Ето го и моя ескорт кабрио
Nikolaibg90
Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Мнение от Nikolaibg90 » 25 яну 2010, 12:07
Наскоро го взех защото беше изоставен и ми стана жал за кабриото.(а това ми беше мечта да имам кабрио) ТА реших да го поСъбудя...Не разполагам с други снимки защото наван времето е доста лошо...мн сняг и няма как да я снимам.Колата ще се вижда по често в Русе така че ако има колеги от там може да направим някоя сбирка ;)
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; _friends_ :lol: :P *00138* *00134* *00940*
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Ето го и моя ескорт кабрио
Мнение от peterdi_bg » 25 яну 2010, 12:30
Голяма мешаница, но въпреки всичко изглежда добре! Решетка от Орион, джанта от Фиеста, брони и фарове от междинка. Има само известен риск да ти влиза повече вода при дъжд и да ти отива по свещите и двигателя.... Ако нямаш някакви части, свиркай, ще търсим.
И как са го подмладили в мобилето с няколко годинки...
Последна промяна от peterdi_bg на 25 яну 2010, 18:57, променено общо 3 пъти.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от paci » 25 яну 2010, 18:25
peterdi_bg написа: фарове от Фиеста ....
фаровете са от междинка, а бронята от какво е не зацепих ...
Мале, голяма скръб е в тази конфигурация .. тъжна гледка :(
Да не е била на цигани тази кола? :(
Лови се в ръце и я стягай.
Успех!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 25 яну 2010, 18:43
Абе хубавото е че ръжда на пръв поглед не се вижда много, дано няма и по скритите места. Не е късно да се стегне колата и ще е супер. Тая предница не е толкова зле, освен че има големи дупки, може да се сложи капак от междинка и друга решетка или да се сменят фаровете, а тая решетка отзад да й се сложи някаква ситна мрежа, че да не влиза много вода и боклук. Иначе орионската решетка се слага по принцип и на Ескорт Мк3 RS 1600, предимство и едновременно недостатък са големите дупки - пускат повече въздух, ама и други работи, които нямат място под капака.
Бронята иначе съм сигурен, че е от междинка, което е добре.
Абсолютно като тази: http://www.mobile.bg/photos/1/big/11263 ... 0912_1.pic
За сравнение: http://www.mobile.bg/photos1/1/big/1126 ... 1589_2.pic
Прекалено добре приляга, за да е от друг модел!
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 25 яну 2010, 22:50
аз съм от русе колега може да направим някоя среща :D
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 12 фев 2010, 16:40
Така колеги колата за сега си стой в Силистра защото беше замръзнала и на всичкото отгоре е с летни гуми както и да е .... Проблеми който забелязах по колата тия маски и др неща (донори) не пречат само че не са захванати мн добре трябва да се удари по една видия аз невиждам др начин иначе ТАвАНА не тече
1во гледах доста но не намерих тая щека за маслото ( то целия двигател беше в сняг кадето е навявало а сега съм в Русе и снега се стопи нo все още нямам време да отида да си я запаля(то тогава ще си каже всичко ;) ) Искам снимка ако някой има да качи да видя каде се намира точно....Сефте ми се случва може и изобщто да я няма
Найстина състоянието на колата е Плачевно но.... поне отван прилича на кола :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2ро крушките по таблото как се сменят и от каде някой ако има схема да качи защото и сефте ще карам форд :mrgreen: то проста кола ама взех я и стана 3сед седи в гаража и по обстойно не съм я гледал ;)
3то забелязах че е със 5 скорости мн странно *00147* *unknw*
Абе доста неща трябва да се оправят като се почне двигател ходова част и инсталацията (жиците и старчатотвсякаде даже нз как светят още фаровете като цялата беше в сняг по двигателя)
Последна промяна от Nikolaibg90 на 12 фев 2010, 16:53, променено общо 2 пъти.
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 12 фев 2010, 16:48
peterdi_bg написа:А Тая предница не е толкова зле, освен че има големи дупки, може да се сложи капак от междинка и друга решетка или да се сменят фаровете, а тая решетка отзад да й се сложи някаква ситна мрежа, че да не влиза много вода и боклук. Иначе орионската решетка се слага по принцип и на Ескорт Мк3 RS 1600, предимство и едновременно недостатък са големите дупки - пускат повече въздух, ама и други работи, които нямат място под капака.
Дупките непречат изобщо отзад си има сложена мрежичка и свещите са защитени с някаква гума и пластмаса
*00202*
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 12 фев 2010, 16:50
Така първото нещто от което се нуждая са чистачки :D :D :D :D :D На някой ако му се намират Тук е мястото ;) 8)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 12 фев 2010, 17:10
Имаш предвид рамената сигурно - какво им е?
За скоростите - и аз съм с 5 скорости на 1,1 двигател.
За таблото - първо можеш да си свалиш волана за да не ти се пречка, като имай предвид че като му отвиеш гайката, за да го извадиш трябва да завъртиш ключа. После сваляш черната пластмаса която огражда стъклото с уредите, после сваляш целия блок (не помня дали беше на 2 гайки или на 4) и само внимавай да не се откачат отзад кабелите и жилата, също откъм двигателя. Крушките са под едни капачета отзад и се вадят като се завъртят. На мен ми изгоря едната и ще пусна снимки като взема да я сменям.
Щеката на маслото ще я търсиш от лявата страна на двигателя при ремъците. Мога да пусна снимка къде е при мен, но моя двигател е друг.
Вижда се жълтата халка на щеката точно зад кутията на въздушния филтър.
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 12 фев 2010, 18:09
МЕрси таблото е същото двигателя и той само че не видях щека мама му стара.... :D на снимката я видях ама при мене нещо липсва :? :x
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 12 фев 2010, 19:08
Да не се окаже че нямаш щека? Ако нямаш щека, трябва да имаш една вертикална метална тръбичка, която излиза накриво от картера и върви нагоре. Щеката по принцип стои в нея. Виж от тая страна на мотора дали няма такова нещо
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 13 фев 2010, 13:01
знам че би трябвало да има трабичка ама не съм се прибирал още (студентствам и няма врреме) пък като го гледах още в началото не я забелязах..Като се прибера ще го огледам и ще пиша какво има какво няма ще направя някой др снимка и вие ще кажете... ;) :)
Nikolaibg90
Мнение от Nikolaibg90 » 09 мар 2010, 22:50
щтеката се намери :D :D
