от къде евтини и добри части за ЕСКОРТ 3 XR??
- Регистриран: 16 апр 2007, 21:05
- Модел на автомобила: Escort
- Местоположение: te tam
Тъй като за по старите коли да не казвам,че направо липсват части по магазините отварям тази тема ако някой предлага или е намерил добри части на по сносни цени,и да не е от сорта: "Дайте ми парите,пък аз ще поръчам за 2 седмици по нета от Бразилия." примерно .Аз специално в момента издирвам комплект по 2 броя предни нормални пружини,амортисьори и носачи,както и още доста дребни неща за моя XR3 97 коня 81-а.Благодаря предварително за всички мнения,информация и съвети >:D<:
Едно време колите са правени от инженери, днешните се правят от икономисти.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: от къде евтини и добри части за ЕСКОРТ 3 XR??
Всички части, които ги търсиш ги има и нови и втора ръка. Пружини нови например започват от около 30-31лв за брой. Амортисьорите са от 50-60лв газовите. Носачите ти не са по-различни от обикновенните Ескорти. На цена от 45-50лв.
Това са евтини части средно качество. Има и по-скъпи разбира се.
Втора ръка също се намират. Трябва само да следиш форума. Предното окачване на твоя Ескорт е различно с това на следващия модел.
Автомобилен ретро клуб Shark
Благодаря колега,но мисълта ми беше тук да се събира инфо за нови части,за стари автомобили,кой,къде,какво и за колко намира,координати на магазини,фирми,складове,вносители и други.А аз специално мойто окачване се различава единствено по амортисьора,и въпросния го намирам маслен за към 40лв,пружина GS (Germany) за 40лв и носач под 25лв (Germany) за бройка,като си взема възможно най-атрактивните за мен части ще напиша точно за колко и от къде
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Имам едни пружини от MK4, стари са... Ако ти вършат работа, ще ги изровя от мазето...
Части аз си купувам отвсякъде. Само пружините поръчах от хеед' 91... Свалиха колата с 40 мм.
Сигурен ли си, че носачите ти са като на МК4?
Знам,че въпросните носачи имат два модела,като разликата им е само в ъгъла на шарнира.И от двата модела има и в мк3 и мк4 моделите Ескорт,като е в зависимост от модификацията. Мерси за пружините,но повече от 20мм е недопустимо да я свалям предницата при такива пътища.До края на седмицата цялото предно окачване ще е ново и идва към 200лв .Мерси все пак.
- ludavoda
Поне при мен спортните пружини подадоха страшен страничен наклон на предните гуми. Ако я гледаш отпред все едно е счупена колата
Малко е плашещо. Даже на снимката на аватара ми си личи, ако се загледа човек...
Аз имам големи проблеми с предницата, не знам точно защо...
Всичко ми е наред, но от напъна на мотора гумените тампони на носачите ги прехапва много, много бързо...
Не мога да открия причината. Мислил съм да си поръчам по-твърди тампони, но ме е страх за купето.
Ако не си с двойната стабилизираща отпред и колата е над 110 кончета и я караш като за толкова,това е напълно нормално.Заводско модела на Ескорт Мк3 RSi (115Hp) и RS Turbo са с такива точно поради тази причина,а иначе по UK форумите слагат от оранжевите усилени тампони,но и добавят разпънки на места точно,за да не къса купето.
http://prikachi.com/images/810/4569810L.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images/817/4569817e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sasho85
Не е само ъгъла на шарнира. На по-старите може да смениш само тампона към купето. Продава се като отделна част. При следващия модел този тампон е ябълковидно съединение и е неразгобяемо ( разглобяемо е де, но е несъбираемо )ru написа:Знам,че въпросните носачи имат два модела,като разликата им е само в ъгъла на шарнира..
110 коня няма как да скъсат купето ако не е някой гнилоч. Това не е някой феноменална мощност. Вече всеки корейски боклук с над 1,5куб мотор е с толкова. Целта на двойната стабилизираща щанга е друга. Имаш по-голямо усилие върху ненатовареното колело в завой и от там идва по-малко клатене на купето и по-добро управление.
Съгласен съм и с това,а за разглобяемия носач въобще не споменавам щот е за по-малките двигатели и е мн стара конфигурация,здраво,но за мен е под всякаква критика,другата ми вафла 81' 1.1(55Hp) е с такова
Така,закупих частите,носачи тип кокал при Авто Комерс 93 зa 36лв за брой от сериозната немска марка RAL със сертификат за качество и произход.От М-Комплект 33 на бул.Сливница предна усилена пружина GS Germany за 40лв/бр и газов преден амортисьор Monroe за 45лв с произход Испания,доволен съм и тея дни катериме всичко на 31 годишното возилце
Последна промяна от ru на 31 мар 2012, 10:22, променено общо 1 път.
- ludavoda
Случайно имаш ли още една такава двойна стаб. щанга в повече. Ако имаш - казвай веднага Купувам на момента...
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
В Англия има много части и то добри,жалкото е че парите в България са малко, и не стигат човек да си ги купи.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
До "ludavoda" колега ако имах такава щанга щех да умра от радост,нямам,но ако попадна някъде на такива ще се обадя задълже,иначе умувам за напред да сложа на задното окачване по-малка реактивна,като гледам от UK форумите си е даста работа или задните дискови от XR4
