Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
ще върна със сигурност, защото от месец съм хвърлил око на това.
п.с. някаква идея дали оригиналния stalk(дистанционно за касетофона) за форд фокус, може да командва рдс 4000?
10x
10x
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=38811" onclick="window.open(this.href);return false;focusfocus написа:ще върна със сигурност, защото от месец съм хвърлил око на това.
10x
Уж трябва да работи...The steering wheel controls (actually a steering column STALK) are the same on the 4000, 5000, 6000 and 6006.
On the back of the radio are 3 multi pin connectors. The one with 3 wires has the steering column controls (the wire colours are green/white, black/white and brown/yellow), so if that connector is plugged in to the radio then it should all work - if it worked with the 4000 that is.
Ето и малко допълнително инфо.I hoicked the "6000 CD RDS E-ON" out with my trusty coat-hangers! It has:
- Part# 97AP-18C815-HA, Serial# M122528
- (one side of plastic ?cable-clamp)
Connector inlet Part# 96FP-14A524 wherein 3 sockets:
o 2 x single in-lines (SIL: 8,7-way) with plugs mated
o 1 x 6-way SIL with ** no plug mated **
- (other side of cable-clamp, near to coaxial aerial inlet)
12-way dual in-line (DIL) socket inlet ** no plug mated **
Hanging loose behind the "6000" was 17-way DIL PLUG with cores:
6=Green/White, 11=Black/White, 12=Brown/Yellow, 15,17=Green/Blck
Whereas "4000 RDS" has:
- Part# YS6F-18K876-DA, Serial# M110570
Connector inlet Part# 98AP-14A624 wherein 3 sockets:
o 17-way dual in-line (DIL) connector socket inlet
CONCLUSION:
Ford changed the Steering Control connectors. I need either SIL-6 or DIL-12 Plug, then to rewire 5 cores from DIL-17 into it.
focusfocus
Това го четох днес, ама ще видим като дойде stalk-a. Просто се чудех дали има монтиран рдс 4000 със дистанционно въобще.
focusfocus
то ако е просто да сложанещо има много термометри, важното е да ене се натрапва на очи.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
еми да де, аз затова го взех тоя кютук, пасва си на долната дупка за касетофон и не личи че е допълнително слагано
focusfocus
Щя яде Хасан баница 44 Евро франко България, ако някой иска да каже има 3.
Абсолютно същия като на първия постинг.
- cenzor
focusfocus написа:Щя яде Хасан баница 44 Евро франко България, ако някой иска да каже има 3.
ICQ 345193955 - пиши ако искаш там, да се разберем.
focusfocus
Да финална, само без куриера в БГ.
Чакай да дойде защото взимам и за мен и ще се разберем.
- cenzor
Ок, пиши ме вътре.focusfocus написа:Да финална, само без куриера в БГ.
P.>S Един въпрос, ако си успял да се ориентираш : дали може да показва температурата на дисплея на някоя текуща станция, както е на снимката :
или се налага да отделиш една станция само за него - където да дисплейва temp. ?
focusfocus
Ок, пиши ме вътре. От къде си между другото, че не пише в профила?
pisah na icq vij tam
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Това от астра ли е какви пари го взе и с датчика ли го взе пиши лс ако искаш, че и на мен ми допада.
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Такова имам - търкаля се някъде в гаража, но е без датчика
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- doctordre
еми разберете се с колегата ако иска
един датчик е 8-10лв
focusfocus
ВЕЧЕ ИМА И В БГ. ВИЖ СЕКЦИЯ ПРОДАВАМ.
- alexxx
- Регистриран: 13 май 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
- Местоположение: София,Люлин
Ето го моя вече монтиран
За 20 мин.работа.Благодарности на колегата focusfocus!
- cenzor
alexxx написа:Ето го моя вече монтиранЗа 20 мин.работа.Благодарности на колегата focusfocus!
Ако не намеря никой - може да те помоля теб срещу някоя бира да помогнеш...
- alexxx
И аз моя го получих сутринта в 9:30 и веднага го забих в радиото
.За помощ няма проблем,проблема е кога,щото по празниците ме няма
.Освен утре до към обяд съм свободен,ако можеш пиши на ЛС.
- cenzor
alexxx написа:И аз моя го получих сутринта в 9:30 и веднага го забих в радиото.За помощ няма проблем,проблема е кога,щото по празниците ме няма
Само два въпрос.
1. Това е схемата на connector-a на CD-то.
Бъркам ли като си мисля, че мога да взема 12V от pin1( или pin2) и маса от pin4 ( или pin13), за да не се налага да режа кабели( имам конектори за тези пинове)?
Поне според схемата - трябва да е вярно?
2. Откъде прекара датчика за външната температура и къде го закрепи?
10х
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
