Нов Фокус и неговите консумативи?
- romandizel
- Регистриран: 18 юни 2007, 19:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1999
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги, наканил съм се да си купупя Форд Фокус 1.6 - 1999 г.
Кажете цените на консумативите - интересува ме ангренажният ремък /с ролката/,маслен,въздушен филтър,масло. Има ли и нещо друго за смяна?
Какво ще ме посъветвате да внимавам при огледа на колата?
Благодаря!
Благодаря!
- FoCuSsS2000
- Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
- Местоположение: пресвета София
Здравей.Първото и най-важно нещо което трябва да смениш като си вземеш колата е ангренажния ремък.
Ще ти дам цени за моя фокус който е 2000 кубика 16винтила(незнам дали ремъка и консумативите са еднакви)
Масло-10/40 4 литра около 50 лв, възд.филтър,горивен филтър,маслен филтър и филтъра на купето-всичките около 50 лв
ангренажен ремък и 3 ролки които вървят към ремъка(поне при мен е така) 140-150лв. това е сумата само за закопуването.имай в предвид че смяната на ангренажа е минимум 120 кинта(много е тегава смяната)и трябва да го смениш в добър сервиз защото не всички умеят.сложи и по 10-15 лева на филтър и 15 кинта за смяна на маслото.
И един съвет от мене.Не ги слушай механиците ако ти казват че ролките не са ти за смяна,не ги ли смениш-файда от смяната на ремъка няма,а това е важно нещо,щото недай боже да скъсаш ремък става мазало.иначе гледай за течове по двигателя(масло,вода),някакви по сериозни удари(най-вече странични,защото там е опасно) и всичко друго е на късмет да попаднеш на читава кола.поне според мен така стоят нещата
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
- megyto
- Регистриран: 24 юни 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 Zetec 16V '99 с ГИ; Ford Fiesta 1.3 '94
- Местоположение: Stara Zagora
Виж тук http://drive.bg/groups.php?ModelId=2434" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andrei
- Регистриран: 26 фев 2008, 11:17
- Модел на автомобила: Фокус Зетек 1.8 16v
- Местоположение: Пазарджик
Re: Нов Фокус и неговите консумативи?
На мен ми излезе 500 лв. с труда, като това включваше:romandizel написа:Здравейте колеги, наканил съм се да си купупя Форд Фокус 1.6 - 1999 г.
Благодаря!
масло 10в40
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
двата ремъка и 4-те ролки
4 свещи Бош
Е голф ли да карам?...
Готино сайтче, ама ценичките малко високи, но за ориентир може да се ползва, сравних това което съм купувал за моята кочинка, само че марка моторкрафт и са по-високи. И все пак колеги на фокус да се слага полусинтетика, айде не така, не си мъчете колите.megyto написа:Виж тук http://drive.bg/groups.php?ModelId=2434" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
Re:
За цените не мога да ти кажа,особено за ремонт варират в различните сервизи.
При огледа първо направи външна инспекция-удари,ръжда,свежест...ако нямаш забележки от към външен вид отвори капака и накарай да запалят двигателя-слушай как работи,дали няма покачване или спадане на шум,обороти и тн.Поогледай се да няма нещо нередно като течове,замърсявания,нещо съмнително.после влез в колата и виж дали всичко работи-чистачки,ел повдигане на стъклата,оборотомер,скоростомер и тн.Виж дали тапицерията е свежа,да няма обгорено от цигари или петна от разляти напитки или нещо от сорта.И накрая,но не на последно място провери предпазните колани.Дръпни го до крайно положение и го пусни.Ако се върне бързо и гладко в изходно положение значи колата е добра.Ако се запъне или се връща с твоя помощ значи колата е зле поддържана и не става.Пък останалото (скрити дефекти,окачванеи тн) са си на късмет-зависи как е поддържана колата.Айде успех от мене и скоро чакаме снимки
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
-= Добре де колеги кажете място дето не си остажят рацете плс
- michony
- Регистриран: 16 юни 2008, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 90hp.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp. - Местоположение: Сливен
Здравейте колеги. Нов съм тук и се извинявам, че пиша в темата на колегата "romandizel", но преди два дни си купих Ford Focus Ghia 1.6 16V, та ме интересува колко издържа агренажа с ролките (като километри), защото имам фактура за подмяната му в Испания и да си направя все пак сметката кои консумативи са му наложителни и мога ли да отложа нещо във времето. Благодаря за съдействието.
- ilkonikolov
- Регистриран: 05 юни 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,3 i
Мен ако питаш сменяй всички консумативи задължително, недей да разчиташ на тези фактури. Някой друг лев повече, но ще ти е мирна главата.
