				фиеста 1,8 Д не иска да пали
				Публикувано: 08 мар 2007, 19:56
				от fiestadiesel
				моля за помощ,карам фиеста 1,8 Д,преди три месец изведнъж започна да не пали,смених свещите,горивния филтър също,четки със четкодържач и втулката на стартера,замерване компресия(1-28 бара;2-27;3-30;4-32),със бутане пали и от начало работи неравномерно,след това няма проблем.Всичките тези неща са правени от МАИСТОРИ.Благодаря ви много, предварително.
				Публикувано: 08 мар 2007, 20:53
				от dodi
				провери клапаните,зацепването на ангренажният ремък и замери компресията пак според AUTODATA 1.8d компресията е 21.5бара
				Публикувано: 08 мар 2007, 21:15
				от chains
				Виж дали ти функционира автоматичния обогатител!
				Публикувано: 08 мар 2007, 22:36
				от itan75
				Пак си провери свещите и релето кога изключва.Компресията ти е добре.Може да е прескочила зъб на ангренажа или на помпата
				Публикувано: 09 мар 2007, 00:49
				от Vaklin
				Букви на двигателя, тип на помпата и т.н. Тогава може да се говори изобщо.
				Публикувано: 13 мар 2007, 16:58
				от fiestadiesel
				малко със закаснение но благодаря,то се е видяло че пак се тръгва по маистори
