Турбо за мерцедес 300е
				Marchel.D.P
- Регистриран: 31 авг 2010, 05:40
- Модел на автомобила: Eskort
Моля за малко помощ...искам да сложа турбина на атмосферен двигател 3 литра 6 цилиндара редови...размери те на буталата са 88.5 80.02 степента на згастчване е 9.2...турбото е от мицобиши старион 2.5 турбо eci...за него оба4е никакво инфо ето малко тук  http://www.globalcar.com/datasheet/Mits ... _Turbo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; само4е тук го дават 2.6 ама нищо...ина4е са турбото ето тук http://www.turboclub.com/turbocars/mits ... 3info.html.." onclick="window.open(this.href);return false;.трчбвали да разредя мотора едното е 4 другото е 6 цилиндара...не искам огромна мощност искам налчгане от 0.4-0.6 не повече...мерси предварително
				Edinuser
Re: Турбо за мерцедес 300е
Разгледай темата на колегата "disc" http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=15205" onclick="window.open(this.href);return false;
И му пиши на лични - той е правил турбиниране на атмосферен двигател и може да ти отговори на въпросите.
				Marchel.D.P
Edinuser написа:Разгледай темата на колегата "disc" http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=15205" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
благодаря писах му е сега ми остава само да чакам
				niki89
- Регистриран: 27 авг 2010, 11:12
- Модел на автомобила: ford sierra 2.0 OHC
начи 0.6 бара ше искараш без разреждане само смени гарнитурата м/у блока и главата със алуминиева клас а сложи кулер от бус и нищо др няма да сменяваш но ако го ручкаш много тряя сложиш водна инжекция да впръсква в кулера вода след 5000 оборота щото буталата май се топят на 800градуса такач за да си по спокоен го направи с 0.6 бара ше дурпа яко само ми кажи колко коня е и коя година двигателя ти е бензинов нали става жъпрос за г-клас джип не кола 170коня 12 винтила нали така бензин пълна инжекцияMarchel.D.P написа:Моля за малко помощ...искам да сложа турбина на атмосферен двигател 3 литра 6 цилиндара редови...размери те на буталата са 88.5 80.02 степента на згастчване е 9.2...турбото е от мицобиши старион 2.5 турбо eci...за него оба4е никакво инфо ето малко тук http://www.globalcar.com/datasheet/Mits ... _Turbo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; само4е тук го дават 2.6 ама нищо...ина4е са турбото ето тук http://www.turboclub.com/turbocars/mits ... 3info.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;.трчбвали да разредя мотора едното е 4 другото е 6 цилиндара...не искам огромна мощност искам налчгане от 0.4-0.6 не повече...мерси предварително
				Marchel.D.P
ами по двигателя е от 124 188сс но мисля че са същите защото имам и раздатка и там е разликата...зимата сменчх основни и биелни лагери сигментите бяха перфектни без мм износване...вс ми е ново гумички семерини и и вс важни уплатнениея...джипа е автомат няма каде да го рачкам примерно наи много като изпреварвам но това е моментно но нз ако трчбва ще сложа и такашв инжектор...но се пак много благодаря..а за колера да имам доста големичакniki89 написа:начи 0.6 бара ше искараш без разреждане само смени гарнитурата м/у блока и главата със алуминиева клас а сложи кулер от бус и нищо др няма да сменяваш но ако го ручкаш много тряя сложиш водна инжекция да впръсква в кулера вода след 5000 оборота щото буталата май се топят на 800градуса такач за да си по спокоен го направи с 0.6 бара ше дурпа яко само ми кажи колко коня е и коя година двигателя ти е бензинов нали става жъпрос за г-клас джип не кола 170коня 12 винтила нали така бензин пълна инжекцияMarchel.D.P написа:Моля за малко помощ...искам да сложа турбина на атмосферен двигател 3 литра 6 цилиндара редови...размери те на буталата са 88.5 80.02 степента на згастчване е 9.2...турбото е от мицобиши старион 2.5 турбо eci...за него оба4е никакво инфо ето малко тук http://www.globalcar.com/datasheet/Mits ... _Turbo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; само4е тук го дават 2.6 ама нищо...ина4е са турбото ето тук http://www.turboclub.com/turbocars/mits ... 3info.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;.трчбвали да разредя мотора едното е 4 другото е 6 цилиндара...не искам огромна мощност искам налчгане от 0.4-0.6 не повече...мерси предварително
				Marchel.D.P
годината му е или 88 или 89 това е само за буталата сигментите и блока..главата е от 93 или 94 както и колчновия валMarchel.D.P написа:ами по двигателя е от 124 188сс но мисля че са същите защото имам и раздатка и там е разликата...зимата сменчх основни и биелни лагери сигментите бяха перфектни без мм износване...вс ми е ново гумички семерини и и вс важни уплатнениея...джипа е автомат няма каде да го рачкам примерно наи много като изпреварвам но това е моментно но нз ако трчбва ще сложа и такашв инжектор...но се пак много благодаря..а за колера да имам доста големичакniki89 написа:начи 0.6 бара ше искараш без разреждане само смени гарнитурата м/у блока и главата със алуминиева клас а сложи кулер от бус и нищо др няма да сменяваш но ако го ручкаш много тряя сложиш водна инжекция да впръсква в кулера вода след 5000 оборота щото буталата май се топят на 800градуса такач за да си по спокоен го направи с 0.6 бара ше дурпа яко само ми кажи колко коня е и коя година двигателя ти е бензинов нали става жъпрос за г-клас джип не кола 170коня 12 винтила нали така бензин пълна инжекцияMarchel.D.P написа:Моля за малко помощ...искам да сложа турбина на атмосферен двигател 3 литра 6 цилиндара редови...размери те на буталата са 88.5 80.02 степента на згастчване е 9.2...турбото е от мицобиши старион 2.5 турбо eci...за него оба4е никакво инфо ето малко тук http://www.globalcar.com/datasheet/Mits ... _Turbo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; само4е тук го дават 2.6 ама нищо...ина4е са турбото ето тук http://www.turboclub.com/turbocars/mits ... 3info.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;. onclick="window.open(this.href);return false;.трчбвали да разредя мотора едното е 4 другото е 6 цилиндара...не искам огромна мощност искам налчгане от 0.4-0.6 не повече...мерси предварително
				niki89
Aко имаш въпроси питай ще ти отговоря.
				Marchel.D.P
niki89 написа:Aко имаш въпроси питай ще ти отговоря.
ами аз съм ги задал
				niki89
ми аз ти казах каквото трябжа, имах предвид да питаш, ако имаш други въпроси или нещо неясно относно това което ти казах.Marchel.D.P написа:niki89 написа:Aко имаш въпроси питай ще ти отговоря.
ами аз съм ги задал
				Marchel.D.P
ами искам да надуя до максимум 0.3 или 0.4 не повече не вярвам да имам кои знаи какви продлеми с този надоф...а другото е как да разбера колко трябва да улелича горивотоniki89 написа:ми аз ти казах каквото трябжа, имах предвид да питаш, ако имаш други въпроси или нещо неясно относно това което ти казах.Marchel.D.P написа:niki89 написа:Aко имаш въпроси питай ще ти отговоря.
ами аз съм ги задал
				niki89
няма проблем, на 0.4 бара без да пипа6 нищо само гранитура и електрониката  аз за бензина там вече роля играят инжекторите тряя са поне 190 кубика
