плафони
- acorp333
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
- Модел на автомобила: mondeo
плафони
здражеите,имам проблем с плафоните ж купето на мондео мк1,сжетиат само като се отжори предна лиажа жрата,от другите три жрати не сжетжат-помогнете
edit : The seven
За кирилицата вече си разбрал !
edit : The seven
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Благодаря за информацията, че нямаш аларма на три от вратите. Тази вечер ще дойда да разгледам колата и да видя как върви. Може и да ми хареса и да я запазя за мене си.
Майтапя се. Пробвай да разкачиш кабелите на прекъсвача и ги дай накъсо. Ако светне лампата трябва да смениш ключа. Ако има един кабел го допри до купето. Лампата пак трябва да светне.
Автомобилен ретро клуб Shark
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега прекъсвачите на вратите прекъсват или дават маса , като нищо не идва до тях няма, какво да прекъсват.Проблема не е в прекъсвачите на вратите .Свали ги и им почисти клемите , ако нищо не излезе търси читав електротехник няма да можеш да се справиш
сам.При мен на 2 от вратите теглих нови кабели.
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: плафони
Сакън недей. По-голяма глупост от преправяне на инсталацията няма. Анализирай проблема, но бъди сигурен, че не е от кабелите.acorp333 написа:мерси,сащото мисля да направя,направо нови кабели
Погледни ключовете на вратите, както и ключа на самия плафон.
Поздрави!
- Атанас
Това е схемата.
Плафона е под номер 117. В зависимост от модификацията плафона е различен, но в случая това не е от значение.
Ключовете на вратите са с номера 114.
Първият ключ (гледано от ляво на дясно) е за шофьорската врата. Кабел бял/зелен, който после става бял/червен и отива на клема С366/2 От схемата се вижда, че другите три ключа (единия е с кабел бял/зелен а другите с кабел бял/син) се включват към клема С366/9.
Най-вероятната причина да не ти работи плафона е точно във връзката на клема С366/2 или С23/1.
Това е при положение, че ключовете като такива работят и няма проблем с масите. Възможно е връзките на горните клеми да са ОК, но връзката, където кабел бял/син се включва към кабел бял/зелен да не добра и в същото време ключа на пасажерската врата или масата му да не са добре. Възможно е и общия кабел за трите ключа да е прекъснат (бял/зелен), но това само ако е правен ремонт от немърлив майстор - смяна на праг или нещо такова.
Успех!
п.п.
кабелите отиват в таблото с предпазителите
g.taskov
електро -схеми
Атанасе ако не те притеснавам как мога да намеря като твойте ел. схеми за Мондео, виждам че са Руски.
Благодаря ти.
Благодаря ти.
- Атанас
Re: електро -схеми
Свалял съм ги от интернет, но от къде точно нямам спомен... Всяка картинка е по 5-6МВ. 20 картинки Х 5МВ=100 МВ. Няма как да ти ги пратя на мейл или да ги кача някъде. Освен да ти ги запиша на CD и да ти ги дамg.taskov написа:Атанасе ако не те притеснавам как мога да намеря като твойте ел. схеми за Мондео, виждам че са Руски.
Благодаря ти.
п.п.
Не съм те забравил за диагностиката, ама пусто не остава време
п.п.2
картинките ги намалих малко и размера стана поносим за email. Ако искаш дай мейл на който да ги пратя
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
