Голям разход
- doctordre
еми вече смених антифриза, сега пак нов да купувам...schrack написа:Ако си я карална вода може да е натрупала котлен камък в радиаторчето за парното аз..... практикувам така..! Взимам КИСЛОЛ и го наливам в системата (когато е празна и на топъл ДВГ) и чакам 15мин. да ври, после пала ДВГ-то за 3-мин за да превърти кислола и така 3-пъти после точиш промиваш с вода по същият начин и ти гарантирам че всичко се отпушва цалата система тези работи с оцет са дрън-дрън аз го правя това от 4 години на различни коли и ефекта е 95% . Има една подробност, след като промиеш сис. може да текне вода (антифриз) от някой тръбички които са метални кислола разяжда само котленият камък....
cocoff
Недей така, бе, човек...Ако наистина си правил това, което описваш, си скъсил живота на гумените съединения с поне 50%. Някъде имаше подобна тема, но пак да си кажаschrack написа:..Взимам КИСЛОЛ и го наливам в системата ..
Боклуците в охладителната система не са нищо друго освен железни окиси. Ксилолът ще разтвори всичко друго, но не и тях.
За да се отложи котлен камък трябва да си прекарал много кубици варовита вода през охл. система.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
cocoff Щом като го описвам в темата значи знам за какво става дума, а това за гумените маркучите иди да почетеш малко че се............................! Навремето имах Рено19 парно - не! но от тогава един ми каза за кислола и да видиш парно направо почват да ти меришат обувките
, риска да текне от някаде е голям но не че кислола е разял нещото а че на него място има дупка която е закисната и кислола като мине почиства всичко, по този начин хем разбираш коя час от охладителната сис. е уязвима при екстремни ситуацй
cocoff
Работя с ксилол от 1981, та и в момента. Не само разяжда гумени тапи и маркучи, ами е и един от най-мощните канцерогени. По света, а вече и у нас е забранено изхвърлянето му в канализацията, а това става в специални контейнери с много черепи по тях
Edinuser
кСИлол и кИСлол са различни неща
Това което е казвате е вярно и за двете (кислола може би чисти охладителната система а ксилола е опасен ) - само не ги бъркайте.
ксилол - е въглеводород! (като толуол-а да речем)
кислол - ако не се лъжа е основно разредена солна киселина + други дивотии.
"ксилол" е химическо съединение !
"кислол" е търговско наименование - за точния състав не знам.
В охладителната система се налива кислол - а не ксилол че ще стане една ...
cocoff
Божеееее...вината е моя...през цялото време чета кСИлол...
Наистина съжалявам!!! А що е то кИСлол дори не знам......
Поздрави на Edinuser за наблюдателността и извинения за schrack
Извинения и към Доктора, че му osrah темата...
пп Аха, ей го -> Кислол - Продукта се използва за почистване на мивки, тоалетни чинии, силно замърсени фаянсови плочки и повърхности. Може да се ползва и за отпушване на санитарен канал и почистване на котлен камък. Предлагаме обикновен и ароматизиран Кислол.
- Evlogia
- Регистриран: 03 дек 2007, 09:42
- Модел на автомобила: Форд куриер
Преди има няма 20 дни, си сложих на таралясника пълен газов инжекцион.
Не питайте какъв е, че не го помня и не разбирам като вас тайните на двигател и АГУ.
Значи форда е 1.3.....от 1996 г .
Нормално ли е, като налея газ 10 литра, тя да се изразходва на градско......само за 25-30 км преко сили?
Ами то на бензин ми излиза по-евтино. За 10 литра бензин си се фейкам на градско - 100 км.
Кажете, моля, защо е този преразход?
Благодаря предварително!
Не е богат този, който има много, Богат е онзи, който няма нужда от нищо!
- madboy
Отивай да мрънкаш на тези, които са ти сложили системата! Въобще не е нормално. В началото казват, че трябвало да олегнат мембраните, да ама аз тогава като сипах 10 литра и на 50-я км колата спря, още на другия ден се върнах да пипат настройките.Evlogia написа:Колеги,
- Evlogia
Отидаох да мрънкам, подплатена и с литър виски
Момчето - много свестно - разкачи маркучетата отпред, нещо им бая. След това обърна на бензин, и поднови настойките на компютъра.
Гледах, какво ми прави, че даже и разпитвах.
Има си режим, - нормален, икономичен и последния ..не го помня.
Е как да не са сложили пълен инжекцион? И парите дето ми взеха са си за такъв.
Инасталацията е някаква, уж италианска - Бертолучи, или както и казвам - "бабрборино"
Пълна автоматика. Сега на студеното, пускам двигателя да загрее на безнин, 10 мин, светвам лампите на газта, и потеглям. След 5 метра, автоматично превлкючва на газ.
Нищо не барам.
Надявам се, че след днешната намеса, да не Фордино, да не ми върти гнусни номера, и да лапа газ като АЛФ.
При това Влади - майстора, ме предупреди да зареждам само и единствено на OMV ...
Много благодаря, на всички.
vladislav
Ще се опитам да обясня по-просто това което аз знам:
Газова за инжекция в масовия случай се обяснява и се слага с електрически изпарител и прекъсване на тока на инжекторите и ел. ключ в зависимост от модела да включва автоматично на газ на определени обороти или температура на двигателя. В някои случай се слагат "лъжец" на изхода на ламбсондата за да не дава грешка и да не се мъчи компа на автомобила да обогати или обедни сместа.
По - скъпия вариан е с ламба контрол всичко писано по-горе + отделен модул които взема показанията на ламбасондата и дава сигнал на стъпковото моторче на газовата за увеличаване или намаляване на притока на газ към двигателя.
За газовия инжекцион пусни едно търсене в google и виж кво ще ти излезе. Има писано доста и по други автомобилни форуми.
На някои може и да са му смешни моите обяснения и ако не съм прав нека ме поправи.
