Фиеста - трудно се върти волана?
Bijutera
Re: Фиеста - трудно се върти волана?
Мнение от Bijutera » 05 авг 2008, 08:21
spbahov написа:Реика и каре-40лв.
:shock: :shock: :shock:
40 лв общо ???
Иначе по темата-при такъв проблем не се ходи на реглаж ана преден мост,защото ако не е регулиран волана ще дърпа на дадена посокоа,но той се върти трудно,което значи,че кормилната система нещо не е в ред.
Както казвате вие,сигурно е карето,може и рейката да се е преебала,дано не е тя,че е по-скъпа,но автора ще каже.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 05 авг 2008, 09:18
Сменяй карето. Купи си го от МП. Струва 50 лева. Не си прави експерименти с ментета. Успех. :D:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 05 авг 2008, 09:38
vvasilev написа:Сменяй карето. Купи си го от МП. Струва 50 лева. Не си прави експерименти с ментета. Успех. :D:
Преди около 3 месеца си купих карето от МП - благоевград за около 63 лв
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 05 авг 2008, 09:44
Вчера си купих от МП само маншон за карето - 33,31лв. :shock:
iki_72
Регистриран: 16 яну 2008, 17:45
Модел на автомобила: Ford fiesta 1,1 бензин
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от iki_72 » 05 авг 2008, 21:39
spbahov написа:Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
:D Смяната става эа около 40мин. и ако другата рейка не е иэносена,всичко трябва да е наред.
spbahov
Регистриран: 16 окт 2007, 21:50
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от spbahov » 28 юни 2010, 13:59
Сори че пиша чак сега но като ги сменних сякаш сложих хидравлика.Всичко ми излезе 70лв. :) :) :) :)
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 06 юли 2010, 21:02
При мен имаше подобен проблем но се оказа от разбит тампон на носач :) успех колега
limonal
Регистриран: 21 ное 2013, 15:13
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от limonal » 27 ное 2013, 05:17
Колеги бихте ли ми казали къде се намира въпросното каре на кормилната рейка?
И аз имам същия проблем и възнамерявам преди да го сменям да го напръскам и след това да видя дали ще се сменя.
Благодаря!
Pinket
Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Pinket » 30 ное 2013, 12:39
Ако всичко е било наред е трябвало да пуснеш тото направо. :D
Иначе по темата ако е от рейката би трябвало да се появява едно скърцане като се завива.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
