				Ford Galaxy duratec HE 2.0 benzin проблем с мощноста
				Публикувано: 25 май 2024, 11:13
				от Хюсеин
				Хора здравейте трябва ми малко помощ че не мога да се справя сам галаксито понякога върви понякога неще да набира в порядъка от тихи обороти до 3500 оборота всякаш нещо се дави дава грешка на магнитните всмукатели но те работят и какво да правя сега колата е с агу но проблема е еднакво хем на бензин хем на газ
				Re: Ford Galaxy duratec HE 2.0 benzin проблем с мощноста
				Публикувано: 25 май 2024, 13:58
				от ivchotr
				A чува ли се някакво тракане от двигателя докато работи? Особено, когато се появи грешката и не ще да набира?
				Публикувано: 25 май 2024, 14:06
				от Хюсеин
				Леко се чува да
				Публикувано: 25 май 2024, 20:58
				от Хюсеин
				След като светна днес пак чек кампата на свободе ход се чу но много леко
				Публикувано: 25 май 2024, 23:25
				от ivchotr
				Ами не е изключено да са се разтракали вихровите клапи. Особено, ако колата е произведена преди октомври 2002 г. и би трябвало да ги има във входящия колектор. А разтракат ли се, започват да заклинват и да не пращат въздуха където и колкото трябва. А по-лошото е, че счупят ли се, обикновено влизат на парчета в цилиндрите и става мармалад с кисело зеле. Та можеш да провериш дали те са се разтракали, като откачиш маркуча за вакуума, който ги управлява. Ако спрат да тракат при откачен маркуч, значи са за смяна. Въпросният маркуч би трябвало да е закачен за колектора между входовете за 2-ри и 3-ти цилиндри.
				Публикувано: 26 май 2024, 04:29
				от Хюсеин
				Не колата е след 2012 и да пробвах откачах маркучите но не си сменя звука на двигателя работата отива на скъпо все
				Публикувано: 26 май 2024, 20:55
				от ivchotr
				Ами, ако е с вихрови клапи, че нямам идея за тези години, нищо не им пречи да са започнали да се скапват. Сваляш входящия колектор и се убеждаваш лично в какво състояние са. После има няколко варианта за решаване на проблема, ако е в тях, разбира се.
				Публикувано: 26 май 2024, 21:00
				от fordmaniac
				Когато и да е произведена колата, клапите на всички се разбиват. Управлението е с елктро ваккумни клапани, които също мрът.
Има и газова, кой знае кога са регулирани клапаните на двигателя.
				Публикувано: 26 май 2024, 21:31
				от ivchotr
				И тези ли са с ръчен реглаж?
				Публикувано: 26 май 2024, 22:47
				от Хюсеин
				Ще го имам на предвид като ми остана време тръгвам пак да разглобявам благодаря и в компютъра не можах да намеря ръчен реглаж ли са или не са
				Публикувано: 26 май 2024, 23:25
				от ivchotr
				Щом фордманиакът казва, значи са с ръчен реглаж. Аз не бях наясно, затова и не ги споменах по-горе. Но явно трябва да им провериш хлабините, че и с тях стават едни драми...
				Публикувано: 27 май 2024, 15:27
				от Хюсеин
				начи трябва да си намеря някой фордаджия който наистина си разбира от работата колата е на оргинални 160000 км ве кажи речи и има газова от както му свърши гаранцията от 2018 с нея изминато около 50 хил км
				Публикувано: 31 май 2024, 20:53
				от ivchotr
				50 хиляди на газ с ръчно регулируеми клапани създава предпоставки за изчезване на хлабините им и така започват проблемите.
				Публикувано: 31 май 2024, 21:31
				от fordmaniac
				Публикувано: 04 юни 2024, 07:42
				от fordmaniac
				Хюсеин написа: ↑26 май 2024, 22:47
И в Аутодата и в други каталози има стойности за реглаж, което изключва хидравлични компенсатори на топлинната хлабина.
