Всички мигачи ми светнаха ?!?!?
iliqnboshev
Регистриран: 08 фев 2011, 22:19
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от iliqnboshev » 25 мар 2011, 11:56
Карам служебна форд фиеста 2008 дизел и понякога всички мигачи ми светят и като дам ляв или десен мигач започва да се чува звука на мигачите по бързо сякаш е изгоряла някоя крушка обаче като изляза да проверя крушките си светят ?!?!
Снощи на колегата колата му е изгасвала в движение на какво се дължи това и има ли нещо общо с мигачите ?!?!?
Re: Всички мигачи ми светнаха ?!?!?
Мнение от DigiPro » 25 мар 2011, 15:34
Да не би някой пишман майстори да са слагали някоя фалшива аларма и от там да е проблема?
iliqnboshev
Мнение от iliqnboshev » 25 мар 2011, 16:23
Не със заводската аларма си е
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 26 мар 2011, 06:10
колеге имах подобе проблем но с реното оказа се ел блока за контрол на уридите нямаша отремонтиране и трабваше нов блок контрол излеземи доста скъпо дано да не е и претеб така ако си от пловдив иди при рокера на коматевско преди глухия прелез доста е добър но е особняк успех
Мнение от DigiPro » 27 мар 2011, 10:39
iliqnboshev написа:Не със заводската аларма си е
Сигурен ли си в това? Ако имаш шок датчик значи не е заводската аларма. Може да провериш по номера на рамата дали е заводска алармата на този адрес: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Автомобил 2008 година се съмнявам да има проблеми със заводската електроника - рано му е още за проблеми.
nik_722
Регистриран: 25 мар 2011, 16:14
Модел на автомобила: fokus
Мнение от nik_722 » 27 мар 2011, 16:50
И аз имах подобен проблем ама на реното преди и освен мигачите като натиснех спирачки светваше таблото вътре при изгасени светлини ,отидох на майстор взеха ми 20 лв ама ми казаха че било нещо с ел инсталацията и че можело и да се запали нещо дори добре че навреме съм отишъл.
taz07
ford escort 1.8d
Мнение от taz07 » 29 мар 2011, 05:44
колега взими провери релето за мигачита едно приателче го имаше подобен проблем и се оказа релато успех
iliqnboshev
Мнение от iliqnboshev » 29 мар 2011, 20:37
Кое е релето на мигачите че до преди малко бърниках и извадих бушона за радиото и ся ми иска някъв код направо ще се побъркам и как се вадят тия релета че пробвах да извадя 1 реле ама ме беше страх да не го счупя и не успях
Ако някой знае как да разблокирам шибаното ЦД ще съм му много благодарен цд-то е CD6000 поне така пише
В този сайт дето ми го даде показва че колата е
Дата на изготвяне: 06.06.2007
Тъй като английския не съм го учил много трудно се оправям ама защо като дам някаде и все ми показва грешка ?!?!?
или това
Добавете към кошницата си
За да видите тази информация, трябва да закупите абонамент.
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 15 апр 2011, 22:58
iliqnboshev написа:Карам служебна форд фиеста 2008 дизел и понякога всички мигачи ми светят и като дам ляв или десен мигач започва да се чува звука на мигачите по бързо сякаш е изгоряла някоя крушка обаче като изляза да проверя крушките си светят ?!?!
релето на мигачите или лостчето ... късо съединение някъде пак там
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
