CVH тунинг
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Re: CVH тунинг
Страхотен е станал ЦВХ-а. А какъв код на мотора е? Успех !
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
- DobrinNikolov
- Регистриран: 23 яну 2009, 15:40
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.8 zetec 130+hp
- Местоположение: Бургас
Re: CVH тунинг
Слагат се Бутала от JPA(11 степен на свиване) или ХР3 ЕФИ (9,7 степен на свиване)
Слага се спортен вал (оригиналния е 225 градуса)за ефект минимално 255-260градуса,за повече мощност но не става за нормално ползване поне 290градуса.+6-10 коня
Аз съм със 1.6 ЦВХ,трябва ли да сменям буталата ? А коляновия вал същия ли е ? И от какво да търся колянов вал,ако не е същия?Мога ли вместо да сменям дузите да исползвам регулатор на горивото от 1800 РС ? Благодаря много за информацията,мисля да направя някакво такова извращение![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
купи си фиеста за да караш с 200 ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Re: CVH тунинг
Зависи какъв разпределителен вас ще си избереш,тъй като той ти разрежда компресията на мотора,аз сложих на Newman PH2 (260''градуса) и от 13.6 падна до към 13 компресия в атмосфери говоря,преди това отнех главата 0.8мм.Можеш дори да си отнемеш главата,но пак казвам зависи от вала...какви фази ще избереш и т.н.Щом си със стерен 9.75 това значе,че в атмосфери си с 12.6 компресия,спокойно можеш да си изпилиш главата 0.5- 1мм.(говоря за вал до 276-280'' градуса)с вала компресията ти ще падне до към 13-13...атмосфери(това при ревизиран мотор)Добре е да обърнеш внимание и на долницата,за да няма неприятни изненади!!!;)Късмет П.С коляновият вал е същия за всички 1.6 ЦВХ
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Re: CVH тунинг
Тоя мотор на кой Форд е,кога ще го видим в действие,само разтягаш локуми тукаandon anestiev написа:Зависи какъв разпределителен вас ще си избереш,тъй като той ти разрежда компресията на мотора,аз сложих на Newman PH2 (260''градуса) и от 13.6 падна до към 13 компресия в атмосфери говоря,преди това отнех главата 0.8мм.Можеш дори да си отнемеш главата,но пак казвам зависи от вала...какви фази ще избереш и т.н.Щом си със стерен 9.75 това значе,че в атмосфери си с 12.6 компресия,спокойно можеш да си изпилиш главата 0.5- 1мм.(говоря за вал до 276-280'' градуса)с вала компресията ти ще падне до към 13-13...атмосфери(това при ревизиран мотор)Добре е да обърнеш внимание и на долницата,за да няма неприятни изненади!!!;)Късмет П.С коляновият вал е същия за всички 1.6 ЦВХ
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: CVH тунинг
Насе той двигатела е готов и си го карам,сигурно съм навъртял с него вече 10 000км. готов ревизиран,засега е добре!Тези дни слагам пак карбураторите,че ги давах на синхрон преправях филтрите им,ревизиика и скоро пак ще има прояви на агресия из Аксаково
направо с тези карбуратори друга кола става!Мисля и едно раздвижно колело да и сложа за валчето,с него малко предварение да и дам,докато му угодя!Ти гледам пак 2 Ескортчета си намерил
- naskoto
Re: CVH тунинг
Намирам си работа...остай го тва Аксаково,няма фордчета по пиститеandon anestiev написа:Насе той двигатела е готов и си го карам,сигурно съм навъртял с него вече 10 000км. готов ревизиран,засега е добре!Тези дни слагам пак карбураторите,че ги давах на синхрон преправях филтрите им,ревизиика и скоро пак ще има прояви на агресия из Аксаковонаправо с тези карбуратори друга кола става!Мисля и едно раздвижно колело да и сложа за валчето,с него малко предварение да и дам,докато му угодя!Ти гледам пак 2 Ескортчета си намерил
Re: CVH тунинг
Ти поне имаш възможност,имаш доста части даже бол за РС 2000 можеш да направи един проект с едно углозгано купе ще пелниш едно моторче,окачване имаш хубаво нз какво чакаш?:)
