Как да сменя кожата около скоростния лост?
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Значи понеже колата е на годинки и "кожата" около скоростния лост и ръчната се е позахабил , поразкъсал оттук оттам , имате ли идеи какво мога да направя по въпроса.. наи вече по магазините има ли готови такива аксесоари...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Този въпрос бе повдигнат преди време в друга тема.
По мое мнение най-добре е да се напери хубава естествена кожа и след кото се разшие старото по парчетата се скроява новото, но вече от истинска кожа. Проблема ще е с ушиването, защото кожата е истинска и на обикновенна шевна машина може да има проблеми.
Ще се разтършувам за хубава финна кожа и ще го направя със снимков материал.
Rotting
- Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
- Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
Преди почти година като взех Ескорта и аз трябваше да сменям кожата на скоростния лост. Старата - оригиналната се беше прокъсала по гънките. Има ги по магазините за автоаксесоари, хубавото е, че ме питаха каква искам - от изкуствена за 5-6 или от естествена кожа за 10-12лв. При мен беше така - сваля се топката (на резба при мен), после се измъква пластмасовия правоъгълник, който защипва кожата за долния панел. Оригиналната кожа беше май хваната за правоъгълника с такер/телбод - махнах ги телбодчетата и оригиналната кожа я приших с игла и здрав черен конец през дупките, който бяха останали от телбота. Работата е за половин час и си мисля че стана качествено. В горния край на новата кожа остава свинската опашка от вътрешната страна - т.е. тя трябва да се наниже на скоростия лост наобратно (за да остане от вътре).
Който си поиграе после ще е доволен
. А новата естесвена кожа е фина и мека, както казва nikolovvd.
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- Full_Speed
Ами щом е така значи както ти е кожата на скоростния лост.Вземаш едно макетно ножче и разрязваш след пръстена или чашката както го наричам аз самота кожа.Тя е закрепена отгоре с миша опашка.А отдолу трябва да е хваната със скоби т.е копчета.с лек напън се изважда основата около лоста заедно със кожата излиза.Старата е закрепена с тел бод.Махаш телчетата и кожата я отстраняваш от лоста.Новата отдолу има ластичка.100% съм убеден.Нахлузваш кожата през лоста и опъваш долната страна на кожата т.е ластичката по основата около лоста.И след това притискаш да щтракне.След като оплътни основата и кожата е закрепена отдолу.Остава ти само да свиеш леко кожата надолу.Има в горната и част миша опашка,но не забравяй най важното,че след чашката за задната се намира един улей,който като затягаш опашката се стремиш да попаднеш в него.Ного ли сториш и затегнеш по силно няма да можеш да прибереш кожата и ще остане хлабава нагоре.Ще ходи а това е грозно.Останалата миша опашка я подрязваш или напъхваш в дупчицата отгоре след стяжката.А кожи се намират навсякъде по Авто глезотийките! Успех...!
Ако нещо не ти е ясно питай....
- Full_Speed
Колега за кожата на ръчната не съм сменял.Не съм се сблъсквал с този проблем.Предполагам трябва да се извади ръкохватката а за отдолу мисля,че доста сложно е захванато.b2d написа:Ами лошото е, че на ръчната е много кофти и там е с такер хванато за някаква смешна пластмасова мланка и е трудно да се захване, ако си сменял или някой друг там да пише... Че не ми се сваля, подлакътника и средният панел...Full_Speed написа:....
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Да споделя и аз моя опит по този въпрос. Реших да сменям маншона на скоростния лост.Търсих из магазините за автокозметика-има много видове-повечето черни- оригиналния на моята кола е тъмносин(не черен няма да стане!)-не намерих такав цвят. Обиколих няколко магазина за дрехи втора употреба и намерих един панталон от естествена кожа точно същия тъмносин цвят, цената на панталона беше по-ниска от маншон в магазина. Махнах стария и по него жена ми разкрои и уши(с обикновена шевна машина) нов маншон. Сложих го-стана чудесно. Остана ми и още кожа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
