реактивна щанга да мондео мк1
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 23 апр 2008, 19:50
реактивната щанга е причината колата ми да тропа много , болтовете се подават от долу а гаиките им липсват подава се само резбата а от другата страна са си наред , може ли информация какво точно трябва да се подмени , цялата щанга ли и какви пари ще струва, имали ли сте подобен проблем?
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: реактивна щанга да мондео мк1
Мнение от dimbatami » 24 апр 2008, 17:42
сменят се само гумените тампончета на скобите те са левчета но е доста неодобно трябва да вдигнеш колата на крик и с много мъки да отвиеш болтовете аз на моя орион сам ги сменял ма немаше е фект по добре ги огледаи първо ако видимо от страни са здрави то вътреса като нови :roll:
Любо
Мнение от Любо » 25 апр 2008, 09:34
Имал съм проблеми с тропане отзад.
Тъп въпрос :oops:
На кое казваш реактивна щанга?
Питач защото сигурно е мога да ти дам мнение, но не я знам с такова име тая щанга...
И още един въпрос - Мондеото комби ли е или не?
Питам защото при хечбека и седана окачването мисля че е днакво тозад, но при комбито е различно.
Aicken
Мнение от Aicken » 25 апр 2008, 15:50
ама сега да не ми кажете че реактивна щанга има само на комбитата и то само отзад , какъв пишман маистор ми каза че вероятно са тампоните на реактивната щанга ОТПРЕД или цялата защото мене мисля че освен тампоните и някакви болтове са прецакани , незнам само отзад на комбито ли има реактивна щанга
аз ся от инфото което прочетох разбрах че реактивната щанга е към 130 лева броя - лява и дясна тампоните за нея са около 25 лв.
Любо
Мнение от Любо » 25 апр 2008, 18:32
Оставам с впечатлението, че става въпрос за вертикалните стабилизиращи щанги, т.е. биалетките.
Всички модификации имат и предни и задни.
Впечатлението ми е от цената, която си написал.
По проблема ти с тропането - Смени щангата, която тропа. Има и по 20-тина лева.
Хоризонталната едва ли ти е за смяна, но двата тампона на нея, вероятно са за смена.
Aicken
Мнение от Aicken » 26 апр 2008, 18:19
значи биалетките са проверени на тях само гумените тампони ли са каквото е отгоре са леко износени но още са в ред , точно за хоризонталната щанга става въпрос дано да са само тампоните на нея , като я водя на маистор ще пиша
Любо
Мнение от Любо » 28 апр 2008, 20:49
Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 29 апр 2008, 11:59
Любо написа:Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
реактивната щанга при комбито е разположена пред задното колелото надлъжно.....струват по 150лв броя...аз съм кривил 2...по принцип се изправят и монтират отново но аз купих нови....дано не се бъркам само......ако имаше снимки би било по добре...защото има и една напречно с два гумени тампона...
Любо
Мнение от Любо » 29 апр 2008, 12:16
Аз доколкото схванах става въпрос за предната хоризантална стабилизираща щанга (наречена реактивна :shock: ).
srecko
Регистриран: 10 мар 2010, 08:36
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 16V
Мнение от srecko » 10 мар 2010, 08:44
за да се смени тампон на хоризонталната стабилизираща щанга трябва ли да се демонтира целия носач...струва ми се че вътрешният болт държащ гривната на тампончето няма ход да се развие докрай ....ако някой има представа нека помогне със съвет моля .....да опише как точно става демонтажа на тампона....предварително благодаря!!!
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 12 мар 2010, 09:55
Пуска се леко моста надолу от задните му болтове и с търпение развиваш и сменяш :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
