лампата на еърбега мига в интервал от пет пъти
nigio
Регистриран: 26 мар 2009, 20:04
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8tdi 99г.
Местоположение: софия
Мнение от nigio » 02 май 2009, 20:21
Здравейте,извинявам се,ако се повтарям.От месец карам мондео 1.8 тdi ,прочетох всичко във форума за еърбега и миганията до четери пъти,моята мига пет пъти .имали някой който да е решил този проблем,или да ме насочи към нещо.предварително благодаря.
Re: лампата на еърбега мига в интервал от пет пъти
Мнение от paci » 02 май 2009, 20:35
Погледна ли раздела преди да пишеш?
Понагоре така в началото не видя ли една бодната темичка?
ей ти я :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650" onclick="window.open(this.href);return false;
_friends_
nigio
Мнение от nigio » 02 май 2009, 21:32
това го видях,но стигат до четери мигания.за пет,шест нямат сведения.за това питам дали има някои да е решил проблема с пет мигания
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 03 май 2009, 01:53
Ми колега според АД 5 мигания са грешка в страничният аербег на пилота, и тъй като той се намира в седалката най вероятно проблема е същият като за 4 мигания. само трябва да видиш точно коя е буксата
nigio
Мнение от nigio » 03 май 2009, 18:06
благодаря,беше се откачила буксата в щофьорската облегалка.проблема е ,че загасна и след малко светна пак в интервал от четери пьти.и под двете седалки буксите са изрязани и кабелите са вързани директно.съмняваме да не са вързани правилно,защото има две двойки кабели.едната съвпада по цветове,но другата се разминава.може ли някой да каже как са цветовете на оригиналната букса под предните седалки,или от каде да намеря схема на еърбека на мондео
kriki
Мнение от kriki » 04 май 2009, 00:57
По схема го дават до пилотската седалка да отиват черно бял и лилаво бял а до пасажерската черно жълт и лилаво жълт, а в двете седалки да са черно жълт и лилаво жълт
nigio
Мнение от nigio » 05 май 2009, 12:08
при мен цветовете са така .само ,че лилаво с бяло и черно с бяло са на пасажерската,а на шофьорската са лилаво с жълто и черно с жьлто.верзах ги и пак за съжаление мига 4 пъти.можеби трябва да помоля някой с като моето мондео да провера точно как е оригинално.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 05 май 2009, 14:29
да нее обръщано таблото(от Англия)че така се разминават цветовете и буксите са изрязани :idea:
nigio
Мнение от nigio » 05 май 2009, 16:42
колата е вкарана от италия преди две години.когато я купих лампата на еърбега беше извадена.явно и на този преди мен е светила,но със сигурност не е обрьщан волана,много хора са я пипали.друго всичко е оригинално и работи само еърбега и моторчето на шофьорсаката седалка
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 05 май 2009, 17:48
коя година е колата да и видим схемите?
kriki
Мнение от kriki » 06 май 2009, 00:54
пред дясната врата има куплунзи, жълтите са за аербеците и пиропатроните, кабелите към седалките минават и през тях погледни да не би там да е проблема, моята също мига 4 пъти ама не ми е оставало време да я гледам
nigio
Мнение от nigio » 06 май 2009, 09:40
колата е септември 1998г. 1.8тди, 90кс.комби
didon80
Мнение от didon80 » 08 май 2009, 21:58
Колега я подскажи къде се намира тая букса в облегалката на водача, че и моята мига 5 пъти от както съм взел колата, а искам да реша проблема!
nigio
Мнение от nigio » 10 май 2009, 11:04
трябва да откачиш тапицерията на облегалката на шофьора от долу,лесно е вдигаш я леко нагоре и от ляво(от към вратата) е еърбега.до него ходи шлаух с два кабела.
didon80
Мнение от didon80 » 10 май 2009, 16:08
Мерси, вчера разхвърлих седалката и разбрах проблема. Явно някога се е отворил и са го затворили без да го подменят с нов! :twisted:
Ще търся читав втора ръка да го подменя.......
kriki
Мнение от kriki » 15 май 2009, 16:12
Като временно решение, ако не искаш да ти мига лампата можеш да сложиш резистор който да лъже модула че всички патрони са си на ред. Мисля, че трябва да е около 2 ома, обикновенно са там някъде пробвай различни варианти докато спре да ти дава грешка
didon80
Мнение от didon80 » 15 май 2009, 19:02
Да, мерих с мултицета, на здравия излиза 1.3 - 1.7 така че може да сложа един резистор на буксата под седалката.....мерси за идеята :)
nigio
Мнение от nigio » 15 май 2009, 20:40
на мене и двата са по толлкова .и кабелите към коланите показват горе долу такива стойности ,но явно сигнала не стига до модула ,в кабелите е проблема
kriki
Мнение от kriki » 16 май 2009, 21:35
Абе вие сте големи смелчаци в дебелите киги пише НИКОГА да не се мери с мултицет, дори буксите са направени така, че при изключване страната към пиропатрона се окъсява за да се избегнат разни индукции и други щуротии от този род, а от там и случаино задеистване. Така че аз не бих рискувал да ги меря с нещо което пуска достатъчно ток да светне свето диод, все пак не се знае дали няма да активира патрона, ако е колан добре, но ако е аербег и си от неодходящата страна или не е закрепен здраво става кофти. Ето какъв е ефекта от отварянето на аербега, и си представете какво става ако гръмне какт е примерно в ръцетеви или на маса или където и да е другаде с железата на горе и сте наведени над него за да мерите
Последна промяна от kriki на 16 май 2009, 21:48, променено общо 1 път.
didon80
Мнение от didon80 » 16 май 2009, 21:43
Прав си, наистина има пластина която сле дкато се извади буксата дава на късо кабела към еърбега. НО не съм знаел че не трябва да се мери........
