Автоматичен смукач - проблем
Публикувано: 23 мар 2007, 16:04
от iashor
Колата е Сиера 1.6 карбуратор Вебер 2В (или нещо такова) и според мен стъпковия електромотор на автоматичния смукач нещо не е в час.
Сега като запаля, вместо да държи по-високи обороти 1-2 мин., колата и като загрее ми държи високи като на студен двигател обороти - нямам оборотомер, но предполагам 2000 някъде.
Мисля почивните дни да го поогледам. Ако някой може да ме насочи къде може да е разковничето и е имал подобен проблем - много ще му благодаря за съдействието.
Поздрави!
Публикувано: 23 мар 2007, 16:35
от milenskior
Ако карбуратора ти е като моя, то тогава да знаеш, че автоматичния смукач се управлява от биметална пластина, която се подгрява от водата. Стъпковия мотор се командва от електрониката и той трябва да ти подсигури повишени обороти при студен мотор(може би са около 1100-1200) и при загрят мотор 800.Като спускаш надолнище без газ мотора ти затваря дроселовата клапа напълно и така двигателя не гори никакъв бензин.
Според мен проблема ти е в електрониката или някой датчик. Най-добре на диагностика. Може би датчика който подава информация на компютъра за температурата на водата се е скапал.
малка корекция за модела на карбуратора
Публикувано: 24 мар 2007, 07:37
от iashor
Сега погледнах в книгата и точното наименование на този карбуратор е Weber 2V ISC.
В книгата за сиерата на издателство "Аутопоинт" пише, че след стартирането на студения двигател дроселовата кклапа се връщала в нормално положение от неква биметаллна пластина, която се нагрявала от... забележете - ток. Невероятно инженерно решение, макар че със сигурност не съм най-големият специалист...
Та сега ще я гледам тая биметална пружина - стига ли ток до нея; ако стига - тя реагира ли... Ако не се окаже това, ще се ходи на доктор - няма как...
Айде със здраве!
Публикувано: 25 мар 2007, 20:04
от milenskior
Ми знам ли колега при мен тази пластина, която преставлява една спирала се топли от водата в малкия кръг и така отваря смукача.
