Километраж
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Километраж
Мнение от Mr.Scorpion » 10 фев 2006, 21:35
Километража ми не работи свалих таблото разглобих го и се оказа че той е електронен има една платка едно моторче и това е в платката се вкл. буксата за клометраж и това е някои може ли да ми каже от какво е.Става дума за Форд Скорпио преди 90г. А от време на време тръгва когато той си поиска.
kabeldjiata
Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
Мнение от kabeldjiata » 10 фев 2006, 22:55
Здрасти, май колата ти е преди 87 година щом километража е с моторче имах същия проблем лреди години.Доколкото си спомням се износваше механиката(може би моторчето или зъбно колелце), както и да е при мен проблема се реши като смених километража с такъв от по ново SCORPIO може би 88-89.Километража става едно, към едно и не показва различно(вътре не е с моторче).Ами това е доколкото си спомням беше преди 6-7 години и съм позабравил.
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 11 фев 2006, 01:34
Az kato go razglubih probvah samo motor4eto sas zubnite kolela to si varvi otklonqvase qvno e ne6t po platkata i ima6e li takava?
Мнение от cossy » 11 фев 2006, 11:30
**бг**
Колега, за да се пише във форума има само едно изискване-да е на кирилица :idea:
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 11 фев 2006, 14:33
Извинява объркал съм се.Няма да се повтори.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 11 фев 2006, 15:29
на моето мондео имам подобен - електронен с мех. брояч. При мен проблема е че оста на червяка (пластмасов - монтиран на оста на моторчето) е изкривена и прескача (когато са со превъртали са го счупили *00200* ).
Така и не намерих модул скоростомер/километраж в моргите за мойто TD (имаше само бензинови)
Ако от време на време километража ти работи - пробвай да почистиш механичната част с някакъв спрей и/или да я смажеш със смазка за пластмасови детайли за да върти по-леко....
Можеш да го тестваш и на място: вдигаш с крик предната лява гума палиш двигателя и газ - тогава гумата, скоростомера и километража ще се въртят :idea:
успех!
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 11 фев 2006, 16:27
Бащта ми има Мондео и торежи проблем с километража неговото е след 98г. Твоето не сас жило казваш а е пак ел но мен ме достраша да махна моторчето от стрелката незам дали ще мога да наглас след това з.колела където са там.Лесно ли става.В смисал сглобяването
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 11 фев 2006, 16:54
нямам големи спомени, защото таблото го разглобявах последно преди опвече от година. Тогава видях че проблема е в счупения червяк и търсих цял модул...
Не мисля че е лесно разглобяването на механичния брояч (предполагам че моя и затова са го счупили) - идеята ми беше ако все пак разглобиш таблото и вдигнеш колата - може да я "караш" на място и да видиш кое (не)мърда и евентуално със спрей да изчистиш брояча без да го разглобяваш ...
Колкото до ел/мех. километраж: на някои мондео (93-94) е бил механичен (жило) - после е електронен, но зависи от датчика.
поне при мондео този модул при дизел и бензин е различен...
Само за инфо: в моргите модула (май цялото табло) за мондео е около 70-80 лв, а в МП 390лв .
Нагласянето на стрелката на скоростомера е пипкава работа:
- вдигаш гумата
- включваш на скорост
- "потегляш"
- и според оборотите на оборотомера и показанията на стрелката правиш корекции... (след като изгасиш двигателя...)
Трябва предватително да си си направил таблица с няколко показания:
пример: 1-ва скорост, обороти: 2000, скорост: 20км/ч
Може да има и по лесен начин - ама трябва аз поне не го знам :D
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 11 фев 2006, 17:08
Ами съмнявам се да е повредена платката, но знае ли човек.Иначе, ако колата ти е автоматик километража ти взима импулс от нещо като динамо в скоростната кутия и не вярвам да стане номера със развъртането на предна лява гума :roll:
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 11 фев 2006, 17:43
няма значение каква е скор. кутия, сензора VSS (тахометър) мери оборотите на едната полуоска (на мондео е лявата, но ако не е лявата - значи е другото ляво, а ако е с задно ... :D ) - то няма и логика да мери друго :!:
оборотомера мери оборотите на коляновия вал, а скоростомера/километража тези на едната полуоска.
ако имаш описание на колата: TIS, Autodata или др. - виж къде се намира сензора (примерно в демонтиране/монтиране на скоростната кутия)
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 11 фев 2006, 17:52
Ами не нямам тези програмки, но съм сигурен че сензора е в скоростната кутия понеже се е налагала и такава подмяна.А иначе повечето Скорпио са със задно, като не броим 4X4 версиите.
Тук е описано къде си намира.
Последна промяна от kabeldjiata на 11 фев 2006, 18:03, променено общо 1 път.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 11 фев 2006, 18:00
съгласем съм че сензора се намира върху скоростната кутия. там е най-лесно да го поставят ...
така че ако се върти колелото от към страната на скоростната кутия - то и сензора ще работи (предно предаване).
Ако е със задно - най-вероятно което и задно колело да се вдигне ще се върти и километража
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 11 фев 2006, 18:05
Mondeo18TDI96 написа:съгласем съм че сензора се намира върху скоростната кутия. там е най-лесно да го поставят ...
Най-сетне се разбрахме :wink:
Мнение от cossy » 11 фев 2006, 20:40
Ма то има ли скорпио с предно?! Ае стига бе! Будалкате ме!
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 11 фев 2006, 22:37
cossy написа:Ма то има ли скорпио с предно?! Ае стига бе! Будалкате ме!
Има 4x4, само с предно няма :wink:
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 12 фев 2006, 01:15
И сега да го дигна на крика и да пробвам така ли?А от другите скорпиота след 90 таблото ще пасне ли?то пак с платка ли е или жило?
щото гледам един пич продава Скорпио на части обаче лед 90г.
Set
Мнение от Set » 14 мар 2006, 10:47
За след 90-та не знам ама за преди това трябва да пасне. зависи само какви уреди имаш по таблото, но би трябвало да може да се свали само киломертажа от таблото и да се подмени с друг. А някой да знае какъв сигнал излиза от датчика на скоростите?
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 14 мар 2006, 23:30
A знаеш ли дали някои продава само километраж щото тука няма поне с сливен ако се 4уе се обади.А твоя работи ли?
Set
Мнение от Set » 15 мар 2006, 08:25
Не и моя не работи, но исках да проверя първо датчика преди да пазпарчелосам таблото.
Mr.Scorpion
Мнение от Mr.Scorpion » 16 мар 2006, 01:08
Аз моето го разглобих на съставни 4асти и изжадих к-жа и сега е без него докато го оправя 6тото кел фаида от него като е работи.Цялата работа маи е ж една платка до к-жа 6тото те на6ите не са със жило ами електрононо.Кво да ти кажа правих замервания ток до там си стига но като поданм на к-жа и тои не върви незнам голяма ебавка е а тази палтка Ford не я подържат.
ПРЕВОД: Аз моето го разглобих на съставни части и извадих километража. Сега колата е без него - докато го оправя (и без това не таботи). Проблема май е в една платка до километража. Те нашите не са със жило а електронно. Какво дати кажа? Замерих тоците до там (до буксата) - ОК, но като подам на километража - няма никой! Незнам, голяма :censur: е тази платка........
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
