Моля Ви,някой да помогне за ТД 1,8 ЕСКОРТ
- Регистриран: 14 мар 2010, 16:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD
Смених си турбото и стана тя каквато стана-започна да се форсира сама колата,направо ми обръща обортомера на свободна скорост,от какво може да е.
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: Моля Ви,някой да помогне за ТД 1,8 ЕСКОРТ
ЕГР клапана или изпускателния клапан за свръхналягане в турбото.
Провери ги и двете!
Изфорсирането е следствие на свръхгорене/детонация - голямо количество гориво (напр. пикаеща дюза) и нагнетен въздух (о2) (напр. свръхналягане във входящата част на турбината).
Провери ги и двете!
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Благодаря за инфото,колега.Ще го сменям форда направо и това е.dr. Svetlyo написа:ЕГР клапана или изпускателния клапан за свръхналягане в турбото.
Провери ги и двете!
Модератора може да я премахне темата както и другите ми теми.Благодаря Ви за помощта все пак.
- dr. Svetlyo
Клапана за свръхналягане в изходната чст на турбото представлява рамо (пръчка) + цилиндър + гумен маркуч, закрепени за самото турбо от задната (към купето) страна. Хвани рамото и пробвай да го раздвижиш. Може да е запецнал, иска смазване.Ford Escort 1,8 TD написа:Благодаря за инфото,колега.Ще го сменям форда направо и това е.dr. Svetlyo написа:ЕГР клапана или изпускателния клапан за свръхналягане в турбото.
Провери ги и двете!
Изфорсирането е следствие на свръхгорене/детонация - голямо количество гориво (напр. пикаеща дюза) и нагнетен въздух (о2) (напр. свръхналягане във входящата част на турбината).Иначе ЕГР е запушен а този за свръхналягането как се проверява и дали може да се сваля от турбото?
(а това свръхналягане във входящата част на турбото от този клапан ли да се получава?)
Модератора може да я премахне темата както и другите ми теми.Благодаря Ви за помощта все пак.![]()
Когато клапана ти не работи, турбото се развърта до много високи обороти, оттам вкарва много въздух в цилиндрите, което е предпоставка за детонациите...
Както вече писах, може да имаш скапана дюза, която не разпрашава горивото, а го псука на капки. Двигателите ни работят с пулверизирано гориво. Ако дефектната дюза го вкара на капаки и пръски, то избухва и понеже е в изобилие - оборотите скачат. Успокояват се едва когато капката изгори...
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Ianaki
Не че нещо, ама тоя клапан (говоря за разтоварващия на турбото) с ръка ли се проверява, защото до сега не съм успявал да го мръдна на нити една кола с ръка?!
- dr. Svetlyo
Знам ли го...Ianaki написа:Не че нещо, ама тоя клапан (говоря за разтоварващия на турбото) с ръка ли се проверява, защото до сега не съм успявал да го мръдна на нити една кола с ръка?!
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Абе то на ръка едва ли някой ще успее да го мръднеdr. Svetlyo написа:Знам ли го...Ianaki написа:Не че нещо, ама тоя клапан (говоря за разтоварващия на турбото) с ръка ли се проверява, защото до сега не съм успявал да го мръдна на нити една кола с ръка?!То и аз не съм успявал да го мръдна с ръка. Като сменях корпуса на турбината, майстора ми регулира този клапан, че новия охлюв беше с повишено налягане, уж да върви повече. След като порових из форумите се убедих, че повишаването на налягането дава повече негативи в сравнение с евентуалното нищожно покачване на тягата.
- dr. Svetlyo
Имай предвид, че там темепературите са няколкостотин градуса и трябва смазката да издържи. Предполагам знаеш, че лагера на турбината се маже с маслото на двигателя (затова тр. редовно да сменяме моторното масло). Натоварването там е голямо, съответно и смазването.Ford Escort 1,8 TD написа:... за смазване ще трябва ли да го разглобявам клапана или външно да се напръска?Аз го размърдах с отверката и се движи ама ако може да се смаже ще го направя. ...
Може ако успееш да капнеш моторно масло и да разместиш с отверка или с някакъв лост разтоварващия клапан... Не знам с какво се маже, нито как, но съм убеден, че WD40 или подобни няма да свършат никаква работа. Най-много да почистят мръсотиите и ръждата...
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- dr. Svetlyo
Сетих се още една шашма... за проблема ти.
Във входящата част на турбото влиза черен маркуч. Другият му край е закачен за нафтовата помпа. Функцията на инсталацията е, чрез този маркуч помпата "да знае" колко е вакума, т.е. компресията на нагнетения въздух и съответно колко гориво да впръска.
Между маркуча и помпата са разположени прословутите мембранки на нашите дизели, които се късат от смотаното ни гориво. В следствие горивото от помпата през скъсаната мембрана и маркуча се всмуква във вакумната част на турбото, а оттам се нагнетява с входящия въздух в цилиндрите.
Сещаш се какво се случва, когато горивото влиза през дюзите и с въздуха - форсирането, което ти обръща оборотомера.
Малко офф: За дизела има нещо много важно - частите му са тежки, затова мотора не трябва да се форсира на празен ход. На празен ход може да го настъпваме не повече от 2000 об. Под товар може го караме и над 4000, но пак има риск.
Какво можеш да направиш, за да провериш мембранките: Откачаш черния маркуч от турбото и го затапваш, така че в/от него да не влиза/излиза нищо. Така помпата ти няма никаква регулация от турбото. При разкачен маркуч турбината ще съска повече, защото смуче оттам. Ако ще правиш експеримента в мръсна среда (прашни пътища и т.н.) може да засмуче боклуци, които да изгорят в мотора и да оставят нагар и мръсотии. Ако има как, запуши отвора на турбото. Само че гледай да е нещо добре закрепено, щото вакума може да го всмукне и тогава стой та гледай....
Или пък направо притисни маркуча с нещо подобно на щипка - хирургическо терие или клеме, стяга и т.н.
Аз имах такива спукани мембанки. Колата имаше нестабилен празен ход, пушеше бял дим и миришеше на нафта. Мощност имаше, как няма да има след като харчеше двойно повече нафта, която излизаше неизгоряла през ауспуха под формата на бял пушек... Смених мембранките и проблема изчезна. Кофтито е, че се сваля и разглобява нафтова помпа...
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Лошата дюза не може да е причина за форсиране. Както и да работи, повече от зададената циклова порция не може да пусне.
Смуче масло или нафта от някъде, или е счупена помпата.
- gazetto
Колега откъде купи тези мембранки и колко пари са.А за смяната им се сваля само клапанчето.Няма нужда да се сваля помпата.100% проблема на колегата е в този клапан.dr. Svetlyo написа:
Добрееееее,значи проблема го няма вече.Сега карам с запушен клапан и няма проблеми,ако продължавам така би трябвало да не е проблем
надявам се.Тези мембрани преди този клапан в нафт.помпа ли се намират или в самия клапан?Защото аз мислех да сменям целия клапан.
- alexxx
- Регистриран: 13 май 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
- Местоположение: София,Люлин
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=9557" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- dr. Svetlyo
Не мога да ти дам отговор. Майстора ми ги сменя и ги плащах заедно с целия ремонт на нафтовата помпа, чиято глава беше изпушила, барабар с мембранките и разни други чарколяци. Ремонта ми излезе към 300 лв, заедно с труда и материалите... Доколкото си спомням, майстора ми споменаваше цени от порядъка на 40-50 лв. за мембранките...gazetto написа:Колега откъде купи тези мембранки и колко пари са.А за смяната им се сваля само клапанчето.Няма нужда да се сваля помпата.100% проблема на колегата е в този клапан.dr. Svetlyo написа:
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
OK.Благодаря за инфото.dr. Svetlyo написа:Не мога да ти дам отговор. Майстора ми ги сменя и ги плащах заедно с целия ремонт на нафтовата помпа, чиято глава беше изпушила, барабар с мембранките и разни други чарколяци. Ремонта ми излезе към 300 лв, заедно с труда и материалите... Доколкото си спомням, майстора ми споменаваше цени от порядъка на 40-50 лв. за мембранките...gazetto написа:Колега откъде купи тези мембранки и колко пари са.А за смяната им се сваля само клапанчето.Няма нужда да се сваля помпата.100% проблема на колегата е в този клапан.dr. Svetlyo написа:
