FOKUS 1.8TDI
- Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
- Местоположение: ахелой
FOKUS 1.8TDI
Здравйте,
наскоро си купих Fokus 1.8 TDI нов внос и ми предстои да го подготвя за нашите ПЪТИЩА.
До сега не съм карал Форд и дизелова кола!!!!
Кажете ми какво трябва да сменя освен маслото(и какво масло)?
Колко пари ще ме оправят?
- Регистриран: 08 сеп 2009, 20:19
- Модел на автомобила: SIERRA
Re: FOKUS 1.8TDI
Може да смениш и горивния филтър,да провериш и подгряващите свещи.За парите не знам,ще питаш по магазините.
Re: FOKUS 1.8TDI
Високи и тесни гуми, малки джанти, високи пружини...
Провери си закрепването на корите под двигателя и ги укрепи или подсили с ламаринени. Сложи си масло пълна синтетика.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: FOKUS 1.8TDI
вземи си въздушен ,маслен и горивен филтър да смениш заедно с маслото, препоръчвам ти Elf 10w40 полусинтетика , незабравяй ако можеш да провериш до колко градуса ти е разреден антифриза и ако се наложи да налееш концентрат.Купи вериги и гледай да са за твоя размер гуми и пробвай на сухо.Зимни гуми под 3-4 милиметра не ти вършат работа.Трябва ти също концентрат течност за чистачките, препарат за уплътненията на вратите да ги намажеш против замръзване, малка лопатка, спрей и стъргалка за заледени стъкла, 1-2 пакета едра сол и кабели за стартиране.
когато караш по заледен участък или завои със сняг подавай газ или я отнемай равномерно, твоя двигател след 2000 оборота има свойството да "скача " напред изведнъж ако го настъпиш и можеш да се завъртиш.Намаляй скороста с сменяне на ппредавките или съвсем плавно с спирачките и мисли 3 хода напред.Не е лошо да си вземеш зимна добавка за нафтата да ти е по-лесно паленето.Винаги гледай да имаш повечко дизел в резервоара и добре зареден телефон в себе си.
фокусът е много стабилна и сигурна кола и е удоволствие да я караш в снега ако внимаваш!!!
средства - около 120-170 лева
за толкова дълго време,
Re: FOKUS 1.8TDI
Мерси за съветите,
Само да попитам-Ремъци има ли за смяна,или мога да карам с старите,как мога да разбера дали имат още живот?
А Фокуса с верига ли е или с ремък?Какво масло да сложа 15w40 или 10W40 колата е на 250 000км.
- SERIOUS LUBO
- Регистриран: 29 май 2009, 10:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
- Местоположение: софия
Re: FOKUS 1.8TDI
имаш една ролка и ремък на ангренажа...за гнп си с верига....сложи си червен антифриз G12 защото си с аломиниев блок...за цени ми пиши на лучни..имам същия...продавам авточасти...ще ти направя 25% отстъпка
Re: FOKUS 1.8TDI
а какво масло ще митрябва - 10w40 или15w40
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
Re: FOKUS 1.8TDI
колега зима е се пък и аз лично ше ти препоръчам 10w40 по лесничко ше пали сътрин
Re: FOKUS 1.8TDI
Двигателят не е ли 1,8 турбо с междинно охлаждане на въздуха с помпа лукас?SERIOUS LUBO написа:имаш една ролка и ремък на ангренажа...за гнп си с верига....сложи си червен антифриз G12 защото си с аломиниев блок...за цени ми пиши на лучни..имам същия...продавам авточасти...ще ти направя 25% отстъпка
Re: FOKUS 1.8TDI
1.8 TDI 90ps 66w
от къде да си купя качествени части на добри парички,какво ще ми трябва
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Re: FOKUS 1.8TDI
От къде си? колата по книжка използва части на Моторкрафт, които имат 1 официален магазин в София, ако си от тук? Малко по-евтин е от МП. Има и по-евтини варианти из магазините, най-важното е правилото да не купуваш точно най-евтиното, а между цените на МП и най-евтините цени. Така си мисля. Колата е невероятна карам с този двигател 3-врата и лично съм се опитвал на замръзнал полигон да я въртя с ръчна а го мога и задницата се подхлъзва малко само докато си дръпнал ръчната, в секундата в която я махнеш колата се изправя, невероятно стабилно е. Да не казвам лятото с 16ките как лепи на пътя - невероятно поведение и кеф от карането. Ако слагаж по-малък цолаш гуми и джанти за зимата провери http://avtogumi.bg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; на главната страница по-надолу има калкулатор дали ще ти съвпаднат. Под 14ки не можеш да паднеш за Фокус специално. Но са достатъчно високи и тесни (така и така последните години в Б-я имаме "зима" и реално на лед/сняг караме далеч от всеки ден..) Основно студен мокър асфалтadd_bg написа:1.8 TDI 90ps 66w
- MapTo_D
Re: FOKUS 1.8TDI
Колега зима е, мисля че тия масла ще са доста гъсти. Моя двигател по километраж е на 120 000 но реално е на около 250-300 000 км и сипвам 5W30 на форд и нямам никакви грижи, нито го гори, нито има някакви течове, така че можеш да се замислиш ако не за 5/30 поне 5/40.add_bg написа:а какво масло ще митрябва - 10w40 или15w40
Re: FOKUS 1.8TDI
А колко трябва да гори този двигател "1.8 TDI 90PS"
- Doin
Re: FOKUS 1.8TDI
4,4/100 извънградско. При мен с климатик и разумно каране - 4,9/100 извънградско и около 7,5-8/100 градско в зависимост от задръстванията.
Re: FOKUS 1.8TDI
Prista Leader TD15w40 става ли за Фокус 1.8 tdi na 230 000km.
Последна промяна от add_bg на 26 дек 2009, 18:23, променено общо 1 път.
- MapTo_D
Re: FOKUS 1.8TDI
Би трябвало като отидеш в магазина и кажеш че ти трябва масло за ск. кутия да ти намерят по някакъв каталог точно какво ти трябва. Като сменях съединител се наложи да се долее около 1 литър и като ходих да купувам ако не се лъжа ми дадоха масло 75W /90S , такова се наливало оригинално, предполагам и твоето е такова. Като съм гледал в сервиза как ми сменят филтрите няма нищо особено и би трябвало да нямаш ядове...и аз бих си ги правил сам тия неща но жалко че нямам гараж с канал, или поне канал където да мога да се навра.add_bg написа:Някои знае ли какво е трансмисионното масло на Фокус 1.8 TDI 90коня.
Реших сам да си сменя маслата и филтрите,има ли нещо особено при смяната им??? Мога ли да разваля нещо?
Re: FOKUS 1.8TDI
MapTo_D написа:Би трябвало като отидеш в магазина и кажеш че ти трябва масло за ск. кутия да ти намерят по някакъв каталог точно какво ти трябва. Като сменях съединител се наложи да се долее около 1 литър и като ходих да купувам ако не се лъжа ми дадоха масло 75W /90S , такова се наливало оригинално, предполагам и твоето е такова. Като съм гледал в сервиза как ми сменят филтрите няма нищо особено и би трябвало да нямаш ядове...и аз бих си ги правил сам тия неща но жалко че нямам гараж с канал, или поне канал където да мога да се навра.add_bg написа:Някои знае ли какво е трансмисионното масло на Фокус 1.8 TDI 90коня.
а с какво масло караш колата си,на колко километра си???
Prista Leader TD15w40 добре ли е
- MapTo_D
Re: FOKUS 1.8TDI
15/40 ?
Аз на стария ескорт дето беше бензинка и 92 г. му слагах 10/40. На фокуса съм с Ford Formula 5w/30 и нямам проблеми като течове или да го гори примерно. Иначе за километрите как да ти кажа...може би никой не знае точно, по километраж съм на 120 000, Но като я взех преди година и като сменях ремъка имаше 2 белега, което значи че един път е сменен оригиналния ремък на който му дават доста голям пробег и поне още един път е сменян и след това, тааа по мои сметки е на 200 + хил.км. /зависи и предния собсвеник дали е минал 150 000 преди да смени оригиналния де/ , но не съм и помислял за сега да слагам друго масло, като видя че почне да го хапва ще мина на 5W40. Спирам се че гледай кво стана за едно масло и едни километри половин списание изписах
Re: FOKUS 1.8TDI
MapTo_D написа:15/40 ?Аз на стария ескорт дето беше бензинка и 92 г. му слагах 10/40. На фокуса съм с Ford Formula 5w/30 и нямам проблеми като течове или да го гори примерно. Иначе за километрите как да ти кажа...може би никой не знае точно, по километраж съм на 120 000, Но като я взех преди година и като сменях ремъка имаше 2 белега, което значи че един път е сменен оригиналния ремък на който му дават доста голям пробег и поне още един път е сменян и след това, тааа по мои сметки е на 200 + хил.км. /зависи и предния собсвеник дали е минал 150 000 преди да смени оригиналния де/ , но не съм и помислял за сега да слагам друго масло, като видя че почне да го хапва ще мина на 5W40. Спирам се че гледай кво стана за едно масло и едни километри половин списание изписах
а от каде да си взема такова масло,кви парички е
- MapTo_D
Re: FOKUS 1.8TDI
Еми...от Мото-Пфое или друг магазин на Форд или Моторкрафт. Не пише от къде си, моето тука във Варна струваше около 65 лева 5л. туба, това от магазин с части само за форд, даже си пишеше Мото-Пфое но цената е различна щото в МП Варна за същото масло ми искаха стотина лева.
Баси наглеците
Потребители, разглеждащи този форум: farskape и 7 госта
