Уплътнения врати
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Уплътнения врати
На ескорта вратите регилират ли се колко плътно да се затварят ? и от къде?? усещам че ми подухва от шофьорската и задната врата. Уплътнения на врати имате ли идея къде могат да се намерят?? миналата когина сложих ладови които паснаха идеално (наистина изненадващо идеално) но от 2 удара шофьорската врата е изместена малко и им липсва един кант на ладовите упл. от вътрешната страна който покрива едни винчета и ме дразни??? в МП едното уплътнение струваше към 90 лв. доколкото си спомням а не ми се дават такива луди пари!!!
- Brock
Re: Уплътнения врати
Вратите на всички коли могат да бъдат регулирани. Има три начина - от пантите на вратата, от заключващото устройство /бравата/ на вратата и от заключващото устройство монтирано на колонката - там където влиза бравата на вратата. Кой от начините /един или комбинирано всички/ ще се използва, зависи от състоянието на вратата и от това какво трябва да се постигнеjack71 написа:На ескорта вратите регилират ли се колко плътно да се затварят ? и от къде?? усещам че ми подухва от шофьорската и задната врата. Уплътнения на врати имате ли идея къде могат да се намерят?? миналата когина сложих ладови които паснаха идеално (наистина изненадващо идеално) но от 2 удара шофьорската врата е изместена малко и им липсва един кант на ладовите упл. от вътрешната страна който покрива едни винчета и ме дразни??? в МП едното уплътнение струваше към 90 лв. доколкото си спомням а не ми се дават такива луди пари!!!
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
- kEFi
Попитах за твоя проблем в Мото Пфое (имах работа там) и за мое учудване ми отговориха, че това го знаели тенекеджиите - те не се занимавали с тия работи?!?!?!?jack71 написа:На ескорта вратите регилират ли се колко плътно да се затварят ? и от къде??...
Много отворени! Нали няма смяна на части - съответно няма за крадене....
- paci
Знам, че има некви различни типове шибидах-и
Нямам наблюдения на други но ще ти кажа за моя.
Значи той не се затвря плътно. Долния отвор е по-малък и си има нещо като легенче което се отдводнява по едни тръбички които при мен минават встрани покрай предния джам вътре в колонките, на други разбрах, че тръбичките минават през средните колонки м/у предна и задна врата ... аз имам само предна
. Тръбичките отвеждат водата в праговете и от там си има отвори за на вън.
Зада виждаш, че влиза вода от шибидах-а то би трябвало да е запушен пътя на водата. Предполагам и при теб е така с шибидах-а. Ако е същия значи може да се плъзне целия т.е нали дето като го отвориш и да се покажеш през него да те видат колко си убав
Та отвори го огледай за отвори за оттичане и за пробата с една чаша сипвай вода и виж дали се оттича.
Ако до тук съм прав и не се оттича викай да видим какво ще измислим да дадем акъл да отпушваш.
- jack71
Нали!!! аз ходих да ми монтират багажника на тавана (комби е) и те ми казаха че тая кола изобщо не е пригодена да има багажник тамkEFi написа: Много отворени! Нали няма смяна на части - съответно няма за крадене....
P.S. Вратите ги понастроих малко и пак съм в изходяща позиция- не ми духа брутално но само слухтя как вие вятъра вътре... е все пак лято иде, вентилацията да е добра
- FordSierra1.6L
на сиерата шибидаха се отваря нагоре...като го затворя и като погледна отгоре се вижда пролука между стъклото и уплътнението.и като сипя вода пак си тече даже много.Шибидаха се отваря с една ръчка която се върти,точно над ръчката има една пластмаса която е обърната и като се затвори шибидаха и тя опира в стъклото.Да не би да е от нея,аз си мисля ако се махне ще се затваря по плътно но не искам да пробвам да не счупя нщо което не трябва.А като гледам уплътнението си е добре ,не е напукано няма проблем.от какво може да е ????paci написа:Знам, че има некви различни типове шибидах-и
Значи той не се затвря плътно. Долния отвор е по-малък и си има нещо като легенче което се отдводнява по едни тръбички които при мен минават встрани покрай предния джам вътре в колонките, на други разбрах, че тръбичките минават през средните колонки м/у предна и задна врата ... аз имам само предна. Тръбичките отвеждат водата в праговете и от там си има отвори за на вън.
Зада виждаш, че влиза вода от шибидах-а то би трябвало да е запушен пътя на водата. Предполагам и при теб е така с шибидах-а. Ако е същия значи може да се плъзне целия т.е нали дето като го отвориш и да се покажеш през него да те видат колко си убавТа отвори го огледай за отвори за оттичане и за пробата с една чаша сипвай вода и виж дали се оттича.
- FordSierra1.6L
- FordSierra1.6L
- FordSierra1.6L
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
