май имам проблем с кондез в CD
- paci
Бе май месец мисля, че няма проблем. Обаче сега е януари и следват още студени дни
Преди време още беше топличко, точно кога почна да застудява, CDто почна да се шашка с четенето на дисковете.
Ходих при един познат техник.
Свали го човека, гледа го, чисти му окото и нищо не стана.
Каза, че е за смяна оптиката.
Сложих си едно mp3 трасмитерче, гаден звук ама и на тва бяхме доволни.
Един ден реших да пробвам CDто и то взе, че си заработи без забележки.
Дойдоха обаче големите судове и кво става?!
Посвири малко докъто е студено в купето, но почне ли да се затопля и до там.
Още малко ако покарам и се загрее добре всичко, почва да свири.
Мисля, че се образува конденз и шашка оптиката.
При вас така ли е или на моето оптиката верно си е заминала.
Мислих да го сваля и да му направя капаците на швейцарско сирене.
Обаче преди да проявявам грубости реших да сподлея, дано някой има обяснение и по-интелигентно решение.
Те такава е свирката:
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: май имам проблем с кондез в CD
Не ми се вярва да е от конденз, щеше да е доста срещан проблем. Много вероятно е оптиката да си заминава.
Той пробва ли да усили малко тока на лъча, на всяка оптика има тримерче за това и почти винаги има ефект.paci написа:...
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Аз имам проблем с конденз, запотяване. Пускам диска не тръгвам викам си прекал се е диска или CD-то. Вадя го гледам целият диск е запотен , с въртеливи двичения на фанелата ми и тръгва от ряз. Така от около 3 седмици е така.
- paci
уе срам не срам ще си призная, че и аз едно време се ръчках из тия техники.samsung_bg написа:Не ми се вярва да е от конденз, щеше да е доста срещан проблем. Много вероятно е оптиката да си заминава.Той пробва ли да усили малко тока на лъча, на всяка оптика има тримерче за това и почти винаги има ефект.paci написа:...
Знам за този номер, обаче като го отворихме едвам се докопа човека да бръкне до очото да пробва със забърсване.
Отвори едно такова да видиш за какво става дума.
Ако си ми под ръка немаш грижи за моето
Май си се е уморила оптиката.
Гледам не са ревали много много из форума за подобен проблем.
cruise, сакън ... мамка му ...
Щот мноо съм печен и мноо знам и аз се пробвах с този номер.
В момета в който извадих диска се затопли от температурата в купето и като го ръгнах обратно в студеното CD съвсем не иска да зацепи и бях навикан, анатемосан ....
- Регистриран: 02 май 2007, 19:21
- Модел на автомобила: Нямам :D
А ти сигурен ли си, че не ти е от диска ?!
Пробва ли с друг диск, или ще се налага и да ти покажа как се прави
Смя ми се ти, че си купих CD - Сега и ти ще дойдеш на моето >:D<:
- Sa6eTo_90
- Регистриран: 28 сеп 2008, 16:59
- Модел на автомобила: Fiesta techno MK4 1.25 16V 1997
- Местоположение: Певен
Колега и аз имам съ6тия проблем откакто се застуди. Като е студена колата не тръгжа
като загрее малко всичко е ок. А кат е студено и извадя диска,че неще да тръгне е запотен.
КуПи Си ФоРд Фи3сТа зА дА кАрАш С дВеСтА!!!
By Sa6eTo_90 ;PppP
By Sa6eTo_90 ;PppP
- chefo_ukr
и при мен е така,аз мислех че с мондеото са объркали нещо ама скоро го смъквах че му слагах кабели за усиловател и забелязах че страшно много загрява,явно от резките температури става конденз.Лятото като карате с включен климат не почвали да овлажнява пак дисковете(при мен така става)?И си мисля дали не трябва да се сложи няква термо влаго изолациа отзад към парното?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Рaci, твоят проблем по вероятно е от шпиндел моторчето (това което върти диска), при затопляне затягат осите и не може да развърти диска за да се прочете служебната информация. На това моторче може да се направи профилактика, но от специалист. Не препоръчвам да се въртят тримерите за тока на лазера, той е строго фиксиран и може да го извади от строя много бързо, ако се превиши тока му.
Самото чистене на лупичката която фокусира лазерния лъч не винаги дава резултат, под нея се намират самият лазерен диод и фотоприемника, ако те са замърсени няма как да бъдат почистени защото механиката за движение на лупичката (нагоре-надолу) е много финно устроена и всяка любителска интервенция там води до непоправими последици.
Може да се пробва с продухване с ръчна помпа на пространството под тази лупичка, но обикновено наслояванията на мръсотия върху самият лазерен диод и фотоприемника са стабилни и не дава винаги резултат.
Самото почистване на лазерния диод и фотоприемника е напълно възможно, възстановявал съм оптични глави хвърлени като непоправими, но това иска изключително прецизно боравене.
Иначе конденза също е проблемен.
- paci
Май си прав!tankovbg написа: ...
Глей сеа па ко прай.
Забелязах го че се мъчи с подложки Epro а чете безпроблемно SONY.
Хуу SONY ама сеа на всяка дупка заеква.
Антишок нещо се ебава ма са ми мно зле познанията и така както го описваш май тва е проблема, щото сутрин към 4:30 като ходя за бач си свири и като напече през деня се ебава.
- samsung_bg
paci, aз шпинделите ги моря с този спрей
Почти всички имат отдолу по два-три отвора и с едно пръсване в тях се получава невероятен ефект.
