Пак проблем!
GoGo
Пак проблем!
Мнение от GoGo » 26 апр 2005, 17:40
Таман се справих със стъклото и хоп, проблем - запалката не работи.
До сега не се е налагало да я ползвам щото съм непушач, ама като се наложи да заредя телефона го констатирах.
Та питането е как да я сваля - никъде не виждам болтове, може би трябва през радиото, или има друг начин?
PP - Преверих предпазителите - здрави всички, а наличието на ток със уред, така че проблема е в корпуса на запалката или кабели към него.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 26 апр 2005, 19:08
Начи глей ся! Първо проверяваш бушона на запалката! Ако не знаеш кой е той проверяваш всички бушони!
Второ: ако няма проблем с бушона и си убеден, тогава провери кабелите ако имаш Неоригинален касетофон или СД (всички майстори вадят от там ток щото е по мързеливо :evil: ) Ако си с оригиналния касетофон, ще трябва да бръкнеш (незнам при теб как е точно) при запалката и да и наместиш кабелите! И ако така не стане, вади запалката като пак бръкнеш отзад и я избуташ навън! Незнам как е при теб но може и през касетофона - вадиш го (предполагам че ще ти трябва нещо остро за да натиснеш щифтовете), и от там пак същата процедура!
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 26 апр 2005, 22:09
преди да разглобяваш, провери гнездото с пробна лампа. Може централното щифтче да трябва да се понамести или страничните хващачи да се поразмърдат.
GoGo
Проверих...
Мнение от GoGo » 26 апр 2005, 22:27
1. С уред в центъра на гнездото - ток няма.
2. Бушона - здрав.
3. Осветлението на запалката - работи.
Щ-304
Re: Проверих...
Мнение от Щ-304 » 27 апр 2005, 08:45
То осветлението е от друго място. Значи няма ти го кабела (някой спомена за майсторите на аудио) или се е разкачил. Явно трябва да се сваля запалката (гнездото).
Мнение от paci » 27 апр 2005, 08:49
Незнам как е при мондеото но казаха по горе, че през отвора за музиката става
Свали каастофона или CD к'вото ти е там и бръкни през отвора. Дано да можеш да достигнеш запалката. Кабела които храни нагреватела е точно в центъра на окръжноста гледайи запалката от зад, ти няма да я гледаш де ами ще пипаш. Огледай както ти казаха да не е връзвана музиката допълнително и да е хванат ток от този кабел и сега де е прекъснала връзката ако изобщо е връзвана запалката след това. Работила ли е някога ?
Ако набараш кабела мерни доректно на него дали има ток.
Свирех по едно време с един касетофон които не беше прогоден за сваляне но аз го направих да се сваля и с него най редовно си откачах кабела от запалката явно и буксата е хлабава. От как турих ЦД-то махам само панела и кабела не е падал.
А !!! Щях да забравя :?
Пита как се сваля запалката?
При мен е завита с голяма гайка от вътрешната страна. Как се стига до нея при теб незнам.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 апр 2005, 09:40
През касетофона, избутваш я навън.
GoGo
А мога ли...
Мнение от GoGo » 27 апр 2005, 09:51
Да храна от вътре корпуса на запалката и да го дърпам, защото за радиото нямам скоби с които се вади?
dpower
Регистриран: 17 яну 2005, 14:08
Модел на автомобила: Civic
Даааааа
Мнение от dpower » 27 апр 2005, 10:43
и аз така нямам кабели отвътрешната страна на запалката. Явно, понеже касетофона ми беше неоригинален и са прецакали работата негодниците, които да го слагали. :x
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 апр 2005, 15:09
Ами така правят гадовете!
astragt
Регистриран: 14 апр 2005, 16:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia Combi
Малко инфо и от мен
Мнение от astragt » 27 апр 2005, 18:38
Здравей!
Покрай проблема с климатроника натрупах малко опит по разглабяне на таблото и прилежащите му уреди.
Ако си с Мондео:
1. най-лесния начин да видиш буксата за запалката е да махнеш корите в ляво от краката на пазажера (дясната седалка).
Поне при мен това е достатъчно за да се разкрие малко местенце да огледаш и бръкнеш.
2. малко по трудно, но ...! Махаш касетофона и би трябвало да можеш да бръкнеш за да стигнеш буксата на запалката.
Ако и от там нямаш достъп и решиш да сваляш панела, внимавай защото има две рапидки като махнеш касетофона в ляво и дясно и две като махнеш пепелника и декоративната пластмаса около запалката (до пепелника).
Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
