помпа чистачки
cigane
- Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
- Модел на автомобила: fiesta
помпа чистачки
Здравейте! Има ли представа някой как да сваля казанчето за течност за чистачки за да сменя помпата.. Форд фиеста 1,4 16v zetec 98г
- fiesta start
- Регистриран: 18 апр 2006, 10:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1
- Местоположение: sofia
Re: помпа чистачки
здр. колега сега ще го сваля моито и щи пиша
Последна промяна от fiesta start на 05 яну 2009, 19:57, променено общо 1 път.
- fiesta start
Re: помпа чистачки
fiesta start написа:здр. колега да ти обясна по твоя проблем,първо да те питам можеш ли да псуваш,сигурно можеш нали си българин. като отвориш капака казанчето ти се пада отдясно зад фара и над подкалника - пластмасата която пази гумата да не вкарва кал и вода в двигателния отсег казанчето има 3 болта - 1 точно зад фара към калника 2 под фара до акумулатора и 3 точно зад калобрана за целта за 3 тия болт трябва да свалиш гумата да развиеш 5 болта които държат калобрана да го свалиш и него да развиеш болта и да свалиш казанчето моторчето е наи отдолу има една скоба която даржи кабела за тока сваляш я и вадиш буксата ,вадиш маркучите леко от моторчето моторчето е в едно гнездо с една отверчица го изкарваш леко от горния краи а долу кадето влиза в казанчето е с гумено уплатнение махаш старото слагаш новото и сглобяваш по обратния ред а ако искаш за по сигурно после сложи 1 2 капки лепило на маркучите като ги слагаш на новото моторче и наи вече през цялото тово време теглиш по една тънка дълга и се питаш кои го е заврял там това казанче оф изморих се аиде ако имо нещо пиши ,пък ако си от софия и пиеш бира може и заедно да го сменим
- paci
Re: помпа чистачки
Какъв е бил смисъла от поста ти като има само цитат на предния?
Казанчето при Фиеста МК4 се намира под пластмасовия калобран на калника.
Трябва да свали предна дясна (по посока на движението) гума и калобрана.
Ще видите казанчето, но от там нататък се оправяйте, не съм го свалял.
- kEFi
Re: помпа чистачки
Незнам дали на Фиестата с също като при Ескорта (по описанието предполагам - да). Моето моторче го свалям директно, без да разглобявам нищо. Само трябва да се позавреш малко отдолу и да понапънеш помпата - излиза, има само гумен пръстен. После вземаш новата помпа, ако е точно като старата - просто по примера и преместваш маркучите и си ок. Пробваш (ако е с два кръга) дали ти отговаря водната струя за предни/задни/фарове. Ако не, най-простото е да размениш маркучите, понеже някои "гаражни" помпи имат обърнат кръг...cigane написа:Здравейте! Има ли представа някой как да сваля казанчето за течност за чистачки за да сменя помпата.. Форд фиеста 1,4 16v zetec 98г
mom4il_bg
- Регистриран: 06 яну 2009, 12:45
- Модел на автомобила: ford escord
Re: помпа чистачки
по какъв начин се разпределя течноста да пръска отпред и отзадkEFi написа:Незнам дали на Фиестата с също като при Ескорта (по описанието предполагам - да). Моето моторче го свалям директно, без да разглобявам нищо. Само трябва да се позавреш малко отдолу и да понапънеш помпата - излиза, има само гумен пръстен. После вземаш новата помпа, ако е точно като старата - просто по примера и преместваш маркучите и си ок. Пробваш (ако е с два кръга) дали ти отговаря водната струя за предни/задни/фарове. Ако не, най-простото е да размениш маркучите, понеже някои "гаражни" помпи имат обърнат кръг...cigane написа:Здравейте! Има ли представа някой как да сваля казанчето за течност за чистачки за да сменя помпата.. Форд фиеста 1,4 16v zetec 98г
- kEFi
Re: помпа чистачки
Зависи от гледната точка (за какво всъщност питаш)!
Механично как става във самата помпа? - незнам, предполагам с обръщане на напрежение
Как се пуска? - от превключвателя зад волана
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: помпа чистачки
случайно да знаете на фиеста мк3 къде се намира въпросната помпа за пръскалките на чистачките че и моята май е заминала от както застудя не работи
,трябва ли да се сваля гумата и тн че в тия студове
или може отгоре да се откачи "тубичката" с течност и предполагам помпичката е забита някъде отдолу на нея ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
