				Проблем със оборотите , Мондео 96
				Публикувано: 01 апр 2007, 14:47
				от Speed
				От известно време нещо ми се ебават ниските обороти като я запаля независимо дали студена или топла и гледам оборотомера както си работи нормално на 900 об се качва на 1100 и после пак пада ....
А сега стана още ще по зле вчера като язапилх пред блока и на место ми работи във 2 хил оборота
 изфурцирах я няколко пъти но пак същота пада до 1500 най много и не иска да ги свали .... а и пюлс това докато падат оборотите падат много бавно ....
 Някой знае ли от какво може да е това .... Един познат ми каза , че е възможно жилото за газта да ми задържа да е клеясало и затова бавно да падат оборотите .... друг ми каза , че може да е от дебитомера и нещо от сорта    но те не карат форд и нищо немогат да ми помогнат
Някой имал ли е такъв проблем
колата е форд мондео 1996 год 18 бензин
				Публикувано: 01 апр 2007, 18:03
				от FordSierra1.6L
				ми проследи каде отива жилото на газта....трябва да е някаде под Въздушния филтър поне при мене там се намира карбуратора.... и го пръсни с WD40 и няма да има проблем....и на мен ми заяждаше движеше се трудно педала газта на тласъци и го пръснах и сега е като нов
 а относно тва че са ти много високи оборотите незнам от какво може да е ....то е нормално отначало да са ти високи докато загрее колата но след това трябва да си паднат на нормалните.....на газ ли я караш колата ?
				Публикувано: 01 апр 2007, 18:16
				от evg2
				Откачал ли си акомулатора?Ако си от там е проблема,чети тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... +%E5%EA%F3" onclick="window.open(this.href);return false;
Така прави моятя като не спазя горната процедура.
				Публикувано: 01 апр 2007, 18:18
				от Speed
				FordSierra1.6L написа:ми проследи каде отива жилото на газта....трябва да е някаде под Въздушния филтър поне при мене там се намира карбуратора.... и го пръсни с WD40 и няма да има проблем....и на мен ми заяждаше движеше се трудно педала газта на тласъци и го пръснах и сега е като нов
Ми да  на газ я карам ,че по тънкана ама мойта не е карбуратор , а пълен инжекцион и жилото ми се пада мялко встрани на въздушният филтър от снимката се вижда а + това  педала на газта се движи леко
   А попринцип тази кола трябва да си работа на 900 оборота на место независимо дали е студена или топла
Имам едно питане това от снимката със питанкатакакво е гледам че е някакъв датчик май дето измерва колко въздух влиза амане съм сигурен  и възможно ли е той да се ебева нещо и о ттам да ми прати тоя проблем
Направо се плаша какво може да и е
				Публикувано: 01 апр 2007, 18:46
				от FordSierra1.6L
				принципно на някой коли вътре в кутията на въздушния филтър има един датчик който незнам кога се включва и се отваря една клапа и дърпа въздух от друго място демек стават 2 местата...и знам че ако се кара на газ тоз датчик трябва да се махне то отива едно маркуче от само място в кутия в един датчик...нека по запознати да говорят това само съм го виждал че се маха....
				Публикувано: 01 апр 2007, 20:29
				от pantata
				За оборотите че топла студена държи 900, мисля че не е така, като е студена държи малко над 1000.  А тоя датчик с питанката и аз не разбрах много много за какво е, само ми казаха като купувах колата, да отида да ми го почистят някъде да не се прецака, че е страшно скъп - 600-700 лева.
				Публикувано: 02 апр 2007, 10:25
				от demiro
				Публикувано: 03 апр 2007, 13:16
				от red
				Дагчикът е МАФ сензора и се оправя като го напръскаш с контактен спрей - той е вероятна причина за такова поведение - направи го и ще видиш.
Имай предвид че ти трябва идиотска отверка за да го свалиш - еврейска звезда с дупка. Иначе се сваля лесно.
				Публикувано: 03 апр 2007, 14:17
				от Speed
				Много благодаря на всички за линковете и постовето .Изчетох темите и направих това дето се пише във тях и наистина подейства
Това излезе същото като при ел стъклата преди време не ми се отваряше съклото на шофьора и след като проверих всичко се оказа , че самите бутони са се преебали и недават контакт . кат отидох във магазина и ми изтърсиха някаква цифра от 60 -70 лева за тея две бутончета /добрече че нямах във себе си пари и не се набутах / като се прибрах във нас разглобих клупунга почистих го и го напръсках със спрей контакт и сега си бачкат перфектно
Още веднъж благодаря
				Re: Проблем със оборотите , Мондео 96
				Публикувано: 04 апр 2007, 16:52
				от yanita
				И моето Мондео започна да се форсира от известно време насам. Изчетох всичко, което сте описали, но тъй като съм жена, много се съмнявам като отида в сервиз и им кажа за проблема, че някой ще провери именно тези сензори и датчици....
 Ще ме изръсят стабилно, че и няма да отстранят проблема.... Някой да има идея къде да закарам моята красавица?
				Публикувано: 04 апр 2007, 18:14
				от zaprqn
				и аз го имам същия проблем с оборотите!! всяка сутрин падат ту се качват дори и изгасва! след 5мин проблема изчезва и колата си работи нормално! незнам на какво се дължи това
				Публикувано: 04 апр 2007, 20:43
				от pepy1
				yanita написа:И моето Мондео започна да се форсира от известно време насам. Изчетох всичко, което сте описали, но тъй като съм жена, много се съмнявам като отида в сервиз и им кажа за проблема, че някой ще провери именно тези сензори и датчици....
как да ти помогнем след като незнаеме от коя част на България си
ПП: тъй като си
 дама почти съм сигурен че като си оправиш профила ше има поне 1 стр. по твоя проблем -форума не страда от липса на ухажори а после ... Паци да му мисли
				Публикувано: 25 апр 2007, 11:34
				от emohero
????????? ?? ???-? ? ????? ??????? ???????? ? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ????????. ?? ?? ???????? ????? ????? 1 ?????? ? ????? ??? ?? ?? ???????.
??? yanita :  ???? ?????? ??????? ? ?????????. ??????? ?? ????????? - ??????????? ?? ????????? ????? 700 ? 1500, ????? ???? ???????? ?? ????????, ?? ??????????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?????. ???????? ?? ?? ???? ??????????? ? ?? ? ??? ?? ??????, ?? ? ??????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??? ????????. ??????? ?? ? ?? ?????? ??????? ?????.
				Публикувано: 03 май 2007, 13:20
				от yanita
				Аз съм в София
А сега по проблема - МАФ сензора е! Обаче каква ли е реалната му цена, защото от Мото Пфое ми го оферират на 310 лв. Някой да е наясно????
