Какво е това
1.8d
Какво е това
Тази снимка я взех от mobile.bg.Стана ми интересно какво включва това копче.Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
- snaiperisto
- snaiperisto
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Въпросната екстра е комплект стъкло с вградени нагреватели плюс реле. Стъклото за фиеста не знам колко струва, но за ескорта е 360 или 380 лева без ДДС. За релето не знам цена.petkoff_pl написа:Тази екстра може ли да се постави и на фиестата и дали някой знае колко ще струва. Защото през зимата много време губя да си чистя предното стъкло
Струва ми се че ако го нямаш фабрично ще трябва да заделиш доста пари за да го сложиш.
petkoff_pl
1.8d
Ама и аз съм много тъпо парче
.Как искам да го имам подгряването изведено на копче,когато тази функция я има климатроника.При мен не е подгряване,а е обдухване,и е на копчето за регулиране на въздуха на парното и като завъртиш врътката на него и автоматично си включва климатроника и почиства запотения прозорец за има-няма 10-15 сек.А зимата снега го сваля за 1-2 мин.
- snaiperisto
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
- demiro
Re: Какво е това
Подгряване на предното стъкло се слага на колите произведини за по-северните страни. И моята е Гия,но е за Италия и няма екстрата.Иначе пък има подгряване на страничните огледала.1.8d написа:Моят таралясник уж е Ghia,точно това там ми е дървено и няма нищо
- snaiperisto
Е па тогава да си бех купил кола без клима , и да си зема два вентилатора от калорифер да ми духат летотоkEFi написа:...Има и други възможности! От 1 до 5 лева. Началото на миналата зима си купих флакон за размразяване. Фъс-фъс и леда пада. Ако е дебел - още един път. И спирта върши работа. За 300лв ще си размразявам стъклата също толкова бързо в следващитв....150 години! Въпроса е дали колата ще издържи толкова
stanef
- Регистриран: 18 фев 2006, 19:11
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 DISEL
- Местоположение: Varna
какво е това
Здравейте колеги,
На това място в моя ескорт е копчето за подгрев на предното стъкло.
За зимата е голяма екстра. Включваш и забравяш за стъргалки, фъскалки и замръзнали пръсти.
Беше екстра, защото градушката му разказа .............
Само една зима и се радвах.
Тогава питах в МПфое и оригинално стъкло струваше около 600-640 лв. и се отказах. Сложих едно за 85 лв. и сега и аз стържа.
- chains
Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
през стъклото се топлят от обдухващия поток чистачките, самите чистачки нямат нищо нагряващо в тях, иначе щяха и те да са по 300 лв.chains написа:Да за скандиавскте модели има дори и нагреватели на чистачките - един познат се ожени за една финландка и тази зима като си дойде до РБ караше един фокус 4х4 /абе направо чиста рали кола/ и беше много яко караш си срещу теб вали направо чист лед, а чистачките не замръзват и си бачкат така без компромисно, все едно че е пролетен дъждец.
а фокус 4х4 не съм сигурен че се произвежда, може да е преправян..
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Страхотна идея. Миналата седмица ми се спука предното стъкло (20-25 см) . Така и така ще давам 124 лв. за ново, тамън ще питам дали има с нагревател. За 20-30 лв. отгоре няма да го правя на въпрос. А това с нагревателите в страничните огледала е голям кеф, но го научих като във виц. Включвам си нагревателя преди 5 години на задното стъкло и като започнаха да пушат огледалата се шашнах. Викам си край запалих се.
