клаксон
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
клаксон
Мнение от jojo » 14 авг 2007, 10:44
здравейте,клаксона ми отказа да работи,преди натисна и си свирка,ама оня ден се опитвам да го натисна и един тих звук се чу че и аз трудно го чух вътре,после пак натискам и ептем никой,ако имате идеи кажете какво да търся,нещо бушон ли или,иначе няма откачени кабели на око всичко изглежда ок дайте съвети
ewgeny
Мнение от ewgeny » 14 авг 2007, 11:04
При мен се случи нещо подобно на абитуриентската ми - клаксона прегракна. Добре че бях въоражен със свирка тип съдийска. Няколко ден след това, сама се оправи (след като изтрезня).
Другия вариант е да се е откачила клемата. На мен ми се е случвало.
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 14 авг 2007, 12:09
И моя беше умрял... при мен се чуваше само едно пукане (релето)... по-това разбрахме, че всичко си работи и че явно е от свирките...
ако поровиш в галерията ще намериш как го оправихме :) миналата година на Априлци, с любезното съдействие на bilder, paci и други колеги, едната свирка беше сменена с друга (втора употреба) а другата беше почистена и просвири :)
repcho
Регистриран: 31 мар 2007, 22:46
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от repcho » 04 ное 2007, 20:15
Здравейте, сега един ме нервира защото седи на лентата за десен завой а там е зелено, а тоя боклук е за направо и си чака направо. Аз свирих свирих ама нещо не се впечатли. Та въпроса ми е : какви тромби да си взема (колкото се може по мощтни) там компресори и т.н., какви са цените им г/д и най важното как се слагат допълнителните тромби
Всичко преживявам ама селянията ми боде очите, за такива "шофьори" ще ги слагам тези тромби
cocoff
Мнение от cocoff » 04 ное 2007, 20:47
Една "сирена" от охранителна система 200dB, 12V, 300mA и ще подскачат като ужилени. Полицаите също :)
repcho
Мнение от repcho » 04 ное 2007, 21:00
cocoff написа:Една "сирена" от охранителна система 200dB, 12V, 300mA и ще подскачат като ужилени. Полицаите също :)
абе аз сериозно питах :) наистина не понасям тарикати. Гледах някакъв комплект тромби в Практикер за 40ина лева с компресор ама не ги знам дали са читави и на каква височина свирят :) Някой ако има да обади за свестни-откъде,колко и т.н.
Филипов
Мнение от Филипов » 04 ное 2007, 21:15
Ти въобще знаеш ли какво са 200dB? То бива китайците да се изхвърлят, ама с тия 3,5 W консумирани повече от 100dB ма 1м едва ли.
doctordre
Мнение от doctordre » 04 ное 2007, 22:00
:shock: 200дб ще да е адския звук, направо цепи уши :lol: колега, не си давай парите за такива тромби. за 20-30 кинта ще си вземеш от ония писукащите системки като на ушевите и наистина ще се отдръпват като свирнеш :lol: е, има и риск ако истинските ушеви те пипнат :D
jojo
Мнение от jojo » 06 ное 2007, 23:38
много сериозно ще стане ,аз клаксона на фордчето го оправих,след като карах един ден без пластмасите и видях какво става ,кабелите ми са скъсани и единия е претопен и прави връзка когато си е му е кеф,така като нямах пластмасите видях че като го натисна и като се докачат двата кабела свирка но в същото време дава и на късо и пак нагаря,от конзолата на волана сложих допълнителен кабел и сега уж е наред ,но след време ще подлежи на проверка дали пак така нагаря,защото си качих детайлите и сега не вижда но по нататък ще видим :)
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
cocoff
Мнение от cocoff » 07 ное 2007, 13:47
ЗДП
Чл. 30 Използването на звуков сигнал в населените места е забранено, освен за предотвратяване на пътно-транспортно произшествие. :P :P
jojo
Мнение от jojo » 07 ное 2007, 19:24
е по сватби и балове ,катаджийте правят път дори :P
repcho
Мнение от repcho » 12 ное 2007, 19:44
той ЗДП е ясен, въпроса е културата на шофиране. Аз напоследък го раздавам пешеходец, но въпроса е като се кача и свирна да всявам респект :) Загледах едни тромби на Hella, 40 кинта са ама има изглед да свирят добре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
