Разход на мондео 1.8i
C:\ >
Регистриран: 01 яну 2008, 17:28
Модел на автомобила: Mustang
Мнение от C:\ > » 15 яну 2008, 22:31
Сигурно е дъвкано в други теми, но може ли някой да каже какъв разход може да вади Мондео 1.8i 115кс - на бензин. И ако се сложи газов инжекцион колко ще го докарва? То обикновена АГУ сигурно няма да стане пък и ще гори повече.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 15 яну 2008, 22:57
аз имам такова мондео. на бензин незнам колко харчи понеже веднага му сложих газ. извънградско харчи около 9л при скорост 140км/ч. Градско незнам колко харчи понеже при газовия инжекцион трябва да загрее колата за да премине на газ и това загряване е на бензин ...
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 16 яну 2008, 00:56
Много зависи от газта :roll: докарвал съм до 6/100 извънградско на газ, но над 100 км/ч не съм карал. Сега гори около 10/100 градско (Димитровград) Лятото ги прави 12-13/100 градско в Бургас.
Любо
Мнение от Любо » 16 яну 2008, 09:26
Аз съм с АГУ с ламбда контрол, но не е инжекцион. Извънградско лятото 8,5-9,5/100km; зимата повече от 10/100 не е правила. Градски разход (София) 11,5-14,5/100 много голяма разлика, но зависи от интензивността на движение. Обикновенно ми дава ~12,5/100.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Разход на мондео 1.8i
Мнение от schrack » 16 яну 2008, 10:39
C:\ > написа:Сигурно е дъвкано в други теми, но може ли някой да каже какъв разход може да вади Мондео 1.8i 115кс - на бензин. И ако се сложи газов инжекцион колко ще го докарва? То обикновена АГУ сигурно няма да стане пък и ще гори повече.
Ако сложиш газов инжекцион и се направи правилна насртойка може да гори по-малко и от бензин казвам го защото се занимавам със такива неща тя си избива парите да не говорим че няма да има проблем със нейният компютър (грешки, бедна смес и др.) не че и с обикновенната няма да стане но няма да гори 1:1 ами повече давасе около литър и половина два нагоре при неправилна настроика и други елементи от АГУ може да стигне и повече, аз лично съм за газов инжекцион в крайна сметка се стремим да вървим напред а не да тъпчем на едно място или да закърпим положението с нещо си там долу-горе да работи пък би-ма***у
gorskiq
Мнение от gorskiq » 16 яну 2008, 14:45
Ная моето няма газова уредба, карам само на бензин като разхода е около 6л./100 км. извънградско при 90-100 км. а в града 10л.
DON CECI
Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
Местоположение: чирпан
Мнение от DON CECI » 16 фев 2008, 11:01
моита колица е 2.0 16ж 136пс и си q карам предимно на гас с обокножена газожа сам и ми гори около 8/100 ако не q qрка6 но настапжа6 лиq стажа стра6но ка4жа кам 12/13 изжан градско
The seven
Мнение от The seven » 16 фев 2008, 15:17
DON CECI написа:моита колица е 2.0 16ж 136пс и си q карам предимно на гас - (пише се със "З" - ГАЗ) с обокножена газожа сам и ми гори около 8/100 ако не q qрка6 но настапжа6 лиq стажа стра6но ка4жа кам 12/13 изжан градско
Колега какво точно ти пречи да пишеш на кирилица ?
Следващият пост на маймуница ще бъде изтрит без предупреждение.
isoiso
Мнение от isoiso » 16 фев 2008, 16:37
Мондео 1,8 гори градско/ извънградско:
-Бензин - 9,5/6,5
-Газ Ланди от 400лв - 11/8,5 + 1л Бензин
-Газов инжекцион - 9,5/6,5 + 2л Бензин, лятото може и с по-малко Бензин
С две думи направи разлика м/у второто и третото, ако можеш!?!
Todor_S_MANOLOV
Регистриран: 18 фев 2008, 11:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995g.
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Todor_S_MANOLOV » 18 фев 2008, 13:34
Здравейте!
Аз съм от Пловдив и съм съвсем "пресен". Купих си Ford Mondeo 1995г. с фабрична газова уредба Ловато. В един монент реших да проверя какъв е разхода. Резервоара е на мястото на гумата и събира 40 л. (поне така е шамповано). На бензиностанцията на "Шел" ми заредиха 42л. газ, на Бензиностанция "Хаджията Груев" -- 45л. газ, а на бензиностанция "Петрол" -- 48.5л газ.
Нещо не ми се връзва.
Ще ми се повече хора да изпробват моя метод за пълнене на празен резорвоар, да изнесем данните в Интернет и след това да говорим във форумите за разход пък и за друго.
PS: Писах до централата на "Петрол". -- Пълно мълчание!!!
isoiso
Мнение от isoiso » 18 фев 2008, 17:19
Бутилката ти най-вероятно е 50л.
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Мнение от Edinuser » 18 фев 2008, 18:00
Освен от брояча зависи и на какво налягане им изкл. компресора.
На Петрол повечето газ-станции вдигат по-високо налягане.
Освен това зависи и колко е околната температура и какъв точно е съставът на газта която ти зареждат ( т.е колко е отношението пропан/бутан). LPG-то е много температурнозависимо, то и за това най-точният метод е на килограм а не на литър.
isoiso
Мнение от isoiso » 18 фев 2008, 18:37
При всички случаи не можеш да вкараш толкова газ в 40л бутилкаИзображение
The seven
Мнение от The seven » 18 фев 2008, 21:12
Edinuser написа:Освен от брояча зависи и на какво налягане им изкл. компресора.
Петрол отдавна са едни обикновенни прекупвачи, т.е. единствената им цел е да ти вземат паричките.
Няма схема по която да вкараш 50 литра газ в 40 литрова бутилка.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 18 фев 2008, 21:59
Както писах - LPG е силно температурно и състав зависима.За това на колонките при измерването на преминалата газ се взема и предвид и температурата и (т.н. температурна компенсация) и зависи как точно е настроена колонката може и 100л газ да вкараш в 20л бутилка, както и обратното.
Самата LPG e в резервоара на ГАз-станцията ( а и на колата) се установява едно динамично равновесие между течна и газова фаза.В смисъл газта се изпарява при спадане на налягането и качване на температурата или пък вдига се налягането/спада температурата и тя се втечнява.
Та точката в която се установява това динамично равновесие между течна и газова фаза много зависи от текущите налягане и температура.
Освен всичко друго съотношението пропан/бутан също оказва влияние ( бутана кипи при по-висока температура).За това и бутилките не се пълят до макс а има около 10% за газовата фаза.
Да не говорим че на някои бутилки пишат чистият обем в литри а на други колко газ в течна фаза следва да се налее.
Нормалната плътност на LPG в зависимост от състава варира от 0.45 до 0.55 Кг./литър при около 10 градуса и 4-5 атмосфери налягане.
Цифрите са приблизителни.
За това на едро LPG се продава на КИЛОГРАМ/ТОН - тогава е точно.
Ама на дребно е по-удобно на литър със сложна компенсация в зависимост от налягането и температурата.
Другият фактор е че компресорите на различните газ станции подават/подържат различно налягане и пистолета изкл. в различен момент.
И в крайна сметка става голямо лъгане.
За това най-добре е да се зарежда от празно до пълно и на една и съща станция ако искате да имате поне приблизителна представа колко гори автомобила на газ.И всеки сам да открие на коя станция като зареди изминава най-много километри.
The seven
Мнение от The seven » 18 фев 2008, 22:16
Edinuser написа:... може и 100л газ да вкараш в 20л бутилка ...
правилно е да се каже - уреда може да отчете че в 20 литрова бутилка са вкарани 100 литра, но физически няма как да го направиш.
ПП Някой караме на газ от 86 година и едва в годините на демокрацията се забелязва горният факт.
isoiso
Мнение от isoiso » 18 фев 2008, 22:29
Edinuser написа:
Преди да я вкараш може и да станеш първия плевенски космонавт :)
Edinuser
Мнение от Edinuser » 19 фев 2008, 10:07
The seven написа
Да прав си - точно това имам предвид.
Това дето показва брояча много зависи от това как е настроен.
И трудно можеш да премериш колко точно литра газ са ти налели - там стават най-големите измами.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 19 фев 2008, 10:46
schrack написа:
Патентовай, патентовай :)
Ще спечелиш много
хАХА
щяла да гори по млако от на бензин....и ще върви като на бензин нали ?
Ай стига бе.....не ни вземай за глупаци...
правилно е да се кажа че ще гори колкото на бензин въпреки че и това няма как....и ще върви почти като на бензин...
Отностно разхода, с газов инжекцион BRC съм...
на газ градско...10.....с около 130-140 където и е макс въртящ момент пада до към 8,7 не може да се каже точно да кажем 9...
лятото с климатик градско Пловдив 11,5...
isoiso
Мнение от isoiso » 19 фев 2008, 14:39
Може да гори и по-малко отколкото бензин въпроса е че гори и 2л бензин на 100, за палене и загряване :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 218 госта
