Оборотомер Фиеста 1.3 mi
Публикувано: 14 фев 2007, 17:39
от s_borko
Здравейте колеги
Имам Фиеста 93 г. 1.3 mi с двигател тип J6B.
Реших да си сменя таблото с километража понеже на моето нямаше оборотомер. След като си намерих същото табло /от фиеста 93/ но с оборотомер го сложих и всичко си работи нормално с изключение на оборотомера. До оборотомера стига и плюс и минус няма единствено кабел за импулсите по които отчита оборотомера. Започна се едно ходене по майстори /все прехвалени/ и в момента направо ми се реве - тия гадове нищо не разбират. Със сигурност ми казаха че уреда работи защото нямало какво да му се развали имам запоен за него кабел който отива до мотора и само трябва някъде да се върже по двигателя и да заработи тази гад. Дайте моля Ви идий къде да го вържа този кабел и какво да направя. Виждал съм Ескорт с двигател като моя и той си имаше оборотомер.
Двигателя е 93 г. моно инжекция и го има и на ескортите и на куриери съм го виждал - има и една система за екологията с едни тръбички дето връщат изгорелите газове.
Моля Ви помогнете
Публикувано: 14 фев 2007, 18:12
от venom4o
При сиерата има една щуротия на жилото на километража която служи за това .. Има две жички доколкото си спомням.. но друго не се сещам!...намира се при мен над бушониге отстраната на шофьора ..Виж на други фиести с оборотомер дали има тая щуротия...
Публикувано: 14 фев 2007, 18:25
от DigiPro
Старата ми Фиеста 1,1 моно нямаше оборотомер и сам си слагах табло с оборотомер. Сигнала се взема от едно краче на EDIS модула. Бях пуснал и тема във форума но сега не ми се търси. Виж този адрес със информация на английски обаче:
http://www.fiestaturbo.com/forums/guide ... 5-vt51448/
П.С. Порових и намерих и темата ми за оборотомера. Има и ел. схема която също ще ти помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=645
Публикувано: 15 фев 2007, 19:14
от s_borko
Здравейте отново и благодаря за отговорите
Точно така съм го направил и не иска да работи - остава варианта да са ми дали табло със неработещ оборотомер :( но ходих при един разбирач който каза че може да го направи но няма време и той каза че в това табло няма какво да се развали
Публикувано: 16 фев 2007, 00:19
от nikolovvd
Трябва да си сигурен в оборотомера!
Публикувано: 17 фев 2007, 19:59
от HIFI
? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ? ??????????, ???? 10-?? ??????? ?? ???????, ?? ???? ?? ??????? ? ?? ??????. ???? ???? ??????? ?????? 10-?? ??????? ? ?? ??????? ?? ????? ?? ????????? ?? ??????? ? 2-???? ?????? ??????? ?? E-DIS ??????, ?? ?????? ?????? ???????? - ????????? ???? ?? ??????. ? ???? ????? ?? ?????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ?????? ?????????....
Публикувано: 18 фев 2007, 08:06
от s_borko
Здравейте
Вече имам оборотомер. Схемата работи и от второто кабелче на едис модула се свързва към десетото краче на буксата при таблото.
Има много прецакани табла по моргите. При свързване на таблото /буксата към километража/ дори да нямате кабел за оборотомера то при подаване на контакт стрелката на оборотомера трябва да помръдне малко /около 1 мм/ което показва че има съответно плюс и минус до оборотомера.
HIFI най вероятно оборотомера който си взел не работи - свали го и върви по моргите взимаш - пробваш и връщаш веднага - друго спасение с онези мошеници няма.
Публикувано: 19 фев 2007, 12:32
от HIFI
To??? ???? ?? ? ???????? - ??????? ? ??????? ?? ?? ??????! ???? ? ????????? (???????????) ?????? ????? ???? ?? 10-?? ?????? ? ????? ??????? ? ?? ????? ???? ? 2-???? ????? ?? EDIS ??????, ????? ???????????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??????????? ???? ???????, ?? ??????? ???? ?? ???????? (???? ??? ? ??? :P ) . ???? ???? ????? 5-?? ? 10-?? ????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ???? ????? 0,4V, ???? ???????? ???? ? ??????? ????? ?? ??????? ???????? ? ? ??????? ???????? 0,7V-0,8V ???? ??????? ?????? ??? ? ????? ???? ??? 1,2V-1,5V ? ?? ????? ?? ???? ?? ??????????? ?? ???????, ?? ????? ??? ??????.
Re: Оборотомер Фиеста 1.3 mi
Публикувано: 19 фев 2007, 23:22
от licho
http://fiestaguides.co.uk/content/rev_c ... o_sup.html
http://fiestaguides.co.uk/content/rev_c ... w_sup.html
обърнете внимание най-вече и на уточненията на края за малката буква в ъгъла - тя определя кой оборотомер с кой двигател работи.
Публикувано: 20 фев 2007, 14:07
от HIFI
Moe?? ? ? ????? "V"
Публикувано: 20 фев 2007, 15:35
от HIFI
???? ???? ??????? ?????????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? 4 ????? ? ???-?????? ???? ?????????!!! ??????? ????? ??? ???? ????? ???? ? ????? ''V" ??????? ???? ???? "V" ?? ?????? ?? ????? ?? ??????, ?????? ?? ????? ???? ????? ?? 1,1 ????? ?? ???????? "2?" ? ?? ?? ?????? ????? ? ?????????? ? ?????? "C" ?????? ???? ???? ??? ?????? ? ????? ?? ???? ???????, ??? ???? ???? ?????... ?? ?????? ?????????, ???? ???? ?????? ???????? ?? ???? ? ?????? ?? ???? ?? ?? ???????? ???? ?? ???????, ???? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ???????? ?? motocraft :P
