Въпрос за Дебитомер
Публикувано: 05 юни 2007, 09:19
от schumi
Здравейте, имам следния въпрос:"Как мога най-лесно да разбера дали дебитомера ми работи?" Става дума за Мондео 1.8 ТД 95 ,какви са признаците че не работи и как мога да го установя?
Благодаря ви!
Публикувано: 05 юни 2007, 11:12
от cocoff
Опитай тук
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Въпрос за Дебитомер
Публикувано: 05 юни 2007, 11:40
от milenskior
schumi написа:Здравейте, имам следния въпрос:"Как мога най-лесно да разбера дали дебитомера ми работи?" Става дума за Мондео 1.8 ТД 95 ,какви са признаците че не работи и как мога да го установя?
Благодаря ви!
А ти защо си мислиш че имаш дебитомер на тоя мотор?
Публикувано: 05 юни 2007, 15:40
от schumi
Ами ако онова дето е след въздушния филтър с две жички вътре и от него излиза един куплонг с много кабели се казва дебитомер ,значи имам.
Публикувано: 05 юни 2007, 15:57
от DTM
schumi написа:Ами ако онова дето е след въздушния филтър с две жички вътре и от него излиза един куплонг с много кабели се казва дебитомер ,значи имам.
Не е, ако е същото като на снимката N 2, IAT е (IAT - Intake Air Temperature) измерва просто температурата на входящия въздух.
Публикувано: 05 юни 2007, 16:48
от schumi
Става дума за ей тва
Публикувано: 05 юни 2007, 17:00
от DTM
Прилича на дебитомер, на дизелово Мондео ли е това?
Публикувано: 05 юни 2007, 17:14
от Атанас
Точно разходомер е
А какви са симптомите, защо мислиш, че не работи?
Инъче, с диагностика в сервиз със специзлизирана диагностична апаратура.
Публикувано: 05 юни 2007, 17:23
от schumi
Ами мисля че като работи мотора и като се откачи би трябвало да се промени звука да вземе да пуши или нещо такова ,а то нищо ,закачам откачам все същото ,на място става дума.Пуши малко като го карам и си мислех да не е дебитомера .
Публикувано: 05 юни 2007, 23:37
от HACKO
Пробвай в движение и ще разбереш разликата.
Публикувано: 06 юни 2007, 08:37
от cocoff
schumi написа:...Ами ако онова дето е след въздушния филтър с две жички вътре...
Е те тия двете жички ги пръсни с WD-40, след 5 мин. пак, и пак, и пак, докато светнат. Не ги пипай, ча са чупливи!!! Напръскай хубаво и куплунга. Ако можеш и вътре в него да бръкнеш да поразкараш окисите от всеки пин поотделно ще е добре.
Вж. линка горе, глава 4, "Датчики расхода воздуха с нагретым проводом или пленкой"
И тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1363" onclick="window.open(this.href);return false;
