Електрически стъкла на ескорт
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Прозорците ми бяха механични и ги направих електрически.Който се интересува за повече инфо да пита.Не е особено скъпо и трудно.Струваше ми около 100 лева и половин ден работа.
за огледалото не съм сигурен, че има окабеляване.а и ако има не знам дали ще може да се сложи само дясно - управлението на огладалата по принцип е от ляво.а сега за стъклата:трябват ти следните неща
1.електрически механизъм от някоя морга-задължително го пробвай - трябва да върви много гладко и без никакви шумове!
2.бутони за управление - пак от морга по 5 лв броя.на ескорта стоят зад лоста за скоростите
3.Реле -пак от морга и пак 5 лв броя.ако не можеш да намериш реле, можеш да сложиш и кабел на съответното място да затвори веригата.ако имаш деца обаче не го препоръчвам.ролята на релето е да прекъсва веригата след15-20 сек. ако например при вдигнат прозорец бутона още е натиснат.ако нямаш реле и това се случи вероятността да ти изгори моторчето е голяма.
След като имаш всички части разглобяваш вратата/не е нужно да я сваляш от колата/, махаш стария механизъм и слагаш електрическия.При ескорта се държат на 3 ните, при мондеото не знам как е. Накрая свързваш моторчето и бутоните в съответните букси/окабеляване има фабрично/ и си готов.
Това е най-общо.За по-конкретни неща питай пак.
Забравих да кажа,че трябват и нитове - за размера не съм сигурен - трябва да се пробва на място. Старите нитове се свалят лесно с ъглошлайф-просто им режеш главите После обаче трябва да се извади и останалата част от нита - тя остава в гумения тампон на межанизма.просто трябва да се пробие тампона отсрани и да се извади остатъка от нита с отвертка.монтажа след това е лесен - ако не ви се работи с нитове и малки болтове ще свършат работа, но е повече играчка.
при стария ми ескорт беше така /при отворена шофьорска врата работеха стъклата/ но при новия работят само на контакт. явно ел инсталациите на стъклата са различниdisc написа:Аз си сложих ел. стъкла още миналата година. Ако не сложиш реле, тогава стъклата работят и без контакт, но ако проследиш схемата на ел. инсталацията стъклата трябва да работят и без контакт, но само ако е отворена вратата.
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
А трябва ли да добавим бушонче като сложим машинките и дупките от ръчките как може да се закрият,мисля че съм виждал едни неща като тапи сложени,но такива не знам от къде могат да се намерятracer11 написа:След като имаш всички части разглобяваш вратата/не е нужно да я сваляш от колата/, махаш стария механизъм и слагаш електрическия.При ескорта се държат на 3 ните, при мондеото не знам как е. Накрая свързваш моторчето и бутоните в съответните букси/окабеляване има фабрично/ и си готов.
Последна промяна от rusinoff на 21 авг 2006, 17:41, променено общо 1 път.
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Re: Електрически стъкла на ескорт
racer11 написа:Прозорците ми бяха механични и ги направих електрически.Който се интересува за повече инфо да пита.Не е особено скъпо и трудно.Струваше ми около 100 лева и половин ден работа.
Можеш ли да измислиш нещо такова за Транзит ?
...дрън-дрън...мноо важно...
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 29 госта
