питане за свързване на копче с нивомер
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
колеги купих си бутилка за в гумата и копче на ланди рензо с показател на колко газ има.Въпросът е някой може ли да ме осветли въобще самото копче как се свързва ,смисъл знае ли му схемата .На копчето има 4 кабелчета червен син черен и кафяв ,а на бутилката са 3 същите без кафявото,но на буксата стърчат само червеното и черното синъото няма извод нагоре .
- essex
Re: питане за свързване на копче с нивомер
Това копче е пълек боклук, нещо му се повреди по електрониката и когато си искаше отваряше и затваряше клапана за газ.Знаеш какво значи това. При мен никога не е бачкал този нивомер, сигурен ли си че не е за налягане а нивомер ??? защото не съм запознат
diesel1.6
Нивомер е, работи си. Аз съм с такава бутилка, но нямам копчето.
- kabalo86
колега мен не ми е зора толко копчето да ползвам колкото нивомера мога да си остава другото копче в действие .Иначе е свалено от ударена кола и не се знае с сигурност дали е за количество.Нз и всъщност за какво налягане ми говориш
diesel1.6
Нивомер е, но на тази снимка липсва подвижният елемент който засенчва светодиода. Може ли снимка на копчето и схема, че да си напеавя и аз?
- kabalo86
подвижният елемент се намира на стрелката ,а снимка на какво по точно те интересува?и евентуално ако може да помогнеш да го сработя аз
- kabalo86
казаха ми че копчето ми било не обикновенно а такова за ламбда контрол .бихте ли ми казали какво още трябва да взема за да сработи ,щото частите ги има налични на другата газова от която взех имаше кутиика на която пише ламбда контрол освен нея има ли друго и евентуално бутилката би ли сработила с обикновенно копче с нивомер?
- essex
колега предлагам ти след като направиш всичко как си трябва, да съставиш едно резюме (кратко и ясно, за това е резюме) + ако може и някоя снимка че сиг. доста хора ще се поинтересуват
- kabalo86
ми живи и здрави утре ,ще взимам и останалите части от донора газова уредба
дано всичко е налице
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
колега това е копче от ланди ренцо навремето отдавна платих 650лв за такова агу копчето е надеждно и скалата служи като електронен обогатител във момента на палене на газ но по спомени от момчето което ми е слагало агу–то миказа че повреме на работа може да служи за нивомер но трябва да бъде със оргинална сонда ланди ренцо на бутилката
- kabalo86
ми колега ще разбера ако утре намериме ламбда контрола ,само ще съм доволен ако някой каже дали освен кутийката е нужно и друго за да го заработя
- dimbatami
ламбда контрола не е жизнено важно за да заработи нужните части са : бутилка, тръбопровод, изпарител, ключ и клапан на газта, плочка ,кихалка
- kabalo86
Колега прочети темата по обстойно.........имам работеща газова на колата друга е идеята
- kabalo86
колеги стана страшно хах липсва инсталацията на ламбда контрол иначе имам май всички части изпарител с букса за ламда контрол ,кранчето което се управлява от ламбда контрола ,компютъра ли е нз какво е голямата кутия с две букси на нея и копче за ламбда контрола ...някой ако знае дали ми трябва още нещо да казва .Впрочем днес тръгнах да проверя с последна надежда да си купя само инсталацията ама събота и всичко затворено
- kabalo86
колеги отвориха ме на далавера някой да знае удобно място от където минава жичката за бензиномера на колата от бензиновата помпа?
Под пластмасата на Левия праг.
- kabalo86
цвят?HACKO написа:Под пластмасата на Левия праг.
Е ставаш нахален
, вдигни задната седалка и го виж, не знам какъв е, всички кабели към задницата вървят оттам.
- kabalo86
хаха не искам да съм нахален ,а да си спестех труда ако се знае
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
