спортен филтър на 1,4 моно
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 30 юли 2007, 09:44
до админа:
считам филтъра за част от оборудването, за това съм сложил темата тук, ако не отговаря на изискванията преместете я...:)
всички знаят колко отвратително решение са взели форд при конструирането на двигателя 1,4 за МК5. просто тавата в която е поместен филтъра е толкова близо до капака на двигателя че си е е**о майката.
и така-извадих си оригиналния филтър, накрая на пластмасовото тяло закачих новия, запуших всички дупки, залепих го със силикон и го омотах с изолирбанд. нека външния вид не ви заблуждава, стана по-стабилно от колкото изглежда. вече обмислям закупуването на нов К&N филтър (с форма като оригиналния на форд) както и на ново пластмасово тяло. след поместване на К&N-а в тялото, то ще бъде изрязано точно по него така че филтъра да се вижда свободно на 360 градуса по радиала. цената на това преправяне следва да е около 160-70 лв заедно с пластмасата но ще доведе след себе си и закупуване на нов преден капак които трябва да се отреже на мястото на филтъра и да му се монтират читави въздоховоди щото иначе горещият въздух от двигателя би обесмислил цялата интервенция. към момента филтъра ми е изведен точно до мястото от където по принцип си взима въздух двигателя и си мисля че топлината от колекторите не му пречи.
филтъра е марка "ментак-битак инкорпорейтид" и единствената разлика е съвсем малко повишаване на мощноста в диапазона 4-5000 оборота. Звука обаче е много злобоен (особенно в комбинация с спортното гърне). мисля че с K&N-а ще е много по добре,но има паричките са кът в момента.
п.п.
ама ми е чист двигателя а? :)
Мнение от HACKO » 30 юли 2007, 11:52
Не се арчи няма смисъл, тоя мотор толкова може.
Тоя филтър не съм сигурен, че вдига мощноста, но съм сигурен че всичкия прашоляк от пътя влиза директно в мотора.
П.П. Те, конструкторите, си знаят работата.
jlpetkov
Re: спортен филтър на 1,4 моно
Мнение от jlpetkov » 30 юли 2007, 13:56
slaf4u написа:и единствената разлика е съвсем малко повишаване на мощноста в диапазона 4-5000 оборота. Звука обаче е много злобоен (особенно в комбинация с спортното гърне).
това ми звучи доста безсмислено :oops:
да ручи само повече та да ти надува главата и да плаши гаргите!
Zi
Мнение от Zi » 30 юли 2007, 14:16
Кой както го кефи така да си кара колата, а относно К&Н виж на сайта им каталожен номер 57-0165. Успех :wink:
slaf4u
Мнение от slaf4u » 30 юли 2007, 15:08
Zi написа:Кой както го кефи така да си кара колата, а относно К&Н виж на сайта им каталожен номер 57-0165. Успех :wink:
именно...
cocoff
Мнение от cocoff » 30 юли 2007, 15:30
slaf4u написа:
именно...
Стига да не надвишава разрешените децибели и да ми надува главата...
slaf4u
Мнение от slaf4u » 30 юли 2007, 15:32
cocoff написа:
slaf4u написа:
именно...
интересна гледна точка. колко са в същност разрешените децибели? не се ебавам, найстина ме интересува?Замислям се за заварка на една "У" тръба.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 30 юли 2007, 16:14
jlpetkov написа:
ъъъъъъъ чакай малко, нещо си в грешка...не съм казал че колата ми реве като заклано прасе. казах че звука е злобен. за мен това не са покриващи се понятия.малко по-силен от нормалното-да, но не и надуващ главата и плашещ гаргите. освен това в сливен гаргите са много смели :)
cocoff
Мнение от cocoff » 06 авг 2007, 21:05
slaf4u написа: ...колко са в същност разрешените децибели?
Ако имаш нерви=> http://www.dnsk.mrrb.government.bg/zakoni/z119.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zambata
Регистриран: 17 юли 2007, 13:19
Модел на автомобила: S-MAX
Мнение от zambata » 08 сеп 2007, 02:49
както са написали колегите само ще плашиш гаргите с тоя филтър като ти харесва карай така обаче да знаеш че така както си го сложел филтъра ти няма никав ефект зашото дърпа топъл въздух от колекторите а вс мисля че знаят за да има ефект трябва да му пуснеш една тръба от отпред от бронята до филтъра и тогава ще усетиш разликата да може да поема свеж по студен въздух
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 08 сеп 2007, 11:04
Колега, понеже аз се поинтересувах преди време от тези филтри, слушай моя съвет ако искаш - това пластмасово тяло, което е прикрепено към кутията за филтъра ти се казва дифузорна тръба - ускорява въздуха, който засмуква двигателя.
Ако искаш някакъв ефект от филтър, имаш 2 вариянта - скъп, и ефтин, който не е с гаранция за успех.
Скъпия е да си купиш К&Н филтър заедно с cold air intake induction kit, който би трябвало да вържеш към кутията на предишния филтър, но като си премахнал вече дифузорната тръба. Самия кит представлява разни по-дебели тръби и съединения, напиши "cold air intake induction kit" в гугъл и ще видиш за какво иде реч, който трябва да се изведе на място с добър приток на СТУДЕН въздух, стига да не влиза вода. С цялата тая шукария, трябва да видиш разлика в респонса на двигателя и малко повече мощност във високите обороти.
Другия, евтиния вариянт е да си направиш цялата тази работа от дебели ПВЦ тръби, но за там не съм сигурен дали ще има желания ефект. :D
Rotting
Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
Мнение от Rotting » 11 сеп 2007, 12:49
Колеги (EscortMK51.3, slaf4u), аз ли се бъркам или става въпрос за Ескорти 1.3/1.4? Какъв е смисълът? Не се заяждам, просто се опитвам да разбера.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 21 юни 2008, 22:02
звук...
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Мнение от Cougar » 22 юни 2008, 10:01
Ако искаш наистина як звук, махай цялата изпускателна система и слагай една на 51мм примерно само с крайно гърне ;)
Продавам си колата !
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 22 юни 2008, 21:29
Това което си намислил да отрежеш капака при филтъра да смуче студен въздух е хем добра, хем лош аидея... добра от към това, че ще влиза студен въздух, а лоша от това че при всяка локва (да не говорим за дъжд) трябва да се минава лекинко, защото водата прави "чудеса" из двигателите когато е в голями количества :?
Иначе според мен ако този филтър с който си сега го сложиш още малко в дясно и на горе (погледнато на снимката в ляво) така, че да отиде колкото се може по към фара, тогава ще му е по-добре, но ако направиш една преграда (от алумин примерно) под и малко пред и зад него, за да не идва топлият въздух от радиатора.
Просто комбинации може да се измислят много, стига човек да има въображение и мерак да ги направи :) .
slaf4u
Мнение от slaf4u » 23 юни 2008, 11:50
Cougar написа:Ако искаш наистина як звук, махай цялата изпускателна система и слагай една на 51мм примерно само с крайно гърне ;)
това вече е минало, сега се стремим към тишина и спокойствие. колата трябва да е храм и да ме успокоява а не да ме изправя на тръни. :)
Cougar
Мнение от Cougar » 24 юни 2008, 09:23
slaf4u написа:звук...
:mrgreen:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
