Имам въпрос за Mondeo.Моля ви помогнете!
				Hristian91
- Регистриран: 19 апр 2009, 16:51
- Модел на автомобила: Mitsubishi Outlander 2.0DI-D 2007
Здравейте Колеги!
Имам един важен въпрос към вас.На прага съм да направя една покупка на Мондео поколение 97-2001.Та към въпроса..Искам да попитам кои са слабите и силните страни на този автомобил, и какво да гледам, и от какво да се пазя от случай на покупка.Ще Ви бъда изключително благодарен ако някой ме "светне" . Благодаря предварително!
 . Благодаря предварително!- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Re: Имам въпрос за Mondeo.Моля ви помогнете!
приготви си сума са "дребни" неща. колата вече е стара на години и материалите по изолациите, ел. машинките, гумените части, маркучите просто са амортизирани. най-неприятното е, че не знаеш кое кога точно ще здаде багажа и непрекъснато ще си с нещо неработещо. когато е вдобро състояние е приятна и лека за каране и обслужване. имай предвид, че и най-малаката намеса в двигателния отсег означава разглобяване на доста джаджи - той просто е претъпкан. това те чака и за да огладаш отделните детайли. тази кола беше добър избор преди 3-5 години.
				фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
 Sedan 1.8i Zetec-E
- Местоположение: Plovdiv
Аз имам проблеми със скоростомера и термометъра в таблото. Също така ми мигаше и еърбега, но май го оправих този проблем. Притеснявам се, като дойде момента да си сменям съединителя, че е бая скъп. Свещите и кабелите са ДОСТА скъпи. Иначе колата си е здрава и приятна за каране.
									Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
						- red
кабелите са направо евтини - излезнаха ми под 100 лв. пред 3 месеца, но вече не помня точната цена - от фирмения магазин при това! За мен проблем е , че всичо в колата е вече амортизирано и всеки момент чака да ти направи номерфук-фук написа:Аз имам проблеми със скоростомера и термометъра в таблото. Също така ми мигаше и еърбега, но май го оправих този проблем. Притеснявам се, като дойде момента да си сменям съединителя, че е бая скъп. Свещите и кабелите са ДОСТА скъпи. Иначе колата си е здрава и приятна за каране.
				фук-фук
 Sedan 1.8i Zetec-E
Че 100 лева евтино ли е за кабели?!? Както и да е. Мондеото МК1 и МК2 са си от старото поколение автомобили и са сравнително здрави. Той колегата Hristian91 няма да чака да се развали нещо, ами ще си я юрка. Исках просто да обърна внимание, че малко са им кекави измервателните уреди...все нещо се разваля там. Иначе колата си е здрава.
				yorki_man
- Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
- Местоположение: Лясковец
Здравейте колеги! И аз вече съм с Форд Мондео, 2.0 но 1995г., мисля че го намерих запазен и поддържан и затова го взех. Исках нещо по-голямо. Досега карах само ОПЕЛ вс модели, но реших да изневеря на марката! Да чукна на дърво несъжалявам засега!Искам да кажа само какво ме притеснява:
- светна ми една оранжева лампа с гаечен ключ, казаха ми че е напомняне за сервизна профилактика, но дали е така??? Някой може ли да каже?
- изгоряло е моторчето на клапата за студен и топъл въздух, така климатроника е малко в ръчен режим с едно важенце. Някой може ли да ддаде съвет?
 Някой може ли да ддаде съвет?- S_C
 Caravelle JX
Единственият Опел,който бих карал,е Омега(комби).Колкото се може по-нов и с колкото се може повече екстри.Другото при тая марка просто няма смисъл.Повечето неща струват наполовина при коли от един и същи клас с Форд,но и два пъти по-често се правят.
						- urgan
 Engine code: FMBA
Абе омега е хубав автомобил ама караш опел и поддържаш мерцедес.
Добре де тия клапи не са ли с вакуум при това мондео?
				yorki_man
ооо, то имало активни колеги! Радвам се!urgan написа:Абе омега е хубав автомобил ама караш опел и поддържаш мерцедес.
Ами тая клапа е централната студено-топло, иначе другите за посоката на обдухване са с вакуум. Моторчето е плоско с размери на кутия цигари 100мм и от бяла пластмаса. Ама трябва да се хвана да поразпелея конзолата и да видя какво става.
- urgan
 Engine code: FMBA
Ясно. Ако е изгоряло търсиш 2ра употреба или нещо такова. За ключето на това мондео бутона с който се изгася бил някаде в жабката но не съм сигурен. Прочети по форума това е дискутирано доста пъти. Като прочетеш темите ще ти стане ясно че точзи ключ е всъщност брояч който светва на примерно 10 000 км да те подсети да посетиш сервиз и не е грешка в компа.
					Последна промяна от urgan на 21 окт 2010, 13:57, променено общо 1 път.
				yorki_man
Благодаря!urgan написа:Ясно. Ако е изгоряло търсиш 2ра употреба или нещо такова. За ключето на това мондео бутона с който се изгася бил някаде в жабката но не съм сигурен. Прочети по форума това е дискутирано доста пъти.
Но това ли значи тази лампа - "профилактика в сервиз" или е някакава грешка на компа му?
				yorki_man
Сърдечно благодаря на всички които отделиха време да ми отговорят!
