гюрук
Екстериор и интериор.
kola
Регистриран: 26 мар 2007, 23:16
Модел на автомобила: ескорт кабрио 92 16efi 105кс
гюрук
Мнение от kola » 03 фев 2008, 19:07
на някой да му се намира ключалка за гюрук (лява) на ескорт 92-ра или да знае каде може да се намери
Последна промяна от kola на 06 фев 2008, 17:04, променено общо 1 път.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 04 фев 2008, 21:29
Ако ти е удобно дай снимка и предполагам ще се намери решение .
g.taskov
Мнение от g.taskov » 04 фев 2008, 21:30
kola
Мнение от kola » 05 фев 2008, 22:24
ми ето го на снимката тя самата дръшка е счупена и за съжаление е от цам и неможе да се заварява :cry: а скромната цена в мото пфое е само 220лв :shock: :shock: :shock: и ся се чудя дали евентуално ще намеря някое кабрио на моргите че за две железа захванати с един нит и пружина ми се вижда малко дебело.Надявам се сега да си проличи касе е счупено.
kola
Мнение от kola » 05 фев 2008, 22:27
аиде някои ако може да помогне поне с хубав чадар при дъждовно време :D :P
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 05 фев 2008, 22:40
Залепване с BISON epoxy metal или друго подобно "лепило" за метал не върши ли работа? И после една черна боя отгоре? :roll:
kola
Мнение от kola » 06 фев 2008, 01:47
ми незнам на какво усилие може да здаржи лепилото щото с тая джага гюрукът се изпъва по уплатненията.Но идеята ми харесва иможе да пробвам квот стане :?: Кът за начало имам малко поксипол. ся ша видим
g.taskov
Мнение от g.taskov » 06 фев 2008, 12:55
Приятелю,
с лепила от този род няма да направиш нищо.ВСофия има фирма която заварява силомин, потърси такава и в Пловдивако не ще питам в фирмата къде в Пловдив могат да го заварят, но заварката не е проблем стига да имат нужната екипировка.
Другия вариянт е да се направи нова .Залепва се и се отлива нова в някоя леярна в Пл..Ако има нещо пиши ми на ЛС.Къде точно е счупена?Ако правилно съм разбрал счупено е парчето зад зъба/куката/ то трябва да се разглобява.Направи ново или като го отлееш или като от метал се изработи ново не е сложно то служи ако разбирам снимката като свързващо звено между двете половини.На мери някой свестен шлосер и мисля ще се разреши въпроса.Ако съм в гришна посока ме поправи.
kola
Мнение от kola » 06 фев 2008, 17:02
значи ето го мястото.
вчера пробвах с поксипола но не стана и си купих от тоба лепило бизон засега ми харесва как втвърдява и може и да се получи.Засега стигнах до тук.Малко е грозно ама ако стане няма да се снимам с него :P :P
А относно отливането вече ми отказаха има бая сложна форма и е бая скъпо.За заварка не знам бсеки ми вика че това не може да се заварява пък знам ли (едно време кога трябваше да го уча тва аз спах ся :? :? )
Мерси за акъла все пак аиде като исъх не ще пиша резултата.
Последна промяна от kola на 06 фев 2008, 17:13, променено общо 1 път.
cenzor
Мнение от cenzor » 06 фев 2008, 17:10
kola написа:е да ама кофти немога да ви прата снимките щото нема място
http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; - качи ги тук .
Бях чел, че Бизон Епоски издържа по спецификации 180кг/см^2 , надявам се да ти е достатъчно.
kola
Мнение от kola » 10 фев 2008, 18:52
еми пробвах с лепилото няколко пъти нестава и нестава ся отиваме на вариант заварка ама моного ме съмнява ако ли не ще търся на моргите макар че незнам колко читави ще са там
g.taskov
Мнение от g.taskov » 11 фев 2008, 13:15
[quote="kola"]еми пробвах с лепилото няколко пъти нестава и нестава ся отиваме на вариант заварка ама моного ме съмнява ако ли не ще търся на моргите макар че незнам колко читави ще са там[/quote]
Колега дай на някой на една планка с същия размер и форма да пробие два отвора и си готов.Намери някъде в П работилница или някой познат.
kola
Мнение от kola » 14 фев 2008, 19:09
наи сетне успях да я възстановя.Мои приятел ми направи нов детаил на мястото на счупените уши и го нитовахме към стария с една дума бях много щастлив че имам пак таван и мога да си карам колицата но когато си затворих гюрука нещеш ли се счупи същата дръшка от другата страна на същото място :((: :((: :((: и сега съм пак в началото.Е поне знам как да я управя.
И сега ако ми каже някои че февруари не е пе.....ки ден *00935* *00930*
Поне ще ида да удавя мъката със мноооого :drink: :drink: нали си е празник.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 14 фев 2008, 19:36
Колега радвам се че си се справил с проблема,но имай предвид че от слънцето всички ключалки пластмасата е изголяла и ще се супат една по една .За това ги провери и ги отремонтирай всичките .
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 18 фев 2008, 17:34
Аз също имам същия проблем, но само че с дясната. Някой знае ли човек от Варна, който може да я поправи?
Автомобилен ретро клуб Shark
kola
Мнение от kola » 19 фев 2008, 01:59
значи колега трябва ти добър шлодер за да ти направи нов детаил който да занити към стария ето ти схема как управих моито.
не се смеите на paint се чертае сложно :P :P :P
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 19 фев 2008, 18:46
Благодаря. Няма и нищо на схемата. Ще я използвам. Абе ако знаех че си от Пловдив, щях да ти се обадя да пием по нещо. Кабриото го взех от там на 15.02.
kola
Мнение от kola » 19 фев 2008, 23:30
дано да стане колега повяраи нямаш дуга алтернатива освен мото пфое(220лв за нова ) а ако го направиш по този начин ти гарантирам че ще стане вечно все пак стоманата не се чупи толкод лесно колкото цама
Аиде със здраве *00143*
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 21 фев 2008, 01:26
На Мото Пфое ще дам 220 лв. само ако купувам самото Мото Пфое :P
Pandooo
Регистриран: 24 юли 2008, 16:15
Модел на автомобила: ford escort 1986g. -kupe / ford escort kabrio / i da ne zabravim FORD CONSUL 1972G./ veche i Mercedes E 250
Местоположение: гр.Krichim
Re:
Мнение от Pandooo » 27 окт 2008, 23:15
Sasho85 написа:Благодаря. Няма и нищо на схемата. Ще я използвам. Абе ако знаех че си от Пловдив, щях да ти се обадя да пием по нещо. Кабриото го взех от там на 15.02.
имам отговор или по точно решение на въпроса работя във фирма за отпадъци и наскоро купихме едно кабрио фордче събрах си части за мойто но дръжките за гюрука му стоят още ако нещо някои реши да пише на pando1985@abv.bg или във форума
Кола без кардан и жена без цици не ми ги фали.....
Върни се в “КУПЕ”
