Мондео 1,8 TDI - технически данни
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
electradel
Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от electradel » 24 сеп 2005, 19:35
Здравейте!
Купих си Мондео 1,8 TDI джиа 07.98г.
Имам един - два въпроса, ако можете помагайте!!
Колко литра е вместимостта на резервоара?
Някой знае ли нещо за разхода на гориво?
Като дам на контакт вдясно от таблото е нарисувана колата и започва да тества дали са затворени вратите, светлините и други работи.При мене след тестовете всички лампички загасват, с изключение на двете задни светлини.Проверих всички светлини работят нормално. Според мен това е индикация за някакъв проблем, но незнам какъв. Когато натисна спирачките лампите загасват и всичко е нормално.
Ако някой знае да помага!!!
Благодаря!!!
edit: Някой ако знае откъде да прочета и други данни за колата, като вместимост на охладителната система, мастлото и т.н.
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 24 сеп 2005, 22:20
За стоповете е нормално - загасват след първото натискане на педала на спирачката.
Смисъла е, че не само крушките са здрави но и че машинката на педала работи.
az1
Регистриран: 14 юни 2005, 11:44
Модел на автомобила: VRATCA
Местоположение: MONDEO-1.8TDI GHIA 98
Мнение от az1 » 26 сеп 2005, 15:58
65litra.Rezhod-90-120km-5-6litra.
65 литра. Разход 90-120км/ч - 5-6 литра
**бг** Колега, моля те да пишеш на кирилица! Мерси!
Brock :twisted:
electradel
Мнение от electradel » 26 сеп 2005, 19:37
благодаря на kujo и az1 за информацията!!!
az1 това сигурно за вместимостта на резервоара - 65 литра, защото на едно место видях информация за 61 литра?
demiro
Мнение от demiro » 28 сеп 2005, 00:39
electradel написа:
http://www.helikon.bg/book.php?book_id=42609
http://www.mondeoclub.ru/index.php
Пробвал съм между другото колко събира резервоара ми,ако го напълня до капачката-70литра и това лятото :)
plamen72nkg
Регистриран: 07 ное 2005, 18:59
Мнение от plamen72nkg » 28 сеп 2005, 19:59
ТРУДНО ЛИ ТИ СЕ НАТИСКА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ ,ЗАЩОТО МОЯ СЕ НАТИСКА МНОГО ТРУДНО.MONDEO 1 8 TDI
electradel
Мнение от electradel » 28 сеп 2005, 20:37
plamen72nkg написа:ТРУДНО ЛИ ТИ СЕ НАТИСКА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ ,ЗАЩОТО МОЯ СЕ НАТИСКА МНОГО ТРУДНО.MONDEO 1 8 TDI
Не, даже мисля, че доста леко се натиска!!!! :)
Да нямаш някакъв проблем?
aaleks
Мнение от aaleks » 28 сеп 2005, 21:30
Май има нещо такова, малко и на мен ми е тежък.
plamen72nkg
Мнение от plamen72nkg » 28 сеп 2005, 23:20
ДАЛИ Е ОТ ЖИЛО ИЛИ НЕЩО ОТ СЪЕДИНИТЕЛЯ
aaleks
Мнение от aaleks » 29 сеп 2005, 09:36
Незнам, просто свикнах.
v.dimitrov
Регистриран: 28 мар 2010, 07:27
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: плевен
Re: Мондео 1,8 TDI - технически данни
Мнение от v.dimitrov » 30 мар 2010, 07:56
съединителят е с помпа.провери има ли течност.моят се натиска много лесно.
Viktor_Velev
Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
Мнение от Viktor_Velev » 14 апр 2011, 16:15
моят също се натиска много лесно провери си помпичката
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
