датчик за температурата
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
Местоположение: sofia
Мнение от bratovched » 10 май 2006, 16:18
имам форд ескорд 1,4 1991 75кс. дали някои може да ми каже какъв датчик за перката трябва. от каква температура да се включва и на каква да изключва. има много датчици с различни температурни граници и цветове моя специално е тъмно кафяв но на него непише температурите. в магазина ми предлагат с черен цвят и граници 98 изключва а 103 включва. купих го този но перката включва по късно от преди. дали може да карам така или да търся друг. според мен разликата може да е 10 градуса.
valboy
Мнение от valboy » 10 май 2006, 17:27
Как ги разбра тези граници -" 98 изключва а 103 включва"?? :shock:
Да не би Ескортите да се охлаждат с пара???
Знам, че стандартно перката трябва да се включва на 80 градуса и да се изключва на към 60. Моя съм го пробвал и беше точно така....
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 май 2006, 17:28
Продали са ти ЗИМЕН ДАТЧИК , купи си ЛЕТЕН и си карай безгрижно. Този си го пази за зимата. Трябва да включва по-рано. Имай впредвид че ако ти се вижда скъп , можеш да си сложиш от Жигула за около 3 лв. ( не че ти го препоръчвам).
...дрън-дрън...мноо важно...
licho
Мнение от licho » 10 май 2006, 17:40
snaiperisto написа:Продали са ти ЗИМЕН ДАТЧИК , купи си ЛЕТЕН и си карай безгрижно. Този си го пази за зимата. Трябва да включва по-рано. Имай впредвид че ако ти се вижда скъп , можеш да си сложиш от Жигула за около 3 лв. ( не че ти го препоръчвам).
какво значи зимен и летен датчик ?
има параметър температура при определена температура включва нещо си и при определена температура изключва нещо си.
и зиме и лете като стане 60 80 90 или колкото е там да се включва все са си толкова градусите, не се изменят.
те сигурно от тия от 3 лева са такива сезонни. аз си търся зимен двигател :wink:
Последна промяна от licho на 10 май 2006, 21:06, променено общо 2 пъти.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 май 2006, 17:51
Летен , примерно - включва (перката на радиатора ) на 85 градуса и изключва на 75 , зимен - вкл. на 103 , изкл. на 93. Идеята е челятото ще ти държи водата в радиатора по студена , та като отвори термостата да охлади...а ако си със зимен ...и ти вкара 100 градусова вода от радиатора...ще ти охлади опинците...
Написаното по горе важи с пълна сила и за термостата...
Надявам се да си ме разбрал....а ЗИМЕН-ЛЕТЕН е терминология при бакшишите , не е задължителна за НОРМАЛНИ водачи на МПС.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 10 май 2006, 18:35
valboy написа:Как ги разбра тези граници -" 98 изключва а 103 включва"?? :shock:
Пише си ги на датчика :evil: ако не сте забелязали !
Абе тия стойности защо си мисля, че са за зетеците :roll:
Последна промяна от _SLiThER_ на 10 май 2006, 18:49, променено общо 1 път.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 10 май 2006, 18:38
No comment!
кви са тия глупости бре ...
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 май 2006, 18:59
_SLiThER_ написа:
No comment!
Кво в поста ми ти прилича на ГЛУПОСТИ бе ? Влез в едим магазин за авточасти и питай има ли датчици и термостати който работят на различни температури (или питай за зимни и летни и хората ще те разберат) и тогава ела да ми пишеш ГЛУПОСТИ...е за това гледам да не драскам много...щото все ще се намери някой философ на който трябва да се обяснявам...
...Ауди 100СС 5 цилиндрово , работната му температура е 110 градуса...то с какъв датчик работи...философе ?
А и ако имаш да казваш нещо на човека (все пак сме в неговата тема и тои има въпрос) , кажи му...кво ме цитираш мене? И аз не съм съгласен с много неадекватни отговори (според мене ) ама си трая.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 10 май 2006, 19:21
Абе двигателя си има работен температурен диапазон на работа :? в него има оптимален режим на работа. Това знаеш ли колко изчисления са :shock: неможеш ей така да си го сменяш
П.П. Аз съм му отговорил на човека
Ще проверя из бумагите си колко точно е за неговия двигател !
А колкото до твоите постове .... страшно му помогна :lol:
Луки
Мнение от Луки » 10 май 2006, 19:31
Колеги всеки двигател има оптимална температура на работа и не е серизно да се твърди че има зимен и летен датчик ако диапазонът 85- 93 гр. значи че трябва да се търси датчик в този диапазон за това провери по каталог къкъв е той и си купи датчик отговарящ на него
bratovched
Мнение от bratovched » 10 май 2006, 19:32
проблема е че на оригиналния датчик не пише температурния диапазон иначе щях на търся същия. само исках да разбера дали е нормално да я карам така през лятото. и дали този диапазон е нормален или вреден.
bratovched
Мнение от bratovched » 10 май 2006, 19:34
къде мога да намеря този каталог за да проверя
Луки
Мнение от Луки » 10 май 2006, 19:35
Спорет мен е вредно
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 10 май 2006, 19:42
bratovched написа:проблема е че на оригиналния датчик не пише температурния диапазон иначе щях на търся същия. само исках да разбера дали е нормално да я карам така през лятото. и дали този диапазон е нормален или вреден.
Aми вредно , кво са некви 103 градуса...карай спокойно ...ще гръмне някой маркуч (по добрия вариант) или гарнитура на глава...или глава...ама се продават...човек купи си датчик на който пише температурите ... и гледай да са по малки...
Луки
Мнение от Луки » 10 май 2006, 19:46
snaiperisto написа:
дрън - дрън.... ярина
bratovched
Мнение от bratovched » 10 май 2006, 19:47
тенкс
demiro
Мнение от demiro » 10 май 2006, 20:48
valboy написа:....Знам, че стандартно перката трябва да се включва на 80 градуса и да се изключва на към 60. Моя съм го пробвал и беше точно така....
Как можа да ги напишеш тези градуси,нещо бъркаш.При тези температурни стойности ще ти гори колцата яко ей :lol: :lol: :lol:
1.При зетеците,на 85 до 92 градуса им дават пълно отваряне на термостата,а не вкл. на перката.
2.Перката се включва приблизително на 102-104 градуса/втората степен/.
Антифриза повишава темп. на кипене на водата над 105 градуса. За да работи най-добре бензиновият двигател се нуждае от температура 90 градуса :!:
Той bratovched много ясно го е казал и е напълно прав :wink:
...в магазина ми предлагат с черен цвят и граници 98 изключва а 103 включва
valboy
Мнение от valboy » 10 май 2006, 23:39
Открих температурните граници за отваряне на термостата за моя двигател, но за датчика на перката не намерих.............
*00124* Ае на мен за това ли парното почва да ми бачка зимата чак след десетина километра в задръстване........
Тая събота ще проверявам термостата значи!
Термостат
vlad
Мнение от vlad » 11 май 2006, 08:00
Имам информация за термастата на няколко двигателя:
“ Термостат должен начать открываться при:
• 82°C (179°F) - автомобили с двигателем 1.6L Zetec-SE/1.4L.
• 82°C (179°F) - автомобили с двигателем 1.6L Duratec.
• 92°C (197°F) - автомобили с двигателем 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E.
• 87°C (188°F) - автомобили с двигателем 1.8L Diesel.
Термостат должен быть полностью открыт при:
• 96°C (204°F) - автомобили с двигателем 1.6L Zetec-SE/1.4L.
• 96°C (204°F) - автомобили с двигателем 1.6L Duratec.
• 99°C (210°F) - автомобили с двигателем 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E.
• 102°C (215°F)-автомобили с двигателем 1.8L Diesel.”
demiro
Мнение от demiro » 11 май 2006, 09:16
vlad написа:Имам информация за термастата на няколко двигателя:........
Ан тъй,но това за термостатите,а перката е друго :wink: Значи аз и в други случаи съм казвал,при работещ правилно датчик на показалеца,перката се включва на буквичката L :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
