Кормилна уредба на ескорт
LACHO
Регистриран: 19 мар 2006, 11:31
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8td
Мнение от LACHO » 20 мар 2006, 11:48
здравейте аз съм нов в клуба и се надявам да не ви досаждам.Имам едно питане относно кормилната уредба.Като карам по павета,или спирам някаде по надолнище се чува едно тракане и тресене във волана.Гуми,накладки,дискове са ми нови и от какво може да се появява това.Ако ниакой може да ми помогне или да ми кажете каде да отида при добар маистор.Колата ми е ескорт 1.8тд 96 година.Благодаря ви.
Brock
Мнение от Brock » 20 мар 2006, 16:43
Провери в какво състояние ти е окачването - шарнири, тампони, носачи...
:twisted:
LACHO
ок
Мнение от LACHO » 22 мар 2006, 00:53
Благодаря ти и на теб,но за жалост съм ги проверил тези неща и сигурно е рейка и не ми се мисли.
The seven
Мнение от The seven » 22 мар 2006, 15:07
С каква рейка си ?
Ако е механична ще ти дам адрес на хора при който съм ходил и съм доволен. Става дума за ремонт на рейката , а не за смяна. Всъщност става дума за работилницата на ул. "Антон Кецкаров" , това е пресечка на бул. "Европа". Съвсем в началото на уличката в дясно е работилницата. Можеш да минеш на преглед там /5 лева ако не греша/ и ще ти кажат кое и колко ще струва.
Успех
kEFi
Мнение от kEFi » 22 мар 2006, 15:56
...друго, което може да трака е карето на кормилния прът. По принцип не е болка за умиралка (ако е то)...
LACHO
ок
Мнение от LACHO » 23 мар 2006, 01:02
Добре,утре ще мина през тази улица,да ми кажат какво е.Благодаря за инфото.А и направо там ще ми кажат за това каре,мерси.
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 25 апр 2006, 20:11
абе колега ко стана ко напрай с тфа каре или рейка ...? я сподели че и аз май съм на тоя хал :(
The Escort Power !!!
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Re: Кормилна уредба на ескорт
Мнение от cybernone » 25 апр 2006, 21:28
LACHO написа:здравейте аз съм нов в клуба и се надявам да не ви досаждам.Имам едно питане относно кормилната уредба.Като карам по павета,или спирам някаде по надолнище се чува едно тракане и тресене във волана.Гуми,накладки,дискове са ми нови и от какво може да се появява това.Ако ниакой може да ми помогне или да ми кажете каде да отида при добар маистор.Колата ми е ескорт 1.8тд 96 година.Благодаря ви.
Възможно е и да са накрайници, тва ако го прави предимно на завой.
Искам да те питам дали имаш луфт на волана. При мен ми чука много и имам около 1 см луфт на волана... :shock:
Скоро ще оправя проблема и ще пиша за know how и цени на ремонта.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 25 апр 2006, 23:24
Аз преди карах ескорт година на производство 1982г. Той така ми тракаше , а всичко му беше наред. Тракането се оказа от едни малки пластмасови чашчици на самата рейка. Но той нямаше хидравлика. Не знам дали и на този който караш има такива джаджи.
LACHO
ok
Мнение от LACHO » 27 апр 2006, 22:26
Момчета здравейте.Извинявайте че чак сега ама бях доста ангаже.Сега първо ходих на това място в модерно предградие за рейката.Там хората са доста учтиви и веднага ми казаха че имам разбити тампони на носачите.Смених ги и се оправиха нещата.А тракането не е изчезнало защото ми казаха че ми са разбити някакви две малки каренца на самата рейка.А също така ми казаха да не си играя да ги правя защото по нашите хубави пътища ще се разбият пак за няколко месеца защото съчмите им били много малки и се разбивали много лесно.А и нищо не ти развалят и ако не ви дразни толкова много неприятнив шум може да си карате така.Това е от мен.
kontrol
Мнение от kontrol » 30 апр 2006, 17:19
е аз през това време смених каре - ляво, сложих METELLI и смених и маншончета:)
LACHO
ok
Мнение от LACHO » 01 май 2006, 13:36
Съжалявам и аз.Дано да ти се оправят нещата така.А само едно каре ли смени батка?Аз съм чувал че трябва и двете.
веден
Мнение от веден » 07 май 2006, 15:16
Колеги на мен пък напоследък на прав участък в произволен момент ми се появяват едни леки тласъци наляво-надясно. В кормилото намам луфт нямам и чукане. С хидравлична рейка съм. Някой има ли мнение по въпроса.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
