Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Albena93
Регистриран: 25 апр 2020, 23:25
Местоположение: Раковски
Мнение от Albena93 » 30 сеп 2025, 15:08
Здравейте.Имам малка дилема с моята фиеста и бих искала да чуя и други мнения преди да я закарам на доктор.При първо палене има колебание в оборотите,вдига ги малко сваля ги после пак ги вдига малко и след около 2 минути ги нормализира и заковава на 800-900 и мотора се тресе при запален двигател.Това което мисля аз да е от свещите евентуално.Признавам си скоро не са сменяни.При второ или трето палене проблема с оборотите го няма,но мотора продължава да си се тресе.
ivchotr
Re: Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Мнение от ivchotr » 01 окт 2025, 00:25
Привет!
Колата има ли газова уредба?
Някога сменяни ли са тампоните на двигателя?
Знам всички вицове за Форд :D
Albena93
Мнение от Albena93 » 01 окт 2025, 23:56
Здравей!
Колата няма газова уредба само на бензин е и тампони на двигателя не са сменяни.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 окт 2025, 12:27
Ами свещите е добре да се сменят при тези симптоми с паленето и оборотите. Ако и кабелите им са на доволно много километри, не е зле да се сменят и те. Компрометираните кабели са в състояние да скапят и чисто нови свещи.
Колкото до тресенето, добър механик ще разбере дали е от тампони. В повечето случаи, при иначе добре работещ двигател, тресенето му е от тях.
aspasia
Мнение от aspasia » 02 окт 2025, 19:13
Много лесно може да провериш дали е кабел или свещи на запален двигател изваждаш кабелите на свещите един по един и ако няма промяна на работата на двигателя и все така тресе там ти е проблема.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 окт 2025, 19:35
Само, че колежката споделя, че когато двигателят поработи малко, се успокоява откъм обороти, но продължава да тресе. Когато липсва цилиндър то се и чува по принцип. Чакаме решението.
aspasia
Мнение от aspasia » 02 окт 2025, 22:39
Поне можеш да разбереш от кой цилиндър идва проблема.
Мнение от HACKO » 03 окт 2025, 17:45
Albena93 написа:
30 сеп 2025, 15:08
Здравейте.Имам малка дилема с моята фиеста и бих искала да чуя и други мнения преди да я закарам на доктор.....
Винаги съмо казвал, и пак ще повторя, ходенето при монтъор с готова диагноза Е НАЙ-ВРЕДНОТО НЕЩО КОЕТО МОЖЕ ДА СИ ПРИЧИНИШ ! Просто сменяттова което им е казано и изобщо не ги интересува дали проблема е от това и дали колата ще се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
