приводът е здрав, проблемът ще е в самата кутия и ще трябва да се отвори тя. Работата е като за сервиз.
Публикувано: 12 авг 2023, 08:15
от synthez 3D
Не съм сигурен точно коя е Фиестата, но ако е тази с жилата на скоростната кутия, обикновено се поврежда гумената втулка на снимката, която Форд не продава като резервна част, но я има в интернет с доставка от Китай. Проблемът е, че се чака около месец, а през това време колата не може да се ползва. Моето временно решение с две шайби, парче от маркуч и зегерка също се вижда на снимките.
Публикувано: 12 авг 2023, 08:56
от ivchotr
Tвоето изпълнение ми се вижда по-яко от оригиналното.
Публикувано: 12 авг 2023, 11:13
от Albena93
Колата е форд фиеста Mk5 1.4 16V бензин от 2002г.Мисля,че е със жила.
Публикувано: 12 авг 2023, 20:34
от aspasia
Публикувано: 12 авг 2023, 21:01
от ivchotr
Проблемът едва ли е в парите, а в чакането докато дойде у нас.
Публикувано: 13 авг 2023, 17:36
от synthez 3D
aspasia написа: ↑12 авг 2023, 20:34
Тази част може да се закупи за скромните 2,16 лева...
Колега, знаем го това, но проблемът е в чакането, както каза колегата ivchotr.
Публикувано: 14 авг 2023, 14:42
от aspasia
synthez 3D написа: ↑13 авг 2023, 17:36
Ако си платиш допълнително може и за седмица да дойде въпрос на финансови възможности а в МП не се продава като артикул върви с жилата комплект.
Публикувано: 17 авг 2023, 17:02
от ivchotr
Може да се провери в
ТАЗИ фирма за такива гумени детайли. Има доста неща. Не намирам за тази Фиеста, но може да има подобни за друг модел или да ги има, но да не са ги включили в чек-листа. Може и да им се изпрати снимката от темата. Те произвеждат и по поръчка, доколкото знам. Но ще им трябват размерите.
Публикувано: 17 авг 2023, 21:00
от aspasia
И при мене беше скъсан тампона купих гумен тампон с по голям размер изрязах го с две шайби и зегерка си реших проблема.
