ДАИТЕ МИ СЪВЕТ-за форд ескорт
- Регистриран: 18 мар 2009, 18:44
- Модел на автомобила: ford eskort 16i 16v
някои можели да ми каже това за какво служи и какъв ефект имат онези трабички които отиват в колектора
- didon80
Re: ДАИТЕ МИ СЪВЕТ-за форд ескорт
Това е импулсния въздушен филтър, за който бях питал преди кой го има! Един съвет от мен - периодично трябва да се отваря за да се почисти филтъра вътре, направи го за да диша по-лесно двигателя....
мерси през колко време трябва да се отвара и дасе чисти и каква роля има ида попитам как се сваля защото маи отдавна нее свалян некои можели да прати снимка на двигател на мондео 90ps
- didon80
Ролята му е да подава дозирано свеж въздух в изпускателния колектор, когато двигателя е горещ, в резултат на това се получава по-добро изгаряне - изводите от тук нататък си прави сам! Филтъра се почиства предимно при пътуване в силно запрашена среда, но според мен за толкова години едва ли някой го е чистил (просто защото не знае за съществуването му), затова го отвори и го измий с бензин. За целта ще ти трябва канал, защото трябва да свалиш капачката отдолу и от там да почистиш всичко вътре, след това напръскай с масло за въздушни филтри пенопласта(филтъра).
незнам маи ще се откажа да го отварам до сега немам никакви ядове
- Ianaki
Колега просто напиши нимер от талона започващ с W в темата и ще ти кажем каква ти е колата.
- opex
Не разбирам защо трябва да вкарва свеж въздух в изпускателните колектори. И какво се случва с ламбда сондата.didon80 написа:Ролята му е да подава дозирано свеж въздух в изпускателния колектор, когато двигателя е горещ, в резултат на това се получава по-добро изгаряне - изводите от тук нататък си прави сам! Филтъра се почиства предимно при пътуване в силно запрашена среда, но според мен за толкова години едва ли някой го е чистил (просто защото не знае за съществуването му), затова го отвори и го измий с бензин. За целта ще ти трябва канал, защото трябва да свалиш капачката отдолу и от там да почистиш всичко вътре, след това напръскай с масло за въздушни филтри пенопласта(филтъра).
Аз до колкото знам това е ЕГР системата при форд при която част от изгорелите газове се връщат обратно за доизгаряне и намаляване на вредните емисии и разхода на гориво.
Като застанеш срещу двигателя, от дясно при диагностичната букса има един конектор с 2 кабела и черно кръгло капаче отгоре. От там се изключва системата като махнеш конектора. Двигателя работи по-добре в смисъл по-тихо и по-равномерно и върви повече. Поне при мен това е ефекта. Ако я закачиш на компютър ще ти изкара грешка за Secondary air нещо си...
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Както колегата преди мене каза от испускателия колектор се "взима" а не се подава въздух за доизгаряне и да без тази с-ма колата върви по-вече, защото не използва изгорелите газове.На сиерата я бях разкачил и на компа ми показваше .....мухааааахахаха
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
както колегата ми беше казал дая откача от буксата аз е откачих и я изпробвах но не виждам разлика просто вдига обороти а км-набира по бавно затова пак си закачих буксата
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
ЕГР системата и системата за подаване на свеж въздух в изходния колектор са две различни системи. ЕГР вкарва изгорели газове в смукателния колектор а другата вкарва свеж въздух в изпускателния колектор. Двете системи са сложени само от екологична гледна точка. И двете системи влошават работата на двигателя. Икономия от тях не се постига. Ако правят проблем просто се изключват (прищипват се вакумните маркучета които ги управляват).
добре значи като си работят двете системи няма да имам никви ядове на елкома ми казаха че двигатела си работи перфекно
- opex
може ли линк или име по което да търся инфо за тази система, която вкарва свеж въздух в изпускателния колектор, понеже ми стана доста интересно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
