проблем с градусите
mirodi
- Регистриран: 19 ное 2010, 11:19
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci
проблем с градусите
Здравейте колеги,имам следния проблем и се надявам с ваша помощ да го разреша.
Значи наскоро смених термостата на форд мондео 2003 tdci,тъй като стария издъхна проблема е обаче,че след като го смених
парно има след като загрее,доста топло става обаче стрелката на градусите си стои на 60 и мърда трудно,а преди да
сменя стария термостат с новия дистигаше 90 градуса но трудно и след по дълго каране.Та въпросът ми е защо така става и защо тази стрелка стой
на 60 градуса?
на 60 градуса?
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Re: проблем с градусите
Ако гадаенето ми ще ти е от полза ето(не си виновен ти за гадаенето ми, просто давам мнение): Може да е някой дефектен термостат или просто самия уред дето ти показва да не отчита вярно...
mirodi
в смисъл да не отчита вярно добре но след по дълго каране достига 90-то градуса,въпросът е че трябва доста да се повозя
- kinosko
- Регистриран: 06 окт 2010, 20:30
- Модел на автомобила: Форд фокус Turnier 1.8 tdci, 115 к.с., 10.2003 г.
Здравей колега!
Може наистина да си монтирал дефектен термостат. От къде го закупи?
Когато стрелката ти достигне 60 градуса спри, отвори капака и пипни съединението, което влиза от дясната страна на радиатора. До 87 градуса (на толкова трябва да започва да отваря термостата) то трябва да е студено. Ако пък е леко затоплено значи термостата не затваря докрай или прекалено рано започва да отваря. Може да се изпробва и на котлона в съд с охлаждаща течност и термометър, но това е по-сложна проверка, изискваща повечко работа и време.
УСПЕХ!
УСПЕХ!
mirodi
благодаря ви,май се оказа дефектен термостата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
