Обозначенията на новите коли
Публикувано: 20 фев 2006, 12:31
от 1.8d
Днес се загледах в "24 часа",в рекламите на вносителите на автомобили и на всяка нова кола като изброяват с какво е оборудвана колата и винаги изкачат съкращения от рода на EBD,TCS и т.н.
Няма да е лошо всеки който знае кое съкращение какво значи да го напише тук да го знаем и останалите.Ето днес какво видях:arrow:
EBD
TCS
EEC
VSC
TRC
BA
EBA
DSC
TCS
VSA
И понеже аз знам 2-3 съкращения започвам направо
АВС - всеки го знае,няма какво да го коментираме;
EBD - с-ма за разпределение на спирачното усилие(най-често го пишат АВС+ЕВD)
VSA - с-ма за стабилност;
SRS - Скоро го коментирахме,с-ма за затягане на коланите при удар,най-общо казано;
От тук нататък сте вие :arrow:
Публикувано: 20 фев 2006, 12:34
от BuLLDoZeR
Тези ги имаше някъде из портала.
4WD - Four Wheel Drive
4WS - Four Wheel Steering
ABC - Active Body Control
ABS - Anti Blokier System
AC - Air Condition
ACC - Active Cruise Control aktivni
ADS - Adaptive Dämfung System
AGS - Adaptive Gearbox Shift
ALB - Anti Lock Braking
ASC - Automatic Stability Control
ASC+T - Automatic Stability and Traction Control
ASMS - Automatic Stability Management System
ASR - Anti Schlupf Regelung
ATM - Adaptive Transmission Management
AUC - Automatische Umluft Control
AWD - All Wheel Drive
BAS - Brake Assyst
BST - Battery Safety Terminal
CAN - Controller Area Network
CDI -... Diesel Injection (Mercedes-Benz)
CFI - Central Fuel Injection
CNG - Compressed Natural Gas
CVT - Continously Variable Transmission
DBC - Dynamic Brake Control
dCi - diesel Commonrail injection (Renault)
DDE - Digital Diesel Electronics
DISA - Differenzierte Sauganlage sistem
DOHC - Double Over Head Camshaft
DME - Digital Motor Electronics
DSA - Dynamic Stability Assistance
DSC - Dynamic Stability Control
DSTC - Dynamic Stability & Traction Control
dTi - dizel Turbo intercooler
DTI - Dizel Turbo Intercooler
EBD - Electronic Brakeforce Distribution
EBV - Elektronische Bremskraft Verteilung
ECU - Engine Control Unit
EDC - Electronic Damper Control
EDC - Electronic Diesel Control
EDS - Elektronische Differencialsperre
EFI - Electronic Fuel Injection
EG - European Gas
EGR - Exhaust Gas
EMC - ElectroMagnetic Compatibility
EPS - Electronic Power Steering
ESP - Electronic Stability Program
ETC - Electronic Traction Control
ETS - Electronic Tracion System
EV - Electric Vehicle
FDR - Fahr Dynamik Regelung
FFV - Flexible Fuel Vehicle
FIRE - Fully Integrated Robotized Engine
F.I.R.S.T. - Fully Integrated Road Safety Technology
FPS - Fire Protecting System
GDI - Gasoline Direct Injection (Mitsubishi)
GPS - Global Positioning System
HDC - Hill Descent Control
HDi - Diesel injection (Citroën, Peugeot)
HP - Horse Power
HPi -... ... injection
i, I - Injection direkten vbrizg goriva
IC - Inflatable Curtain
ICIM - Individual Control Intake Mainfold
IMS - Instant Mobility System
IRD - Intermediate Reduction Drive
ISOFIX - International Standard Organization FIX
ITS - Inflatable Tubular Structure
JTD - uniJet Turbo Diesel turbo dize
KW - Kilowatt
MPI - Multi Point Injection
NGV - Natural Gas Vehicle vozilo na naravni plin
OBD - On Board Diagnostic
PDC - Park Distance Control
PES - Poli Elipsoid System
PPD - Passenger Presence Detection
PRS - Programmed Restraint System
SIPS - Side Impact Protection System
SDI - Standard Diesel Injection
SMH - Societe de Microelectronique et d'Horlogerie
SOHC - Single Over HeadCamshaft
SPI - Single Point Injection
SRS - Supplemental Restraint System
STC - Stability & Traction Control
TC - Traction Control
TCS - Traction Control System
TDI - Turbo Diesel
VANOS - Variable Nockenwelle Steuerung
VDC - Vehicle Dynamic Control
VIS - Variable Induction System
VTEC - Variable valve Timing and lift Electronic Control system
VVT - Variable Valve Timing - intelligent
WHIPS - WHiplash Protection System
WET W - Engineered Tread
Публикувано: 20 фев 2006, 12:39
от 1.8d
Да,ама са на енглиш.А не всички го чаткаме този език.В тая връзка нали доскоро гадахме какво е lever fuel sensor, и така и си останахме само с "ами най-вероятно е..." :)
Публикувано: 20 фев 2006, 14:58
от Brock
Някои неща на български :arrow: ТУК
останалото на английски :arrow: ТУК
:!: Ако някой преведе нещата от английски, с удоволствие ще ги кача в сайта :idea:
:twisted:
Re: Обозначенията на новите коли
Публикувано: 08 авг 2009, 11:14
от samsung_bg
Колеги,
Някой може ли да ми обясни има ли и каква е разликата между
TCS - Traction Control System и BTCS - Brake Traction Control System.
Другото което искам да питам е каква разликата между ASR - Anti Schlupf Regelung и тракшъна?
Re:
Публикувано: 09 авг 2009, 20:47
от sanndo
BuLLDoZeR написа: ....
TDI - Turbo Diesel
уффффффффффф........ престанете бе хора...
