Вентилатора на парното не работи
- gassi
- Регистриран: 12 яну 2011, 18:36
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Здравейте колеги, имам голям проблем с парното на Ескорта. Вентилатора ми не работи на никоя степен както и климатика.Погледнах предпазителя-здрав е, превключвателя на степените също е здрав и все пак не духа
Някакви идеи каде е проблема? (колата е Ескорт 96г. с климатик, 1.6i)
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Вентилатора на парното не работи
таблото с бушоните е за препояване.Или пусни друг ( + ) до копчето ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕЗ БУШОН
- gassi
Къде по-точно е за припояване? И това с плюса е временен вариант
- Nebhotep
Как замери, че превключвателя на степените е здрав? Ако не е от превключвателя, значи наистина си за ремонт на бушнно табло, ето темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p223817" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако не можеш сам, ще ти струва от 60 до 100 лева.
Ремонт на табло с бушони за форд ескорт 97г.
- gassi
Не съм го мерил защото ако беше от превключвателя, вентилатора щеше да работи поне на една степен понеже не може да изгори всичките наведнъж (така поне си мисля, де ). За всеки случай проверих и с друг превключвател но пак нищо. Благодаря за темата, ще ми е от полза
peigera
Ако не можеш да го препоиш сам прати ми го ще ти го направя като ново за 20-30лв. Като отделям и двете платки и препоявам и между тях а не само повърхностно
- gassi
Не съм сигурен още че проблема е там. Като го открия ще се опитам сам и ако видя зор ще търся помощ
- kEFi
В повечето случаи проблема е на корпуса на самия вентилатор - ама ти трябва по-топло време.
- gassi
Все още не съм работил по проблема, но направиих номера с директния (+) от акумулатора и вентилатора тръгна (сега карам така)
Явно проблема е в таблото като го отстраня, ще драсна някой ред как е минало.
- gassi
Проблема вече е решен. Както беше описано в темата за проблемната спойка така се случи и при мен. Видях малко зор докато сваля таблото с предпазителите и докато откача буксите, но се справих
Трябва да се внимива наистина да не се объркат местата на някои букси. Благодаря на всички колеги за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
