Каре ли е, що ли? И сервиз в София да препоръчате
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
От няколко дни, от време на време при потегляне или при паркиране се появяват следните проблеми (независимо един от друг):
- при пълен ляв завой като тръгна нещо претраква (откъм предно ляво колело или там някъде) (това не го прави винаги)
- 2 - 3 пъти като тръгна да паркирам (маневри напред-назад, вътри наляво-надясно) и волана "прескача", претраква нещо по малко.
Така както разказвам - за какво ви говори това? И къде да го оправям - че хем да мина по-тънко, хем да е добре свършена работата (моя майстор дето я наглеждаше количката продал сервизчето (кооперацийка ще строят на мястото) и се отдал на заслужена почивка...) Живея в кв. Мусагеница (ако може да е по-близичко)
Благодаря за съдействието, колеги
- dimotaxi
Re: Каре ли е, що ли? И сервиз в София да препоръчате
Това с предно ляво е външно каре/90% съм сегурен/,провери да не е скъсан маншона?!
Ако се е скъсал може да сложиш нов ,плюс грес и да го спасиш,щом го прави рядко има още хляб!А другия проблем може да идва карето към рейката,не съм сигурен????
P.S.и при мен тракаше при крайно навит волан и видях че ми е скъсан маншона,смених го с нов силиконов,без да разглобявам полуоската и вече около 4 месеца не се обажда,заспа..,цялото удоволствие ми излезе 15лв.Дано съм бил полезен!?
dreidrei
dimotaxi, мерси за отговора.
Лошото е, че сам няма да се оправя дори да е нещо елементарно, така че си търся майстор... който да не иска да ми смени цялата ходова (част МП така биха направили.... до колкото имам сблъсък с тях), ако примерно е скъсан маншон...
monov
- Регистриран: 11 юли 2005, 00:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi '93
Аз половината от това го играх преди месец - имах скъсан маншон отпред вляво. Смених го, сложих графитна смазка - нямаше проблем до мианта седмица и като излзиах от паркинга с пълен ляв - трак-трак... тихичко и само при напълно навит волан.. и впоследствие усещам как почва да трака и при по-малко навит волан.
На колегата от Мусагеница - съкварталци сме, но аз нямам намерение да си сменям окачването, иска ми се, но го смятам за безсмислено по нашите "хубави" пътища - затова в гаража на един познат сам ще си го сменя и ще кажа за резултата
Питах за майстори - ама за парите, които искаха + отговора на въпроса "а гаранция? - Франция" тотално се отказах.
Когато животът ти поднесе лимон - направи си ЛИМОНАДА
dreidrei
Вчера я занесох в симеоново да я правят (в сервиза на един приятел на мои приятел). Като я взема ще кажа резултата (цена и ефект)
dreidrei
Днес взех колага, ремонта се оказа по-голям от очакваното, но така е - 10 годинки чукна количката. Пък напролед сигурно още ще има (тампон двигател, лагер макферсон (и 2та), вътрешните карета/полуоски)...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
