Карбоново фолио
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 11 окт 2015, 13:45
Здравейте,решил съм да облепя част от интериора на колата с карбоново фолио.Но като гледах в интернет някакви 3D и 4D фолиа,та въпроса ми е, каква е разликата и кое е по добре?До колкото разбрах 4D е по лъскаво...Аз не искам много да лъщее,но питам кое е по добре.
Ще мога ли да постигна ето такъв ефект с фолио?
Поздрави,Георги!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: Карбоново фолио
Мнение от dragonn2 » 12 окт 2015, 10:19
4D май се ползва предимно за екстриора. Мисля че 3D ще ти свърши работа.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 12 окт 2015, 15:32
Бихте ли ми препоръчали някакво,не искам 3М поради причината че не ми се дават 150+ за фолиото.
Поздрави,Георги!
Re: Карбоново фолио
Мнение от madboy » 12 окт 2015, 17:05
75 лв. някъде беше кв.м от карбоновото. Ролката е широка 1,5 м, та за 1 кв. е парче около 1,5/0,7м
Ти какво ще облепяш, та ти трябват 2 кв.м., нали за интериорни елементи?
Аз съм лепил и с карбоново на 3М и с китайско менте карбоново, дето цената му на 50%, а качеството на 10%
Ако лепиш елементи без ръбове и кривини, става и с друго. По колата в момента имам и от двата вида, но си ми далеч да ти покажа разликата.
Пък и видимата разлика е от земята до небето при карбоновите изпълнения. Едното е релефно, другото гладко (освен вече да са измислили ново)
На 3М има фолио, което не имитира карбон и цената е наполовина. Има мат, има гланц, цветове...
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 12 окт 2015, 22:11
Попринцип смятах от китайското,ама още не знам кое.Трябва ми за ето такива цели:ИзображениеПредната конзола,дръжките на вратите долу конзолата където е ръчната и скоростния лост и такива.Какво ще кажете.
А и в какъв смисъл е релефно?Смисъл има ли разлика визуално или?
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
Мнение от madboy » 13 окт 2015, 01:15
Да. За мен е грозно. Трябва да ги видиш едно друго.
ЗМ е грапаво да, другото си е като найлон. За цялата конзола между седалките ще е трудно и с ЗМ, а с другото където няма такава разтегливост, направо забрави.
Ще се опитам да снимам как е при мен, дано се види как се получи с китайското, което сложих за проба, за да не съсипвам другото.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 13 окт 2015, 14:44
Една снимка няма ли да свърши раобта?
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
Мнение от madboy » 13 окт 2015, 14:47
Ще свърши, само да се сетя. Преди малко бях до колата, но по друг въпрос та ....
Изчакай до довечера!
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Карбоново фолио
Мнение от HACKO » 13 окт 2015, 15:36
Аз използвах това за да облепя задната броня на Фиестата (МК3) и вече 1.5 г си стои там. На пипане се усеща релефа, може би се огъва по-трудно от 3М, не съм работил с 3М но съм гледал клипове и там нещата стават много лесно (аз и с друго не съм работил, така че не съм спец).
Нещо не ме кефи как се е получило на снимката а може и заради отблясъка на светкавицата да е така.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 13 окт 2015, 16:24
Ами ще взема това което НАСКО е посочил и ще пробвам,пък и е евтино,ако не ще го махна.
Чакам снимка.
П.П.Наско ти за снимката която аз дадох ли каза че не ти хареса как изглежда,или за твоята броня?И може ли снимка на бронята.
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
Мнение от HACKO » 13 окт 2015, 19:54
За тази снимка на таблото на Фокус, която си качил. Снимка мога да кача не по-рано от Събота.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 13 окт 2015, 20:54
Ами ако не е проблем,ще се радвам да качиш.Иначе и мен не ми харесва как лъщи,но мисля че е от светкавицата.
П.П Ето по-добра снимка какво искам г/д:
Поздрави,Георги!
Re: Карбоново фолио
Мнение от HACKO » 13 окт 2015, 21:21
Това по ми харесва, може би ще пробвам как ще изглежда само централния панел, ама ще е като се затопли. Нещо не си обяснявам защо са сложили Черно радио на белия панел.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 14 окт 2015, 01:14
Здравейте,а каква е разликата между тези двете:
1. http://www.bestauto.bg/shop/1436-3d-kar ... erna-perla
2. http://www.bestauto.bg/shop/202-cherno-karbonovo-folio
Еднакви размери са,но цените са различни.Каква е разликата и кое е по добре?
Поздрави!
Re: Карбоново фолио
Мнение от HACKO » 14 окт 2015, 09:56
Едното трябва да има лъскави елементи по него.
Re: Карбоново фолио
Мнение от madboy » 14 окт 2015, 19:33
Ето снимки с китайското фолио. Струваше някъде около 35 лв. кв.м., ако не се лъжа. Взех го, защото съсипах едно на сиво на 3М, но причината си беше моя, защото беше студено, а пък напънах много. Въпреки че ползвах пистолет с топъл въздух, фолиото много бързо изтиваше и се скъса. В процеса на работа, също видях, че не се получава добре с този цвят и затова купих китайското за проба. Също не ме кефи за целта, защото ми е много лъскаво и няма да слагам там карбоново, а черен мат. (а дано) Покривам тази част на таблото, защото има дефекти над жабката (дупки от дамски токчета, от метални катарами на чанти и пр.), ако някой се чуди защо лепя там.
Ползвах пистолет за топъл въздух и в процеса на работа, фолито се разстягаше до някъде (не толкова, колкото 3М, но се получаваше на 90%). След като изтиваше фолиото се събираше обратно. Също и не се лепи, така добре като другото.
Тук не се вижда много добре, но ръба там принципно е заоблен,
На тези сгъвки се опъна и не се получи.
Тук също се опъна и се скъса.
На този ръб, просто се сбръчка и не успях да го опъна навътре.
Не успях да снимам капачките на страничните огледала, които са с 3М фолио, но то пък и няма смисъл, защото там никъде няма забележки.
Там не ползвах карбоново, а сиво фолио и почти съвпада с цвета на колата. Даже бояджията се хвана първоначално, че са боядисани. :D
Погледни на Фокуса колко е обла и крива капачката на огледалото, като успях да подвия фолито и навътре по ръбовете, без никакви грижи.
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 14 окт 2015, 23:02
Значи за прави детайли ще ми свърши работа,благодаря.Поздрави.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Карбоново фолио
Мнение от bateto_toshko » 16 окт 2015, 20:40
Аз ползвах евтиното черно карбоново.На капачките на огледалата на пежото ми няма проблем , но на предния капак на форда където имаше прекалено много извивки , след няколко седмици на слънце се появиха мехурчета под фолиото.След това колата претърпя челен удар и отиде в моргата и затова ,не мога да дам повече отзиви във времето .
Re: Карбоново фолио
Мнение от HACKO » 18 окт 2015, 18:06
gogo124
Re: Карбоново фолио
Мнение от gogo124 » 18 окт 2015, 20:18
Задната броня малко наистина на ъглите е кофти,но предната изглежда доста добре.
Поздрави!
Върни се в “Визуален тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
