проблем с тракшъна?
- Регистриран: 24 мар 2009, 10:16
- Модел на автомобила: ford mondeo
проблем с тракшъна?
не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
- demiro
Re: проблем с тракшъна?
А лампата на таблото свети ли, както и тази за ABS-а?
Би трябвало, като палиш да светват и двете и секунди след това да изгаснат. Причините може да са много, от зацапани тресчотки на колелата, през износени датчици, та чак до слаб акумулатор...
Добре дошъл във форума и като споделяш проблеми, моля пиши по-точно инфо!
А ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА СВЕТИ ЛАМПАТА КОГАТО Е ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГАТО Е ИЭКЛЮЧЕН?snake_5 написа:не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
До волана имаш бутон с който можеш да го изключиш. Тогава свети постоянно. Иначе светва само като сработва
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
лампата си работи нормално но когато трябва да се изнеса на някой по барзо направо забива муцуната на долу и само придърпва и издава звук като на званец дззззззз
