				От какво ми пуши ...
				Публикувано: 24 мар 2006, 23:11
				от snaiperisto
				...черен дим , като изключим сегменти и турбо ? Възможно ли е от стар въздушен филтър?
 Дюзи ?
 Нещо по електрониката?
 Центровка ? Сменях ангр. ремъци и от тогава е малко спъната(ама пушеше и преди това).
  Имате ли други идей ?
				Публикувано: 25 мар 2006, 08:36
				от Mondeo18TDI96
				черен дим -> непълно горене -> малко кислород
количеството на кислорода зависи само от въдушния филтър и турбото.
Мисля че заедно с ремъци/ролки/масло е трябвало да смениш и всички филтри (възд. филтър AP099: 11.42лв).
отностно турбото - тук има една тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3182
мисля че е важна за всички с TD , независимо от това дали е Ford, VW, ... !
				Публикувано: 25 мар 2006, 09:14
				от T punchev
				По принцип е нормално да пуши при изрязванв,но не много.Възможно е да са ти направили лоша центровка при смяната на ремъка!!!
				Re: От какво ми пуши ...
				Публикувано: 25 мар 2006, 13:59
				от 1.8d
				snaiperisto написа:...черен дим , като изключим сегменти и турбо ??
Остава помпата.Пуска много гориво
				Публикувано: 26 мар 2006, 02:06
				от snaiperisto
				Mondeo18TDI96, къде е тоя филтър , че в МП ми обявиха около 25 лв. ?
				Публикувано: 26 мар 2006, 09:15
				от Mondeo18TDI96
				филтъра е в голямата черна кутия над акумулатора (няма как да я сбъркаш) - не съм го сменял сам - мисля че е с обикновенни пружинни скоби
От една друга тема за филтри:
dragodd написа:Mondeo18TDI96 написа:това е фактурата. Преди 14 месеца същите неща в същия сервиз (Bosh сервиз до КАТ(над МЕТРО) във Варна) са ми стрували около 15 лв по-малко. Смяната е "безплатна" - така че сигурно могат да се намерят и на по-добра цена!
Ако е за Filtron - от вносителя
http://www.kosser.net/
				Публикувано: 26 мар 2006, 12:06
				от Паци
				Mondeo18TDI96 написа:филтъра е в голямата черна кутия над акумулатора (няма как да я сбъркаш) - не съм го сменял сам - мисля че е с обикновенни пружинни скоби
Що ми се струва по описание на мястото което си дал, че става дума за филтъра за вентилаця на купето?
Да не си се объркал нещо или аз се бъркам?
Mondeo18TDI96 написа:При мондео 1.8TD (май и при бензиновите е така!?)  акумулатора е до предния ляв фар.  При стария ми орион 1.6Д/87 (Ескорт) беше до предното стъкло (крайно дясно)
Да  бее
Изобщо не се замислих, че акумулатора е на друго място
				Публикувано: 26 мар 2006, 13:56
				от Mondeo18TDI96
				Паци написа:Mondeo18TDI96 написа:филтъра е в голямата черна кутия над акумулатора (няма как да я сбъркаш) - не съм го сменял сам - мисля че е с обикновенни пружинни скоби
По темата:
По принцип като позагрее двигателя дори и при лоша компресия -черния пушек би трябвало да намалее (само при рязко подаване на газ ще пуши)...
Да не би при теб да гори и масло !? Вярно че тогава пушека ще е по синкав ...
Ако прочетеш внимателно темата "ТУРБО" ще видиш че двигателя може да гори масло влязло с въздуха от турбината ... а последствията са описани в темата
Друго което се сещам е системата за рециклиране на изгорелите газове (все и забравям краткото име с 3 букви
 ) - тя е единственната дето има компютър. Тя може да смеси изгорели газове и въздуга от турбото (управлява един клапан след турбото) ... ако и тя не е наред ще имаш загуба на мощност ... имаше една тема по въпроса ...
ето я:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... hlight=maf - само дето автора на темата не е отговорил как (и дали) си е решил проблема !
				Публикувано: 26 мар 2006, 15:48
				от snaiperisto
 ха ха , Mondeo18TDI96 , не сме се разбрали , въпроса ми беше : от къде да го купя тоя филтър на тая цена?
   А , май и малко масло ми харчи (поне преди да го сменя) но искам да изключа всички други възможности.
				Публикувано: 26 мар 2006, 17:57
				от Mondeo18TDI96
				snaiperisto написа:
Аз също се учидих на въпроса - ама всякакви питания
В поста ми имаше линк:
на вносителя на Филтрон - има адр. на магазини (цялата страна) , телефони ... и се предполага че цените ще са най-добри. Има и ценова листа за "редовни" клиенти (аз май не съм от тях
това е от сайта:
Офис София
Адрес: София, бул. “Цар Симеон” № 178    Телефони:(02) 931-31-14, 832-61-35    E-MAIL:
kosser_178@abv.bg
Централен склад София
Адрес: София, ул. "Хр. Ковачев" № 40    Телефони: (02) 946-17-47
Магазин София
Адрес: София, бул. “Г. Раковски” № 27    Телефони: (02) 931-41-88
Адрес: София, бул. "Черни връх" № 68    Телефони: (02) 961-59-06
				Публикувано: 27 мар 2006, 00:01
				от snaiperisto
				Даа, ще го посетя (май ходих в един такъв магазин на бул. Европа , срещу ШЕЛ , близко до МП за ремъци) .
