Какво ми тярбва?
SHUTS
Регистриран: 10 дек 2007, 23:18
Модел на автомобила: Escort 91D
Какво ми тярбва?
Мнение от SHUTS » 22 юни 2008, 13:42
някой знае ли с какво трябва да премахна остатъците от залепващото средство след като махна страничните лаисни защото искам да ги сменя но като свалих едната отана голямо количество пак ме е шубе да не повредя боята?
Re: Какво ми тярбва?
Мнение от paci » 24 юни 2008, 22:29
КОРЕСИЛИН, парцали, натискане и търкане.
Нищо и няма на боята.
Ако е преръсвана на места със спрей, той може и да падне :)
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 24 юни 2008, 22:31
paci написа:КОРЕСИЛИН, парцали, натискане и търкане.
*00127*Ще обели боята и ще свали лака с този кореселин, бре. *00124*
Моят съвет е пръскане с WD40 ( внимателно, за да не се разтече много), изчакваш минутка-две и с леко търкане почваш да сваляш остатъците от лепилото.
Мнение от paci » 24 юни 2008, 22:35
cenzor написа:
Чистил съм и то на акрилна боя и нищо и нямаше.
cenzor
Мнение от cenzor » 24 юни 2008, 22:36
paci написа:Чистил съм и то на акрилна боя и нищо и нямаше.
:roll: Ми, аз съм виждал изчезване на лака и изсветляване на боята от подобно разредители.
Стоеше матово след това.
debug
Мнение от debug » 24 юни 2008, 23:30
Хе-хе, аз успях да си сваля лака на едно място (за щастие под лайстната), точно при същата процедура с кореселина. Оригиналното двойно залепващо е ужасно здраво, втори път не се хващам на това хоро.
SHUTS
Мнение от SHUTS » 24 юни 2008, 23:33
значи да провам с WD40 а какво е това всъщност?
Мнение от paci » 24 юни 2008, 23:59
debug написа:Хе-хе, аз успях да си сваля лака на едно място (за щастие под лайстната), точно при същата процедура с кореселина.
Тогава Ескорта ми с какво е бил боядисан щом не се повлия?
Изкъртили му бяха емблемата на предния капак и чистих изпълненията си по задните вежди.
Падна всичко друго без КИТа и боята с която беше боядисан.
А определено боята не беше оригиналната.
SHUTS
Мнение от SHUTS » 25 юни 2008, 00:16
и моята не е оригинална пробоядисана е цялата преди известно време то всъщност и затова сменям лаисните де щото бояжиите се бяха погрижили междодругото НЕ ХОДЕТЕ НА ул.Знаме в Пловдив
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Мнение от PPenev » 25 юни 2008, 20:09
Купуваш от някоя аптека ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ или МЕДИЦИНСКИ СПИРТ/ каквото и да е няма да збъркаш. първо го мокриш и след няколко минути търкаш. ИЗПИТАНО . Не се притеснявай за боята защото вътре в в тях няма нито коресилин , нито ацетон. Успех и пиши какво се е получило..
debug
Мнение от debug » 25 юни 2008, 22:19
paci написа:
Знам ли с каква екологична гадост е наплескан? Пък и кореселина съм чувал, че нямал две еднакви партиди. Иначе и аз съм чистил на Маздата петна от боя от чужди врати, нищо не и става. Та така тръгнах и на Фокуса - и - О, изненада...
SHUTS
Мнение от SHUTS » 30 юни 2008, 00:06
колеги днес имах малко време и пробвах с етилов спирт но проблема се оказа следния от тази страна където бяха се поразлепили лаисните нямах никакъв проблем със спирта много лесно падат но се оказа че само те са сваляни останалите лаисни не са ги свалили при боядисването и като ги махнах си бяха с оригиналното лепило нещо ужасно е то като дъвка спирта не помага там към 30-40 минути сам мъчил 20 см и накрая го махнах като го стъргах с нокъта незнам кво да правя останалите 2 метра от другата страна ще се побъркам ако ги махам с нокът някой да има идея?
PPenev
Мнение от PPenev » 30 юни 2008, 06:18
Е, ако ти се запазва боята си струва труда!
rogue
Регистриран: 25 юни 2008, 12:00
Модел на автомобила: Mustang 3.8 V6 1995 155hp
Мнение от rogue » 16 юли 2008, 10:21
Що не отидеш некаде кадето правят стайлинг да видят какво е лепилото и да решат с какво да го махнат... би трябвало да разбират хорицата :) Все пак зависи какво е било лепилото при определяне на типа разредител с който се маха :)
НЕ, ЧЕ КОЛАТА ТИ НЕ ВЪРВИ .... ПРОСТО ТИ НЕМОЖЕШ ДА Я КАРАШ
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
